Вегений
Заскрипела поперечная ускоренная подача на 16к20
мазать, не поможет- разбирать.
Это как она заскрипела? Как скрипучая дверь или ещё как? Может завибрировала вернее?
Если завибрировала, то, возможно погнулась часть винта, где рукоятка, или посадка этой части выработалась. У меня так было. Увеличился зазор в посадке и при вращении диски цепляются, создавая вибрацию.
Не помню как, но я увеличил зазор между неподвижной и подвижной части лимба. Но, иногда, бывает вибрация.
Изменено пользователем самоделкин
я думаю с такими вопросами нужно звать ремонтника...
зубчики  в фартуке у муфт сносились или зацепление плохое
Или клин затянули намертво, а трещит предохранительная муфта, курок сносился и не фиксирует- вот и трещит.
Надо разбирать и смотреть
