Всем привет, приобрёл себе под восстановление данного красавца, собственно вопрос-есть тут люди прошедшие с этим станком все круги ада от А до Я?
Эти темы читали?
https://www.chipmaker.ru/topic/79907/?page=6&tab=comments#comment-1825298
https://www.chipmaker.ru/topic/67809/?page=14&tab=comments#comment-3992091
по этому станку темы в основном по ремонту и модернизации АКС, как самое проблемное место. не видел, чтобы кто то их серьёзно ремонтировал
прошел. но не заметил "круги ада",или я не понимаю,что это такое круги или кружки. Сразу собрал под себя, без акс, двигатель установил вместо акс, частотник. По нему тема форуме разжевана полне понятно.Вручную шабрил поперечку и малую продольную. Установил 315 патрон восьмым конусом. Приятно работать. Очень послушный, крепкий станок,
Аналогично, имею подобный станок сразу выкинул АКС поставил частотник Данфос 11 кв и тормозной резистор на 1.8 кв перебрал коробку скоростей, перебрал каретку с малой продольной и заднюю бабку и переделал систему смазки и в принципе все. Сейчас станочек только радует.
сейчас работаю на этом станке... сам лично ремонтировал коробку (замена муфт, подшипников и одной шестерни), перебирал электрику (стоит родная), ремонт малой продольной (не работала подача на нее), нужно что, спрашивай, может помогу
Поменял только неисправную кнопку на пульте, почистил фильтра, залил масло и отрегулировал его подачу, аппарат радует! Если есть вопросы задавай будем отвечать если сможем.
Изменено пользователем Spy007
я сразу переделал на клиновые ремни шириной 17мм 4 ручья, сейчас лежит в закромах,, отрезок зубчатой  части то же есть. Если сможете скопировать.  Сейчас частотник у меня. Только адресок не указали свой,
Я просто хочу оставить зубчатый, но сделать чуть меньше диаметр, и тоже на частотник. Не знаю как профиль зуба нарисовать
22 минуты назад, Dimanbi44 сказал:
А где взять ремень зубчатый любого размера ? не задумался ? Делай клиновые профиль В . ПРовереное решение и с ремнями проблем нет любые размеры можно купить .
Родной длинны, всеравно двиг переносить
Привет Всем! Ни кто случайно не знает вес голой станины фт-11 (рмц 1 метр)?
