Looter
Подшипники шпинделя
Приветствую всех!
Искал подобную тему на форуме и не нашел.
Интересует список всех подшипником (модели) которые стоят на шпинделе (который с бронзовой втулкой), я так по чертежу понял что там их всего 4 штуки, 3 обычные и 1 радиально упорный, так как собираюсь его разбирать для притирки втулки и заодно поменять все подшипники, так как они не менялись с рождения станка.
И помогите с выбором какие взять и желательно где, благодарю всех откликнувшихся!
Узнаете цену импортных аналогов, менять передумаете.
Если и менять, то только упорный.
...на директлоте можно найти советские новые, некоторые аж даже 2 класс точности. Цена адекватная
1 час назад, sad-moto сказал:
Я например там и покупаю, почти все у одного продавца. Кое что, придется докупить из импорта
до 20 тыс руб. готов отдать за новые, станок достался бесплатно.
10 часов назад, Looter сказал:
это лишнее)
Бронзовый подшипник "втулку" вы всё равно не купите. Если только заготовку втулки. Но смысла в этом никакого нет, ибо в каждом станке эта втулка подгоняется(шабрится) под конкретный шпиндель.
Остальные подшипники-пустяк. Сзади там упорный и радиально-упорный. По паспорту 5-4 класс точности. Можно взять даже точнее типа 4 и 2 . Выйдут они ну тыщи в 2 ..здесь на директлоте. Брать туда какие-то топовые СКФ Р2 смысла нет-станок точнее не станет. Проблемы основного бронзового подшипника не решатся
Пара шариковых радиальных однорядных подшипников в середине-это не шпиндель-это опора приводного шкива. Она от шпинделя живёт отдельно. Брать туда что-то "заглумное" вообще не имеет смысла. У меня прекрасно работают китайско-российские АПП (причём далеко не раз в месяц) Стоят тоже недорого.
Единственное, настоятельно рекомендую взять эти подшипники закрытые резиной.
Мне кажется за 20 можно отдать ПБ "мастеровым" чтоб переделали её на нормальный шпиндельный подшипник качения.
Втулка которая там сейчас стоит она снизу с ямой откуда она взялась непонятно, пока купил такую втулку в более хорошем состоянии и развертки под КМ4, буду пришабривать, Поставить подшипник качения было бы очень хорошо, но найти таких мастеров сложновато (а отправлять бабку в другой город как-то проблематично), вес у нее приличный. А сам сделать не могу так как нет нужного оборудования.
Изменено пользователем Looter
А! вон оно чё..)
Тогда развёртки зачем?
Развертки под патрон 500 руб обошлись, на всякий случай взял, притирать пластинками буду твердосплавными.
Начал смотреть подшипники и не пойму, когда я шпиндель разбирал, там стоял упорный в конце состоящий из трех частей, а по номерам представленным выше я такого подшипника не наблюдаю.
да, так похоже, только вот не пойму 46208 похож на такой который используется в паре, а тут он стоит один, и получается какой стороной он тут ставится
ну да такие используются в паре, какой стороной но должен на шпинделе стоять?
Да я вижу, большим отверстием "наружу" к регулировочным гайкам, как тогда получается регулировка происходит, при затягивании гаек крубо говоря мы получаем люфт на этом подшипнике что ли?
Затягивая гайки, мы убираем зазор в этом подшипнике и в подшипнике скольжения.
