Tyzon
Посоветуйте
Я недавно зарегистрировался на этом форуме, почитал темы ну короче я всегда плавил (свинец, олово) на даче на костре и делал всё в такой последовательности:
1 лепил некую заготовку (из пластилина)
2 разводил гипс в коробочке :rofl:
3 вставлял заготовку в гипс
4 через день достовал твердую форму для литья (одноразовую)
5 ехал на дачу, прокаливал гипс на костре (чтоб влага и пластилин исчезли)
6 в консервной банке (т.к. не знаю в чём еще :sad: ) расплавляю металл
7 заливаю в форму
8 раскалываю гипс и готово
Скажите какие недочёты надо учти ну или что неправильно в этой последовательности :)
Это типа тест?
Ну, можно в гипс добавить песка - типа жаба. А так - это стандартный эстрих-процесс.
Результат будет зависить от того выдержит ли консервная банка или нет :p
Результаты в студию!))))
А пластилин без остатка сгорает как воск ?
остаток от пластилина не остаётся если хорошо прокаливать.
Консервная банка иногда выдерживает, но были случаи когда банку "прорвало". Кто знает в чём правильно плавить металл пишите .
А про результаты лучше не спрашивать т.к. я любитель и работы у меня не очень красивые :)
А в чем собственно проблемы возникли? Порядок вполне логичный, при достаточном обьеме металла в форму он прольется под собственным весом и хорошо её заполнит. Хочется повысить результативность? Мы и предыдущих результатов не видели =)
Китайко-Индийская кружка из нержавейки за 30 рублей
А есть пластилины восковые для малышей. А еще скульптурный, тоже горит без остатка.
я плавил в советском люминиевом ковшике с такой же ручкой, а не с пластмассовой, которые делают сейчас....
А в чём подвох?Легкоплавы так льются,если собираетесь отлить из более тугоплавких металлов,то подготавливайтесь более основательно,даже люминь в гипс лить опасно.
а чем опастно? температуры не выдержет чтоли?
а если медь плавить, то в чем и из чего форму
p.s. завтра выложу работы хоть половину потерял.
МОЖЕТ СТРЕЛЬНУТЬ,для литья более температурных материалов лучше использовать ювелирные формомассы.
ну а пример
Вот примеры работ
Крест лился в деревяннуу форму
"Меч" в гипсовую (одна из первых работ)
А вот некая форма похожая на дерево- неполучившийся человечек.(ошибка была в том что работа делалась без центрифуги)
А вто эту заливали в два приема (на первый свинца не хватило =@ пришлось вторую партию плавить)
Изменено пользователем Tyzon
Tyzon, насколько я понял , ты сам свои ошибки видиш, так что работай, с учетом своих ошибок, а опыт со ременем придет.
Если возникнут какие конкретные вопросы , рад буду ответить =@
Что такое ювелирные формомассы?
И ещё один вопрос почему некоторые работы выходят пористыми хотя форма гладкая?
формомассы применяемые в ювелирке, как правило представляют из себя специальные гипсовые смеси для литья сплавов драгоценных металлов. если вы льете оловянные сплавы думаю формомасса вам никчему..
литье требует опыта и осмысления, порой на уровне чувств. Здесь быка за рога с разбегу не возьмешь. Если преследуется цель получать качественное литье на выходе. На chen-la подробно описываются методы литья из оловянных сплавов
Tyzon, почитай" мелкое литье металлов с нуля" там все конкретно описано и что такое формомассы,и чем лучше плавить,как делать восковки, почему пористость на отливках, читай не стесняйся.
Гипсовая форма содержит кристаллизационную, химически связанную воду, которая освобождается при температуре выше 400оС. При заливке эта вода повышает давление внутри формы, а так как газопроницаемость гипсовой формы никакая, может получиться БУМ. Потому гипсовые формы сушат при 450-500оС в течении 12 час. непосредственно перед заливкой.
12 часов это для чистого гипса, или гипсовых смесей? Каких? эта цифра откуда взята?
У гипса несколько опорных точек для отдачи воды. Если их проскакивать - будет кирдык. Народ секретит режимы. Вот один
Температура время, ч
20-150 1
150 2
150-300 1
300 1
300-480 2
480 1
480-750 1
750 1,5
Диапазон - это нагрев. К примеру с 20 до 150 градусов нужно нагревать 1 час
Перед заливкой форму охлаждают до 350 за 5 часов
Первая отдача воды примерно при 200
вторая при 450
вторая при 750
А смесь, по мне, ни причем. Ведь трасформация гипса идет
Это Саян привёл режим прокалки формомасс,но при750 градусах гипс превращается в другое вещество,которое становится пористым и позволяет использовать вакуум для литья.
