IvanIvanov76
Как заточить алмазную пирамиду с углом при вершине 136(индентор Виккерс)?
Есть точный жесткий станок с микроподачами в 5 мкм. Есть высокоскоростной шлифовальный шпиндель на гидродинамике.
Смутно догадываюсь, что надо закрепить шлифовальный на станке, наделать медных оправок, шаржированных алмазом 1\0, сам индентор закрепить на синусном столе и поочередно прошлифовать каждый склон пирамиды.
Все правильно или что-то упустил?
Какие обороты и СОЖ нужны?
Как будете проверять угол?
2 часа назад, ромашов сказал:
Никак. Божьим попущением. По КМД выставлю синусную приспособу, а потом как получится, так и получится.
С другой стороны, насколько вообще принципиальны эти градусы, минуты и секунды? Почему нельзя воспользоваться доступными эталонами твердости, сиречь обойма подшипника и шайба из метизов как два противоположных конца шкалы?
А индентор использовать обычный Роквелл. Посмотреть, какие диаметры отпечатка получаются там и так, составить коэффициент пересчета.
Если надо быстрее то конечно СОЖ, но вот она может смыть алмазный порошок, сначала его нужно шаржировать. Огранщики алмазов долго работают и без СОЖ. Заглянет ли сюда ювелир, расскажет? если у вас в городе есть, позвоните огранщиками на удачу
Потом нужен контроль обработки, т.е. хотя бы лупа.
Предлагаю для начала попробогвать без обильной сож с контролем нагрева. Для смазки масло использовать.
Алмазный карандаш которым пользуюсь долго не стачивается, приготовтесь к длительной работе.
