IvanIvanov76
Как разобрать координатно-поворотный столик от ПМТ-3?
Со штатива снял, все винты выкрутил. Ощущение такое, что все подвижные части прикреплены к основанию запрессовкой на какие-то штифты. Это что получается он неразборный?
Разборный,в нутри шарики между напровляйками,как разбирать не помню.
В 05.12.2019 в 15:36, Малец сказал:
Разборка столика начинается с кронштейна поворотного шарнира, в основании. Держится на трех винтах и двух штифтах, запрессовка легкая, распрессовывается банально рычагом между корпусом столика и упором кронштейна. Потом надо открутить фиксирующие винты на каждой призматической направляющей и аналогично рычажным образом выдавить направляющие вверх, сняв со штифтов. Направляющие качения, внутри подшипник из двух шариков в бронзовом сепараторе, осторожно не потерять. Для легкости перемещения столика по направляющим надо подбирать прокладки под каждую, чтобы получить полное совпадение 45 градусных призм в квадрат. Изначально там были подкладки из чего-то типа чайной фольги, заменил на подкладки из кусочков пищевой алюминиевой фольги, столик начал ездить от силы мысли. Поворотный шарнир промыл бензином и смазал аптечным вазелиновым маслом, направляющие столика им же.
