Доброго времени суток всем.
Есть плазма чпу, установлен linuxcnc, настроено перемещение по осям, включение собственно плазмы кнопкой вращения шпинделя.
Контроллер вроде бы plc5x.
подскажите, как сделать что бы по команде m03, linuxcnc не просто включала плазму, а выполняла последовательность действий:
1. Опускалась до касания метала (датчик есть, и работает)
2. поднималась на заданную высоту.
3.включала плазму (на данный момент с кнопки включается нормально)
Есть такая фича в ini как REMAP, позволяет переопределить команды и заменить их пользовательской последовательностью G/M-кодов. В примере M6, у вас будет M3.
Так направление задано.
Кто знает, где почитать доступно по o-code и написание .ngc?
Спасибо.
9 минут назад, kvetal сказал:
написание .ngc
Это просто набор кодов
Смотрите мой пример
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html - о-коды
Ткните пожалуйста где почитать, как настроить linuxcnc для того, что бы при выключенной плазме он воспринимал сигналы как концевики, а при включенной как как сигнал от THC?
web123456, по вашей ссылке нет рабочего конфига.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9387 вот рабочий конфиг для плазмы . для работы нужно код M3 M5 Конфигурация для плазморезки с внешним блоком THC
Смотрите внимательно . Сам там брал конфиг
Вот сейчас (после моего исправления) - правильная ссылка.
