Dog crazy
Копка квадратной ямки
У меня возникла необходимость выкопать квадратную ямку 0.5мХ0.5м и 7МЕТРОВ ГЛУБИНОЙ!
из инструмента есть сварка,болгарка
может кто сталкивался?
Есть где то тут тема про сверление квадратных отвестий, взять идею, сварганить спец бур и вперед
На такую глубину буром хорошо. Предлагаю отверстие минимальным диаметром 70,72 см (диаметр описанной окружности в квадрат 50х50 см). Лишнее засыпать. Или по диаметру вписанной (50 см), а потом углы долбить
7м не продолбить или ну очень гиморойно будет
Сначала сверлить , а углы продолбить квадратной вырубкой.
для сверления нужна очень жесткая конструкция более 7 метров высотой
долбить и засыпать не получится,стенки ямки-опалубка
сварганить грейферный ковш, свободнопадающий, на лебедке
прикольная штуковина,но не гидростанции,не цилиндров не имею
очень надо :sad:
продолбить можно,только как грунт потом вытащить?
Сделать просто квадратную вырубку .... а-ля как пробы грунта и льда берут и так выдёргивать. Чем тока её забивать в грунт фиг знает. Для простоты можно в четыре захода квадратами 25х25
Нууу.. если очень нужно :sad: .. Тогда надо сделать забивную штангу и лебёдку со свободным сбросом и будет вам щастье.. :) Только дёшево всё равно не получится . У меня такая есть, правда я круглые дырки делаю, (хоть 30м ),а реально если сделать стакан прямоугольным, можно и квадратную, только зачем ? :pardon:
Кстати, а подразумевается проходить 7 метров чернозёма/глины? А то у нас бывает 3 метра земли, а потом 10 метров песчаника (отбойник берёт едва-едва). По сути вопроса - замена поиска технологий проверенным способом бурения.
1.5м чернозем дальше красная глина
в четыре захода :) стенки центруют и держат вырубку
Хатуль ..... ну не помню как это по-русски, правильно предложил, сварить короб 0.5х0.5 метра, свободнопадающий.
Достаточно тяжелый, думаю сталь 6 или 10 мм, треножник, трос, сбрасывать с высоты и поднимать/. Выковыривать землю из короба и снова бросать его вниз. И так много-много раз. У этого короба нижнюю режущую фаску заточить под углом 45 градусов внутрь. Чтоб
землю набивалась и уплотнялась. Вообщем я ясно представляю конструкцию, но не знаю достаточно ли доходчиво я её описал.
стало вдруг интересно, для чего нужно именно квадратное отверстие. круглое намного технологичнее.
Это с точки зрения земной цивилизации...
в четыре захода :good: стенки центруют и держат вырубку
Без разницы ,вот на фото (100_1125) лежит штанга (в сжатом положении ), весит около 300 кг,ставите вместо стакана диаметром 130 мм, квадратный и вперёд, видел как подобной штангой выбуривали отверствие около полуметра диаметром, под новогоднюю ёлку.
http://photofile.ru/users/rogatkatt/150080.../#mainImageLink
Колодцы делают похожим образом - сруб, внизу режущий нож по периметру... Только не ударами, а статической нагрузкой, подкапывая потихоньку грунт и наращивая сруб сверху. Полметна на полметра, правда, тесновато будет, хоть за ноги опускай шахтера.:)
Изменено пользователем Всеволод
Это грамотно. Поддерживаю.
Главное чтобы валун не попался, а то все перечисленные методы на нём и остановятся.
Нафиг конструкцию в 7м высотой у меня в деревне (при этом скальный грунт -отроги урала) делали так: Берется водопроводная труба скажем метра полтора в высоту и в 1\3 диаметра бура. На один конец наваривается бур (у нас очень уважают пропановые баллоны). На другом конце трубы делается резьба, на резьбу одевается муфта с двумя приваренными ручками метра так по полтора. Двое мужиков поздоровее её берут и начинают крутить. Когда трубы остатеся пол метра - см 30 скручивают муфту накручивают сгон по смазке (обязательно потом не разобрать) прикручивают новую трубу, вороток и по новой. В общем два мужика средней комплекции за день с перекурами и пивом с обедом проходят 20 - 25м грунта. Ну ещё тренога требуется из досок для того что бы бур стоял и не падал и вывод земли лучше делать по трубе
Хм.... :sorry: Дык вроде речь идёт о квадратной ямке... А я предлагаю метод который позволяет сделать ямку с точностью до сантиметра.
сверлить буром, а потом сбивать углы по квадрат.
Извините за наглость:
а на фига такое чудо?
Не, блин, ну а нафига, все-таки, квадратная ямка 0,5х0,5х7м?
- Ну надо и все-тут.... :sorry:
Тогда нужны условия:
- укрепление стенки "ямки" надо? чем? Толщина укрепляющего материала?
- возможность "бурения"? Копания более "широкой ямки" с последующим уменьшением?
- методика копания - машинная, ручная? Если машинная - наличие пространства для установки оборудования?
И главное - нафига квадратная (!) ямка (!) 7 метров глубиной? Пусковая шахта для квадратных ракет?
Как вариант - лилипут на веревке (не за шею! можно за я...ца - работать будет быстрее!) с детской лопаткой ... :sorry:
Изменено пользователем A_Tim
Не знаю, как по мне то тема похожа на старую под*бку дедушек-токарей. На ряду с тем: "Как обточить в патроне пластилиновую колбасу до +/- 0,01?"
Или: " Возможно ли тра*нуть бабу на Красной Площади???? Ответ: Невозможно, так как советами задолбут!"
А-Tim, полностю согласен с идеей о лилипуте. К стати, он будет служит строгим отвесом, для точной вертикальности ямы....
выкопать котлован эксаватором.. поставить опалубку ... засыпать котлован ... не ?
PS! зачем квадратную ? :pardon:
