Visitory
ЭПУ 1-2-3747Д УХЛ4
Станок 2204вмф4-08. ЧПУ-WL4M.Проблема с главным приводом ЭПУ1-2-3747Д УХЛ4.
Нету реверса, при этом никаких ошибок нету.Нету даже попытки провернутся. Также нету торможения, останавливается спустя несколько секунд. В схеме используется ЗИ. Напряжение на выходе присутствует и меняет полярность. Подскажите куда копать дальше и на что обратить внимание.
Откиньте задание с чпу и подайте с другого источника непосредственно на самом приводе
35 минут назад, PahomK сказал:
а какой в этом смысл, если после задатчика интенсивности всё присутствует:
1 час назад, Visitory сказал:
Чисто моё мнение. Привод один из самых адекватных, легко поддается регулировке, вопрос вот какой, станок работал-работал и вдруг бац и в одночасье перестал работать реверс или пациент стоял пылился, а потом включили и созерцаем вот это.
Ещё вопрос, подвергался ли привод обслуживанию, т.е. эл. конденсаторы стоят ещё со времен горбачевской перестройки или таки были заменены на современные.
Изменено пользователем Юный_Техник
3 часа назад, Visitory сказал:
выкладывайте схему, так как по вашим словам выходит, что неисправность в самом приводе... а без схемы мы будем говорить беспредметно.
4 часа назад, Visitory сказал:
На выходе чего?
Привод раньше ремонтировался, электролиты все заменены.Станок стоял без дела около 3 недель ( за исключением включение раза в неделю на несколько часов). При очередном включении привод перестал тормозится, насчет  реверса, станочник его не использовал, так что когда начались проблемы с ним не знаю.
Напряжение на выходе ЗИ при изменении направления вращения изменяется.
У вас не включается одна из групп тиристоров. Проверьте выход блока логики, с него управляются ключи В и Н.
Да, действительно я смотрел выхода В1, Н1 во время реверса и "прямых оборотов" на них присутствует напряжение характерное для прямых оборотов и не изменяется. Схемы под рукой нету, но насколько я помню сигнал с НЗ поступает на вход логики. Как проследить этот сигнал если после РС 0 и на НЗ тоже ничего не будет. Или откинуть силу и подать напряжение от внешнего источника?
Что значит на выходе РС 0. При включении в прямом направлении когда привод вращается на выходе РС будет небольшое напряжение, пропорциональное нагрузке. При реверсе, если двигатель не вращается, на выходе РС будет максимальное напряжение, ограниченное уставкой токоограничения. Если у вас в этой ситуации 0, то это уже неисправность.
