Деревня65
Какой взять лак для старого деревянного стола?
Стол кухонный из ДСП, поверхность покрыта дубовым шпоном. Была чем-то залачена лет 30 назад.
Кое  где в стыки шпона попадала влага, там вспучилось. Не пузырь шпона, а именно всё набухло и поднялось. При сушке не садится.  Если рубанком или шлифмашиной драть - срежет и шпон, и опилки из ДСП посыплются. Ещё хуже будет.
В паре небольших мест уже так и произошло самопроизвольно - от влаги из вспученной ДСП выкрошились кусочки шпона и опилки, и образовались типа раковины/трещины, глубиной примерно 3-5 мм.
Надо чем-то их замазать-зашпаклевать, чтоб потом поверхность целиком зашкурить, и покрыть всё снова лаком.
Вопрос:
1- чем эти трещины шпаклевать, с учетом, что потом надо лачить ?
2- какой лак взять для последующего покрытия стола? Чтоб за неделю высох.
Изменено пользователем Деревня65
1. Снять шлифовкой все неровности, вывести плоскость, обязательно перед этим высушив.
2. Поверх имеющегося шпона наклеить на водостойком клею новый (предпочтительнее из красного дерева )) ). Покрывать "яхтным" лаком, лучше турецким.
Всё это проделывать, если есть желание и время. Если просто нужна столешница на кухонный стол- можно заказать новую из современных материалов. МДФ, акриловый камень и т.д.
15 часов назад, Srez60 сказал:
Я понял!
Палисандровый шпон пойдет? Или таки лучше сандаловое дерево применить?
Олифы еще советской бидончик имеется в гараже. Тоже помажу квачом.
Шпон на Ваш выбор...
Покрывать его нужно тем, чем нужно, а не тем, чего ведро в гараже.
6 часов назад, Деревня65 сказал:
Я понял!
Не похоже. И напрасно Вы расстроились. Красное дерево исстари признаётся лучшим (не самым дорогим) в мебельном производстве. А выборочным, точечным ремонтом, судя по описанию, Вашу столешницу не спасти. ИМХО.
8 часов назад, Srez60 сказал:
Так вроде форум и предназначен для обмена разумными мнениями, как бюджетно решить какой-либо небольшой вопрос. Мнениями тех умельцев, кто сами держали в руках инструмент и материал, и сами делали. А не разговоры про сравнительные особенности красного или эбенового шпона исстари, надысь или намедни. Остап Ибрагимович Бендер тоже бегал по музею мебели, и высказывал свое мнение о кранодревных дел мастерах. Он плохо кончил (с).
Стол я уже сделал, может хоть и не для музея, но для кухни вполне себе сгодится.
Про красного дерева шпон и пр. и  есть другие сектансткие форумы, где со слезой публика молится и умиляется разным высказываниям доморощенных гуру и местных блюстителей, отродясь стамески в руках не державших, но готовых трепаться на любые темы около деревяшек.
Гость
