курильщик
Чем заменить конечный выключатель ВК 411
Всем, доброго времени!
Отгорели контакты на концевом выключатели ВК 411, что стоит на моем токарнике, вроде не проблема, купил новый и поставил.
Оказалась проблема, не ищет гугл. нет сейчас таких. Пробовал искать аналогичные по устройству, но так и не нашел.
Собственно вопрос, чем можно заменить ВК 411 Сам не электрик, от слова вообще
Не знаю как вы искали, всё продается https://www.elec.ru/doska/1203497377/konechnye-kontsevye-vykljuchateli-vk-200-vk-300-vk.html и вроде всё есть, аналоги ВК200, ВК300 и т. д.https://www.pulscen.ru/price/072001-vykljuchatel-koncevoj/f:62000_vk
52 минуты назад, Pavel47 сказал:
Конечно благодарю, но по тем ссылкам которые Вы дали нет не одного именно ВК 411. По другим моделям, устройство немного другое
Вам обязательна точность в размерах или чтобы работало?
У них контакты почти у всех одинаковы. Можно поменять внутренности
4 часа назад, Вал сказал:
Спасибо, звонил.только с юр.лицами работают
4 часа назад, Sashatry сказал:
Да, принцип действия у них проктиче одинакоаый. Разница в контактной группе. У вк 411 контакты на одной пластине с двух сторон. Может есть возможность как то переклепать контакты?
Нажимного действия почти такой http://directlot.ru/lot.php?id=140670
посмотрите на барахолке максимально похожий.
