treks
удалить окалину после термообработки
Приветствую всех .
 есть партия деталей(стакан)   30хгса   после термики ,
необходимо   удалить окалину  придав  тованый вид детали.( или  мелкой шкуркой в  токарнике - это я попробовал )  щёткой   флексом не хорошо , пятна так и остаются....
 понятно что  косточка, лёд , селитра или мелкий пескоструй  решит вопрос,
Может есть другой химический спосоБ?
Изменено пользователем treks
Пробовали отдавать в гальванику для удаления окалины, результата не дало(
7 часов назад, scworec сказал:
результата не дало(
Спасибо ,
 да похоже придётся  старыми проверенными ....
10 минут назад, treks сказал:
я после огня или плазмореза  а также  ржавое закидываю в бетономешалку.ведро камней туда.величиной с яйцо.куриное.включаю и иду пить кофе))
33 минуты назад, Игорь 969 сказал:
  отпадает , резьба ,  и Д где канавки под резинки ....
10-20% раствор соляной кислоты используем...
15 часов назад, scworec сказал:
Это была не правильная гальваника.:classic_biggrin:
другая химия еще сложнее и опаснее. А иглофрезы чем плохи? Если не в курсе - это металлическая щетка, закрепляемая на "болгарке"
Weilant
Карцовка называется такая щетка.
treks
Галтовка в трубе речным песком?
В спец. литературе для удаления окалины рекомендуется травление в растворе, содержащем 10% HCl и 0,4% ингибитора ПБ-5. Для ускорения процесса можно подогреть до 40 градусов...
Металлурги для снятия окалины с проката используют сульфаминовую кислоту
7 часов назад, Мастер-Гремлин сказал:
18-20 мас.% соляной кислоты (продажная техническая 1 к 1 с водой по объему, можно и поменьше воды 60/40) с ингибитором и не греть... потому что выше 35С оно начинает пахнуть существенно сильнее (вытяжка в любом случае нужна), а травит почти так же. 10% не травит почти совсем. Либо серная - тоже 20% с ингибитором, но ее придется греть градусов до 50, иначе тоже не особо травит.
34 минуты назад, cobalt45 сказал:
Если только ооочень богатые. Серная намного дешевле, притом отработанную серную можно еще и продать потом.
Изменено пользователем Chainicheg
всем спасибо за советы- гальваника решила вопрос( соляная  кислота и еще что то +) результат вполне устраивает - правда те что были почищены  вообще идеально чёрные ....
Здравствуйте!
Есть проблема с удалением окалины после закалки на масло с наших деталей. Втулки с классным центральным отверстием из ШХ15 с множеством проточек выточек, мелких отверстий и пазов, с резьбой по наруже, так что механическая очистка малоэффективна. Сегодня пробовали в 20% растворе серной кислоты при температуре раствора 50 градусов и выдержке 15 - 20 мин., затем нейтрализация в растворе каустической соды. На 90% окалина сошла, хорошо, НО испортили классное центральное отверстие. Почему то раствор стал "жрать" сталь и именно в отверстии. Выело плешинами и кавернами на глубину почти до 0,1 мм. Хотя снаружи все поверхности и острые кромки остались нетронутыми, следы от резца, например, как были мелкие гребешки, так и остались. Вершины витков резьбы также остались без изменений.
В чем причина?
Какие ещё есть хорошие способы удалить окалину?
Карцовка, жёсткая и толстая, на небольшой скорости и среднем давлении, до блеска тёмногого.
Соляная кислота 10%, работа при сильном обдуве пром вентилятором и в защите глаз, рук и лёгких ( тряпка с содовым раствором. ) НЕ вымачиваю - тру жёсткой кистью.  Ингибитора у меня нет -, и это плохо.
Промывка и осмотр. Если пятна остались - возврат на предыдущий пункт .
Промывка и вымачивание в содовом растворе. Ещё промывка, сушка.
Вторая карцовка - на максимальных скоростях, минимальном давлении карцовки и с маслом.
В результате чёрная блестящая поверхность, ржавеющая далеко не сразу. Но это не воронение - стойкости механической никакой.
Из "по жизни", травили самую жестокую окалину и после термички, и закатную. Линия хим.окса. Солянка, как обычно 50/50 с водой + ингибитор. Имя ингибитора не вспомню. Годы. Что-то уротропиновое. Не суть.... Их сейчас есть разных.
Процесс варворский. Держим деталь в ванне хим.окс. (щелочь +нитрит натрия, температура около 130*С)Минут 10. Непромывая, не охлаждая, горячими в солянку. Потом промывка и снова в хим.Окс.... И так несколько раз.
Растравов вроде не було. Возвратов от ОТК тоже.
Всё изложенное на ваш страх и риск.
10 часов назад, cpi сказал:
а где-то ещё делают классные размеры до калки окончательно? :classic_smile: Вроде про вакуумную/с защитной средой закалку не сказано...
Изменено пользователем bull
Кстати да, окалина подъедает металл.
11 часов назад, cpi сказал:
Предположительно кислота в отверстии оставалась дольше.
2 часа назад, bull сказал:
Припуск под последующую обработку (шлифовку, доводку) составляет 0,08 на сторону и его обычно хватает, чтобы не осталось следов предыдущей обработки.
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Да не должно вроде, деталь целиком вынули из ванны и погрузили в раствор каустической соды на 5 мин. с перемешиванием.
Только что, cpi сказал:
Отверстия продувать надо.
А с предварительным меднением ТО кто нибудь делает?
20 минут назад, cpi сказал:
а, ну тогда вопрос снимаю. Хотя чаще для надежности делают 0,5 на сторону. И только если процесс стабильный, уже можно и до 0,2 на размер (у вас почти так и есть)
Только что, bull сказал:
под шлифовку у нас стандартно оставляли припуск +0,3 на диаметр с допуском в -0,1. Шлифовшики обычо просили сделать поменьше. Что бы не делать обдирочный установ.
15 часов назад, cpi сказал:
В чем причина?
Ингибировать нужно. Хотя бы уротропином, хотя что-то посовременнее будет лучше - и растрав предотвратит, и чуть травление ускорит.
У нас нет черновой шлифовки, сразу идет тонкая практически в чистовой размер, остается только растиром довести чуть чуть. Проблема с окалиной была и присутствует до сих пор. Обычно применяем галтовку в шарабане, но она не очень эффективна, не удаляет окалину из полостей. А теперь пошли втулки с наружной резьбой и пазами на выход (на выходе кромки нельзя сильно мять), так что галтовка отпадает.
Вот и ищем методы. Кислотой, как я говорил, металл на классном отверстии пожрало.
7 минут назад, Chainicheg сказал:
Например, в наш раствор 20% серной кислоты нужно его сколько-то добавить? Правильно я понял?
Изменено пользователем cpi
9 минут назад, cpi сказал:
Я бы порекомендовал что-то посовременнее, их горы у разных поставщиков.
Для примера (нет,я их не продаю):
http://bestgalvanik.ru/ingibitor-travlenija-ckn-60
http://bestgalvanik.ru/ingibitor-travlenija-ckn-61
https://www.galvanik.ru/technology/surface_preparation/etching/process_actane_k/
https://ugreaktiv-galvanika.ru/magazin-2/product/chemeta-a-s12m
https://ugreaktiv-galvanika.ru/magazin-2/product/uniclean-547-bd
итд... итп...
Но да, можно и уротропин 40г/л (вечером растворили, дали ночку постоять, утром работаете), хотя я ванн с уротропином уже довольно давно не видел.
В 17.06.2020 в 20:24, cpi сказал:
Пескоструйка.
