александр160762
киа спорейдж 2009 г.в. непонятки с тормозами
При поездках по одному и тому же маршруту ( 20 км.) тормозные колодки то не расходятся ( передние колеса около ступицы греются градусов до 60 , левое чуть больше , задние меньше градусов до 20 ) , то все почти нормально ( передние чуть теплые , задние холодные ) .
До 60 это нормально. Смотреть смазку и пыльники пальцев, не клинит ли их от износа посадочных мест в суппортах, смазка ушей колодок, износ противоскрипных пластин, состояние тормозных дисков.
Сегодня ездил к официалам . Вердикт или главный тормозной цилиндр ( с их слов не ремонтируется ) ( стоимость 16000 )  или скорее всего гидроблок АБС ( стоимость 63000 ) (по поводу ремонта не знаю ) . Можно ли тупо его откинуть . киа спортейдж 2009 г.в.
Доброго Вам!     ....Без паники  !!!
"киа спортейдж - 2009 г.в. "- Имею точно такой-же  (2009г.), ...   "ВердиктЫ  официалов" - типа не ремонтируется, а МЕНЯЕТСЯ на новые "узлы ...в сборе..." (проходил я это...!!!)     - ВСЁ ремонтируется... просто  Вам - бы  на другой специализированный "форум" - (пользователей - КИА, ХУНД...) - там Вы больше найдёте информ. по ремонту (якобы неремонтируемых узлов ...).
С уваж. Олег.
Доброго Вам  . Олег 60 , если бы скинули ссылочку было бы замечательно . С уважением александр .
Официалы вас разведут на полмашины. То есть они сами не знают в чем причина но уже подсовывают Вам прайс. Идите на соответствующий форум. Если купите новый блок абс а проблема не уйдет они просто скажут ну давпйте еще что-нибудь поменяем...
Машине уже 10 лет,нужно проверять поршни суппортов,пальцы и не лезть пока выше тормозных шлангов...
Цитата
Доброго всем . Все таки победил я в этой борьбе . Снял промыл и собрал ГТЦ , поставил прокладку ( паронит 1 мм. ) между бочкой гидровакуума и ГТЦ  и прокачал тормоза и машина поехала . Вывод - пропал свободный ход педали тормоза ( как и куда хрен его знает )
