ИВАН-ОТВЕРТКА
Проекция радужной полосы на потолок.
Задача дизайнерская.
Имеется обычная жилая комната ок .20м ,потолок ровный ,окрашен водоэмульсионкой.
Нужно сделать проектор ,который давал бы радужную полосу ,которую было бы видно днём. Яркость и контрастность не нужны ,должна выглядеть естественно ,как обычная бледная радуга.
Картинку рисовал не дизайнер ,а я из того ,что было под рукой(правка-вставить). Она просто для представления ,что примерно надо. И ,конечно ,должна быть гораздо более бледная и размытая.
Ничего общего  с вот такой порнографией https://yandex.ru/images/search?text=радуга проекция быть не должно.
Заход на стены не оговаривается. Установка проектор-возможна на шкафу ,от него до потолка более метра (потолки высокие).
Как и из чего сделать такой проектор-понятия не имею и не нашел.
Кто встречался с чем то подобным ?
IMG_20190419_081658.thumb.jpg.c969c745753e20030e82585a01021d4b.jpgПримерно такая схема, если оптической дисперсией. Между лампой и призмой, и призмой и линзой, желательны еще собирающе-фокусирующие линзы.
Напечатать радугу на гибком прозрачном пластике (если такое делают, конечно) и просвечивать лампой.
50 минут назад, pchel сказал:
А может быть и делают! Слайд.
Цветных рентгеновских снимков/МРТ вроде бы нет (?) Обратимые фотоплёнки-есть.
Ещё есть кисточка и краски какие нибудь бензиновые ,спиртовые. Акварельные?
Надо смоделировать из прозрачного пластика и коробки от ботинок.
Вариант с призмой кажется сложный по причине отсутствия подобного опыта.Но идеальным по всем остальным причинам. Тут кто что скажет ?
Возможна ли призма ,склеенная из трёх стёкол и заполненная водой ?
Если да ,какая она хоть нужна размером и формой (возможно ,как пирамидка с разными основсниями?) для такой полосы и как располагаться ?
9 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А зачем трехкратный переход светового пучка? Это абсолютно ничего не даст кроме размытия света. ИМХО проще некуда это https://zymbo.ru/razvlecheniya/stekljannaja-prizma-njutona.html дифракционная призма 1486365212_.thumb.png.1e4f333695cea96f6cbd109d3a8180b6.png
Изменено пользователем vid
2 часа назад, vid сказал:
А вот это уже серьёзно !
Вот только как дать с неё на потолок длинную полосу? У них вроде они длинной 5 и 15 см.
Никогда этим не занимался и просто не представляю это в изделии и масштабе. На картинке и на верстаке всё выглядит не одинаково всегда.
Кто практически представляет ,какого размера примерно нужны призма ,лампа и расстояния между объектами ? Может я преувеличиваю сложность?
(меня ещё дизайнеры понтами накачали-лазерные проекторы ,какая то голограмма в аквариуме-в итоге пришли в полный затык. Сами ребята эрудированные,но без практики).
Просто доступный вариант методики изготовления призмы. Особенно если она нужна большая или определенной формы.
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Конкретная ссыль только для примера того что вам необходимо.
Думается так: точечный источник света (светодиод) потом щель, потом призма и после неё вогнутая линза (та которая с отрицательным фокусом)
Вот это то и сложнее.
Полоса должна быть длинной-это метра четыре.
Проектор-в углу,на шкафу . То есть треугольник со стотонами 1,5 и 5м.
Опыты с линзами скорее всего выходят за предел технической возможности.
Длинная призма и длинная лампа через щель?
Собственно-если дизайнеры финансируют опыты-склею три стекляшки силиконом и попробую .как это вообще в руках выглядит.
Кстати-оргстекло как оптический материал годится ?
11 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ну линзы делают, а вот как с эффектом дисперсии в пластике будет, не ведаю. Скорее всего не такая четкая радуга будет. Разложение белого света на спектры лучше всего происходит  в наиболее плотной среде
46 минут назад, vid сказал:
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
как-бы  не  КилоВаттный  источник  потребуется  ?!   (хотя  дни бывают  пасмурные ....  для  сдачи Клиенту
37 минут назад, vid сказал:
Она именно и требуется не яркая и не контрастная. именно размытая и вид просто ,что она есть.Не более.
14 минут назад, Cerg24 сказал:
вот тоже представить не могу масштаба.
Лампа дневная ?
Тут ещё вопрос. Те же дневные лампы -разный свет. ЛБ ,ЛД...
Так же и светодиоды-они не одинаковые.
Свет от этих источников вообще то-белый ?
Что на потолок не должно падать яркое солнце-это ясно. Запросы вообще-разумные.Сам заказчик-человек интеллигентный и адекватный.
Блюдце с водой, зеркало на дно, солнце, и аля солнечный зайчик на потолке, и он радужный.
Ещё в детстве делал.
5 минут назад, Смагин Степан сказал:
Опа! А поподробней?
Вот такое не может быть?
52 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Рисунок малость с ошибкой.
Ловите зайца, даже двух, всё равно не поймаете. :)
Красотищщщщща!
4 минуты назад, Смагин Степан сказал:
В смысле стрелка входящая прямая? Лень было исправлять.
Сам принцип то-этот?
Да прямая и одна, дисперсия на поверхности вода воздух, на зеркале дисперсии нет. У Вас, наоборот.
А воду нельзя чем то заменить?
Оргстеклом? Оргстеклом от монитора?
Хотя со стеклом от моника и зеркалом поигрался-зайчики есть ,но радуги нет.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Могу показать, зайца интеференционного, тоже радужный.
Вы просто не умеете их(зайцев) готовить.
ловите.
7 часов назад, Смагин Степан сказал:
А как это сделано?
Я эти не занимался никогда. Задачка пришла с комплектом слесарно-строительных работ. Показалась весьма интересной.
16 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А как это сделано?
Это линейный переменный интерференционный фильтр, когда то я разрабатывал, это пробники, боюсь технология утеряна, вряд ли это Вам поможет.
19.04.2019 в 11:18, vid сказал:
Со светодиода скорее всего полную радугу не получить , спектр у них линейчатый. Да и лампа для полной и равномерной радуги не каждая подойдёт.
19 Апрель 2019 г. в 11:18, vid сказал:
Со светодиодом вы удивитесь. Тут скорее перекальные галогеновые лампы помогут. Или солнечный свет/дуговая лампа.
А так - сам удивлённо наблюдал как торец обыкновенной толстой (1см) стеклянной двери генерит в 20 метрах от неё офигенную радугу.
