user_9130
Нарезка трапецеидальной резьбы...
Killerchik, тоесть, это очень-очень дешево-1500 рублей? допуск именно как вы сказали надо "лишь бы влезло" и сталь такая же))
Ну не очень дёшево, просто нормальная цена.
Зависит от города, конечно, и ситуации. В глубинке, когда токарь на работе халтурит, бывает и по 100р/час работают.
И по 50руб/час. Думаю, бывает еще ниже.
Помогите установить что за резьба - что там нужно мерить ?
Может таблицы какие есть ?
Что именно установить, где фото?
Зачем фото ? Вы скажите, что померить надо ?
Хотя, - есть фото.
Вот, такая здоровенная железяка.
Наружный диаметр и шаг.
В Яндексе забанили?
http://skmash.ru/str186.php
В Яндексе забанили?
Судя по всему да ))))))
Подскажите формулу для рассчета D4 - наружный диа­метр внутренней резьбы (глубины врезания в гайку). Надо изготовить гайку TR16x2.5 - в ГОСТе такой нет.
Это есть в Анурьеве старом. D4=d+2ac где d=16мм-наружн.диметр болта. ас-односторонний зазор-рекомендуется=0,25мм. Итого D4=16,5 мм. Еще хочу добавить, что это может быть дюймомовый шаг америк. резьбы , а у них угол профиля-29 градусов.
Здравствуйте!
спрошу тут, поиском не нашел.
кто что думает, долго проработает пара: стальной трапецеидальный винт трап12*3/гайка д16т
нагрузка при затяжке около 70 кг, эдакие струбцинки.
обычные оцинкованные китайские из метизных магазов м10 с удлиненными гайками живут по 2 года на подобных работах...
ну так и оставьте м10 на струбцинках, нафига вам трап. резьба? Если хочется сильно лучше, то д16 выкинуть в пользу бронзы/чугуна/стали.
Спасибо всем ответившим.
тут смысл в том, что корпус самой струбцины из д16т.
сталь/бронза не годящее дело, если только втулку делать...
я почему спрашиваю,с закусыванием/прихватыванием у такой пары как?
опыта в этом совсем никакого, даже если и найти по таблицам коэфф трения пары, то практика покажет свою имху))))
debe, Зачем тебе лишние сложности? Метрическая резьба сталь по стали решат все твои проблемы.
Да никак. Сталь по люменю либо скользит, если отполирована, либо жрёт, если с заусенцами. Жрать будет, медленно, но верно. А потом зубья повылетают на гайке под нагрузкой, потому что дюраль тянуть будет. Хотя как часто пользовать... На мясорубках вон прижим годами работает:).
я чуть позже закину сюда рисунок, там понятно будет.
пока рисую в кетчупе....
Серо-зеленая деталь - дюралюха целиковая
красным - бобышки, в которых и надо резать резьбы.
думал приварить их тиг-сваркой.
может не морочиться, сделать их стальными, нарезать там резьбу метрическую под упорные винты,резьбы под болты с шестигранной внутренней головой, и ими, сквозь дюраль, притянуться?
для пущей важности еще дюраль фрезернуть под бобышки, чтоб не сдвигалось...
Что ею держать-то? А то наизобретаем военного, а оно для пары профилей будет.
дверное приспособление.
зеленые накладки из полужесткого ЭВА, чтобы шпон не мять.
зажиматься будет каждый винт раз 20 в день, думается кг 50-70 нагрузка осевая.
Да, там метрической за глаза. А гайки лучше всё-таки стальные.
Варить всё из профильной трубы, стальной. И гайки на сварку, стальные. Зачем там дорогой дюраль вообще.
Вариант (трапецеидального) стального винта в гайке Д16, который 20 раз за смену крутят - это саботаж, а не решение, как мне кажется.
Может, дядя на дюралевом заводе сторожем. У него этого дюраля... Вот и шлёт всем:).
