Jurik-11
Шпильки выходят с гайкой - как избежать?
Не знаю, в том ли разделе, но хочу спросить: допустим, с векового выпускного коллектора мы аккуратно высверлили обломки старых шпилек, поправили резьбы, купили новое, смазали, чтоб не прикипало медной. Все четко и красиво. Потом, допустим, возникает необходимость разобрать - крутим за гайку (как правило они под выхлоп "сплюснутые") - а она за собой тащит и выкручивает шпильку. Потом вкручиваем назад, идет не очень и в итоге гайка заворачивается еще на пару витков, а в само тело коллектора приходит совсем мало ниток шпильки. Косяк, начинается морока.
Как бы сделать так, чтоб при желании шпильку можно было в будущем выкрутить с коллектора без сверления, но чтоб она не выкручивалась вместе с гайкой во время текущих ремонтов? Всякие фиксатары резьбы скорее всего не будут держать, т.к. выгорят.
Хотя есть идея - вторую гайку накручивать, стопорить 2 гайки между собой и вкручивать, затем выкрутить "лишнюю" гайку, придерживая "нужную". Но это уже когда гайка вылезла со шпилькой.
А так, конечно удобнее для стыковки было бы, если бы шпилька оставалось в теле коллектора, но как ее там зафиксировать хорошо?
Само гнездо с резьбой уже поношено. Вариант поправить метчиком , сделать шпильку чтобы заворачивалась до самого конца. Оставшаяся длинна это толшина крепёжного изделия, шайба, гайка.
Ещё сделать шпильку, то место, которое закручивается в тело. (Резьба изношена). Чуть больше диаметром на 0,2-0,5мм больше, нарезать резцом резьбу. Или, нарезать в теле резьбу на миллиметр больше, ремонтным метчиком. Но всё равно шпильку закручивать до упора. Резьбу в теле тоже до упора нарезать. Чтоб не было в будущем свободы перемещения.
И вариант. Изготовить шпильку и гайку из титана. Обгорают и окисляются намного меньше, не тянется, стоит очень долго. Только до конца в тело закручивай.
Нержавейка только калящаяся 20х13,40х13, но в сыром виде. Чистая 12х18н10т слишком мягкая тянется, не держит.
Можно попробовать гайкорезом сначала гайку разломать. Потом она откручивается от руки.
квадратура куба. вы батенька определитесь что вам нужно. или шпилька стоящая насмерть до своей естественной обломанной кончины, или мечта слесаря, нормально выкручивающиеся коллекторные шпильки и гайки.
при таком температурном режиме вечных шпилек и гаек НЕТ.
пользуем как вариант, высокая гайка перекрывающая полностью резьбу зажима шпильки и натирание резьб шпильки перед установкой графитовым порошком.
перед сборкой коллекторного узла конечно желательно пробежать метчиком и плашкой по всем резьбам, для устранения возможного гемора. тогда и сборка будет в радость.
На двадрайв была тема,там сажали шпильку в просаженную резьбу колектора на особый герметик температурный по типу фиксатора резьбы.
Раньше на выпускной гайки латунные ставили и проблем не было.
11 часов назад, Jurik-11 сказал:
Керамический герметик для выхлопных систем не выгорит, но потом шпилька  может не вывернутся.
Цитата
обладает адгезией к стали и чугуну;
содержит стальной наполнитель, придающий отремонтированному соединению дополнительную прочность;
выдерживает вибрацию и ударные нагрузки;
максимальная рабочая температура +1400 °С.
Время схватывания - 5-10 мин.
Время отвердевания - 1-3 ч.
Время полной полимеризации - 24 ч.
Шпильки вкручивать шпильковёртом,а не пальцами или пососижами. И будут они нормально держаться.
19.04.2019 в 17:18, mikola_p сказал:
Он же мнет и резьбу может подмять.
19.04.2019 в 04:49, moneron сказал:
Хотелось бы, чтоб она откручивалась впринципе, но от большего усилия, чем гайка :)
Натираю все, только медной, но бывает и графитной.
19.04.2019 в 05:30, AlexMOS сказал:
Думаю вибрация его все-равно разобъет...но может попробую, но он явно отличается от обычного фиксатора, он более "грубый" по консистенции.
4 часа назад, Jurik-11 сказал:
Так закручивать не за резьбу, а за ненарезанную часть
