kollega63
Помогите разобраться с инструкцией SNS-2V
Приобрел для токарного УЦИ модель SNS-2V.Начал разбираться с инструкцией но она на английском,в котором я чайник.
Здесь на форуме есть мануал на русском но настройки многие не совпадают.Помогите  разобраться.
Что удалось настроить:
Чтобы войти в настройки нужно при включении УЦИ нажать клавишу .(точка)
В правом верхним табло отображается название текущей настройки.
Начнем по порядку как написано в инструкции.
3.2.1 "RESOLUTE" разрешение линеек.
Пример:У меня линейки 0.001мм. жмем на клавишу треугольник находим RESOLUTE.На против шкалы "X" жмем на клавишу выбираем 0.1
также со шкалой "У".Настройка завершена,выйти из режима настроек жмем .(точка)
3.2.2 "DIRECTE" изменение направления измерений.
Пример:Чтобы измерить размер со знаком - нам нужно выбрать DIRECTE
на против шкалы "Х" или "У" выбрать 0-прямое измерение 1-обратное.
3.2.3 "R OR D" ЧТО ЭТО ?
3.2.4 "Z DIAL" Перевел :установка шкалы оси Z. Это  для фрезерного,мне не надо.
3.2.5 "RDIUS" Установка радиуса вращения заготовки. Как понять?
Чтобы понятно было вот фото:
‎18‎.‎04‎.‎2019 в 23:39, kollega63 сказал:
Радиус или Диаметр.
Странно, обычно кнопкой 1/2 делается. Нужно разбираться.
На станок пока не установил,разбираюсь на коленях. Да 1/2 увеличивает показание в два раза. В настройках Радиус или Диаметр пробовал менять 0 на 1. Ничего не меняется.
Изменено пользователем kollega63
R/D это радианы и градусы
Приехало УЦИ SNS-2V 20191205_211324.thumb.jpg.5c813bedc6593d028015010ebdf7c988.jpg включаю режим калькулятора 20191205_211510.thumb.jpg.23a12402ce2b3ae7ac20482302fb0f4d.jpg 2 умножаю на 2 получаю 4 20191205_211529.thumb.jpg.5d194ff04a15f552f40ffa858268e969.jpg передаю полученный результат на ось X0  20191205_211655.thumb.jpg.04ff2e017ca8e116641086a962c79db7.jpg выхожу из режима калькулятора 20191205_211719.thumb.jpg.b166711410e38179727831a8584864a0.jpg записывается значение в тысячу раз больше (4000). Что не так делаю? С осью Y/Z тоже самое.
Изменено пользователем Igore4ek
В инструкции к УЦИ про калькулятор только это:
"7 Калькулятор
Калькулятор не только обеспечивает нормальные математические вычисления, такие как +, x, /, но также обеспечивает тригонометрические вычисления, такие как SIN, Arc SIN, COS, Arc COS, TAN, Arc TAN SQRT и т. д.
Операции такие же, как у коммерческих калькуляторов, просты в использовании. Вход и выход из функции калькулятора
В состоянии отображения калькулятора: нажмите CTR, чтобы выйти из функции калькулятора."
Люди Аууууу!!! Ни кто этим не заморачивался? Может в последних DRO этой марки нет функции переноса значений, рассчитанных на калькуляторе данных, на оси Х и(или) Y/Z ?
а инструкции на русском ни у кого нету?
Привет, купил такой же уци с тремя линейками 3.2.3 "R OR D" ЧТО ЭТО ? - это выбор радиус или диаметр 1-диаметр 0-радиус . Очень удобно задать диаметр и не надо держать в голове при поперечной подаче значение. Просто было на бумаге..но. У вас не происходит изменений при изменении значений 1 или 0 -  как лимб не крути значение в двух режимах одно и тоже - показывает поперечную подачу 1 /1 то есть диаметр выствить невозможно. Проблема в китайском УЦИ. Перепробовал режимы установки оборудования в настройках - токарная ( Lathe-2, Lathe-3) -  не меняется.  поменял на фрезерную (MILL-2,  Mill-3) ура!! -там значения  Радиус/Диаметр меняются!! так что криво но можно пользоваться.  Если не платим за более дорогой бренд Sino например, то получаем косячные вещи. Кстати крепление не подходит-монитор не крепится в лоб, требутся руки и доработка кронштейнов. Пока установил на УТ16 поперечную линейку. Буду пытаться отправить китайцу видео косячной работы УЦИ.
 Для Kollega 63 3.2.5 "RDIUS" Установка радиуса вращения заготовки. Как понять?  Это не установка радиуса-это похоже установка типа линеек , полагаю нам нужно для токарного выбрать Linear линейное. Кстати попробую-может в этом косяк и в режиме LAThe - токарного станка заработает переключение Диаметр / Радиус . См.ответ выше.
В 20.12.2019 в 20:37, Igore4ek сказал:
Да вроде есть. Только без визуализации...
Попробуйте - войдите в режим калькулятора (CTR), посчитайте что-либо и нажмите на кнопку оси/или нескольких осей последовательно/ , например Х (визуализации не будет) и только после этого выходите из режима калькулятор - опять (CTR)
На оси /осях/ должны быть циферки из калькулятора.
Получилось?
Изменено пользователем inturist
Я нашел кто отвечает за 1/2 . DIRECTE по  Х должна стоять 1.
Доброго времени суток. Приобрел прибор уци sns 3v но при диагностике не загружается операции токарной и фрезерной обработки и не работает кнопка 1/2 и не переключает цифры. Были ли у кого то подобные проблемы и как их устранить?
Где проверяли?
У меня дома какие-то кнопки не работали.
А у станка всё заработало.
Поверял при  подключении
 на станке. Сначало все работало, а после нескольких манипуляций пропало. Есть ли возможность скинуть его к заводским настройкам. Возможно глюк прошивки.
Были такие проблемы . Сгнившая из-за условий плохого хранения или пролитых дождей матричная пленочная клавиатура .
Скверные дешифраторы и канальные передатчики . Недожатые разъёмы шлейфов. Если взяли не давно- пишите  по английски
продавану . Вдруг новую пришлёт . Ну кстати , ещё с набором параметров , если User Guide есть , подразобраться .
Вдруг они есть и что-то из них  на режимы работы и на клаву работают , а их вы по ошибке  действий "запахали " .
Изменено пользователем sermor
В моей УЦИ модель SNS-2V вообще в режиме токарного калькулятор не работает. Только в режиме фрезерного. Вроде все перепробовал. :(
В 25.06.2022 в 16:42, Trostinka сказал:
Аналогично. Но в режиме Mil2 вроде бы все фичи, желательные для токарного, работают как и должны.
Не встречал ли кто альтернативных прошивок для этого пульта? Интересно было бы...
