desti
Ленточнопильный станок-автомат DoAll C-5A
Год назад был куплен этот ленточник, за небольшие деньги, в состоянии почти труп.
Вот таким он к нам приехал:
Шестерни привода в хлам, вариатор убит, направляшки пилы (твердосплавные) убиты, гидроцилиндры замяты, на рольганг много раз роняли тяжелые заготовки, все что можно покорежено, избито молотком, утрачено, поломано, нет пары кожухов, короче, типичный представитель "угробим станок за 3 года". Других фоток в исходном состоянии нет.
Первым делом был восстановлен вариатор. Оригинальная конструкция была сделана из тонкого штампованного железа, про необходимость смазки прежние хозяева не догадывались, поэтому его заклинило так, что пришлось распилить болгаркой, чтобы снять с мотора. В качестве донора взяли щеки вариатора от хонды, переточили на другой угол, расточили отверстие и поженили с родным мотором. Ремень, ось большого шкива, сам большой шкив (от какого-то вакуумного насоса), два корпусных подшипника тоже "новые".
С другой стороны нас тоже  ждала разруха. Приводное колесо с шестерней изношены так, что вместо зубов были острые треугольнички, места под подшипники разбиты. Дима - Профессор(РПД) совершил чудо и из маховика какого-то грузовика сделал нам новый венец и пару мелких шестерен.
Разбитые посадочные под подшипники расточили и вклеили ремонтные втулки. Ось приводного колеса и ось качания пилы тоже новые.
Гидроцилиндры зажима и передвижения избиты, внутри изношены и поцарапаны, штоки матовые, решили менять. Труба анодированная для пневмоцилиндров, заглушки, поршни, штоки, всё новое.  До кучи отшлифованы все измученные поверхности (низ тисков, каретка зажима и ее направляющие).
Электрошкаф - изрядно замученные американские пускатели и тепловухи, полуживой главный выключатель - всё под нож. Из главного выключателя выкинул всё, кроме функции включения, поставил современные автоматы, пускатели и автоматы защиты моторов. Осталось связать в жгуты для красоты. Кабель-каналы тоже новые.
Пульт. Под слоем грязи оказался на удивление пристойный экземпляр, заменили только колпачки на тумблерах. На счетчике задается количество заготовок. Командоаппарат как на старой стиральной машине, с моторчиком.
С электрикой вообще смешная ситуация, собрали, включаем, не работает остановка по концевику движения вперед. Проверили, всё строго по схеме, но, судя по этой схеме, по другому и не получится, ошибка разработчика. Пошукали видео в инете с этой пилой, увидели те же проблемы. Пришлось заменить концевик на другой, с двумя контактными группами, и внести небольшие изменения в схему. После этого всё заработало, как ожидалось. Точность этой гидравлическо-электрической системы удивительно высокая, толщина заготовок отличается не больше, чем на 0,1 мм.
Маслостанция перебрана, проверена, покрашена. Бака СОЖ не было вообще, сварили из остатков бака эльба, насос садовый куплен в леруа.
Ну и результат:
Осталось сделать еще один кожух (вариатора), покрасить недокрашенное и можно пилить.
Многое не фоткал, пилой занимались в свободное время. Из твердосплава вырезали новые направляющие для полотна ($300 стоит комплект), отшлифовали раму поддержки полотна и подогнали ее прижимы (всё болталось), разварили, отрихтовали и заново сварили изуродованный рольганг, почти всё покрасили, поменяли подшипники в моторах, выточили новые штуцера и переходники для гидравлики, наточили дюймовых болтиков из метрических и прочее-прочее-прочее..
Ну а работает это чудо так (пилим капролон для демонстрации):
Шикарный аппарат:good:
Управление автоподачей заготовки у него организовано специальным блоком или более просто? Хотя на панели виден какой-то счетчик, наверное используется что-то специализированное((
Есть ли электросхема? (если уже выложили в файлы, то извиняюсь за свою невнимательность)
Изменено пользователем spaun
Там два концевика на подвижной штанге подающего гидроцилиндра, они управляют клапанами и определяют ход гидроцилиндра. Повторить именно эту конструкцию не получится, нужен кулачковый командоаппарат на 4 выключателя.
Счетчик на морде особой роли не играет, он отщелкивает вниз на каждый цикл и останавливает пилу, когда напилено указанное количество заготовок.
Схема есть, сегодня отсканирую. Если и повторять, то на PLC, дешевле получится.
Понятно.
Лента в этой пиле разворачивается на 90 градусов?
А я боялся у себя ее развернуть на 60 градусов:classic_blink:
2 минуты назад, spaun сказал:
на 90 градусов?
Ага. И, судя по тупому полотну, которое приехало с пилой, ничего плохого от такого скручивания не происходит.
Ну для ее лет состояние было еще ничего вполне :) Она же где то прошлого века, как помню.
25 минут назад, spaun сказал:
У многих производителей пил на станках с диаметрами от 300 мм полотно поворачивается на 90. И ничего не происходит с ним. Вот тут проверка качества сварки, так сказать.
А как этот вариатор межосевое корректирует, что-то не пойму? Обычно на обоих валах по комплекту щёк же?
Zoraccer, Смещением двигателя выбирается нужная скорость
destiGrey78, к сожалению мне так и не удалось получить документацию по свойствам полотна и рекомендаций по их применению (минимальный радиус изгиба и подобные данные) :classic_dry:
Ну да ладно, на практике проверю свои соображения))
16 часов назад, desti сказал:
расскажите, пожалуйста, вот про это подробнее. Что вырезали, из какого твердосплава, чем, как? Все интересно.
Купил на директлоте большите ТС напайки. По толщине распустил отрезным алмазным диском  на металлической связке. Оквадратил чашечным алмазным диском на органической связке. На плите алмазной пастой сделал ТСки гладкими. Отверстия проковырял трубчатым алмазным сверлом.
3 часа назад, Grey78 сказал:
1979 года производства :) Но сейчас восстановлена полностью и прослужит еще 40 лет, там ломаться нечему.
Классная шинковка,Алексей а тёмная стружка из-за тупой пилы или такой режим резания
Черный капролон дает черную стружку.
Изменено пользователем Пронька Грезной
27 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Пардон ,сначала посмотрел а потом дочитал:hi:
Загрузил..
Америцанцы использовали очень мудрое решение - торможение гидроцилиндра о концевик. На видео видно, как гнется штанга.
Пришлось маленько переделать.
Модернизация
Смысл - штатный концевик, вместо того, чтобы отключать клапан гидроцилиндра, включал моторчик командоаппарата, который отключал подачу через некоторое время. А пока командоаппарат не докрутился до отключения, гидравлика продолжала подавать пруток, изгибая штангу с кулачком концевика. Т.е. по сути, размер задавался не электрически, а механически, а ограничителем выступал корпус концевика :)
Какая удача когда есть автоподача.
Станочек хороший, то что древний не беда, есть разве одно нарекание - невысокая защита от абразивов, но если пилить металл она не важна.
Автоподача чудная вещь, как вспомню прутки на 300 или поковки на 400, прошитые, в шубе из окалины толщиной в палец.., три реза - пила на выброс, по внешней эту окалину то ломом оббить можно, а по внутренней.., минут десять приходилось пыхтеть в одного, в ночную смену шоб по кривому рольгангу такую железку ломом протолкнуть, правда потом час спать можно.
Вариатор штука правильная, но внезапно может понадобится частотник, некоторые стали обычной пилой режутся очень маленькой скоростью, поковки из быстрореза, и улучшенные среднелегированные резал только на пиле с частотником.
Как понимаю эта пила на угол не разворачивается, в принципе это не обязательно, агрегат можно дополнить столиком с упорами(+ предусмотреть размещения бункера порезанных заготовок) или если автоподача отделима от пилы, установить её на поворотный фундамент с ЧПУ, щёки зажимов дополнить.
Отличная работа.
38 минут назад, Сергей АА сказал:
Просто никакая. Но там износ был от кривых рук,молотка и непосредственно в месте скольжения заготовок по тискам
Понадобится при переделке на ПЛК. Пусть пила сама устанавливает скорость и подачу в зависимости от пиляемого материала. А пока диапазон скоростей получился почти как в оригинале.
32 минуты назад, Сергей АА сказал:
Эта пила, похоже, первая пила с автоматической подачей от DoAll. Сделана на основе более ранней модели C-4 методом приделывания автоматики и рольганга. Есть даже остатки системы поворота на угол, но повернуть заготовку нельзя, мешает кронштейн гидроцилиндра.
А так выглядит система установки длины реза. Два концевика и штанга с кулачками.
Столик для приема заготовок есть, не прикрепляли, пила пока не на штатном месте. Служит полочкой для инструмента :)
10 минут назад, desti сказал:
Т.е. ход гидроцилиндра не ограничен механически? Он просто останавливается, когда доходит до концевика?
В таком случае будет большая зависимость размера отпиленной заготовки от температуры масла и массы самой болванки.
20 минут назад, desti сказал:
Только в одну сторону нельзя? А как работает гидроцилиндр - если как замедлитель то от него можно избавится, хотя не похоже. Менять оригинальную конструкцию конечно нехорошо, но полагаю гидроцилиндр получится перенести или за заднюю ось или под переднюю.
Да, что-то вроде поворотного лимба заметно...
Столик само собой, но плита на которой получится разместить оснастку или закрепить поворотные тиски, если не переделывать сам станок в поворотный, может быть удобна.
О вспомнил,  DoAll давненько пилы делает, наш журнал где-то валяется из 70-х с красивой вертикалкой.
Изменено пользователем Сергей АА
1 минуту назад, APJ сказал:
Не вижу причин для такого утверждения. Клапан с нейтральным положением, полностью блокирует движение ГЦ, дельта там может быть, небольшая, за счет воздуха в системе и проскальзывания тяжелой заготовки в тисках.
3 минуты назад, Сергей АА сказал:
Конструктивно тоже нет, надо "дугу" удлинять. Да и прижимная губка без поворота. Не предназначена эта пила для пиления наискось и ничего поворотного там нет.
Мысль перенести ГЦ вперед была, но надо делать новый и гораздо более длинный. Или назад, вместо пружин, но туда надо делать толстый, миллиметров 100. Пока мы ее починили и рады, болгаркой кромсать прутки надоело.
Он поднимает пилу для проталкивания след. заготовки, без него никак. Ну и как замедлитель при пилении. Самая правая крутилка на пульте как раз скорость опускания.
