Лобзик
Мой наждак - точило.
Спасибо за мнения и советы. Но, поздно уже.
Итак. Выбрал место установки для наждака. Варю станину.
Из 65 уголка.
Место при входе в гараж.
Как я делал ремонт в гараже, в подробностях здесь .
Определяю место для кнопки и креплю кусок ДСП.
Снимаю, крашу молотковой эмалью.
В серую коробку помещу конденсаторы.
Определил место для коробки.
Конденсаторы влазят.
Креплю коробку.
Вывожу провода подключения.
Подключаю кнопку.
И мотор.
Токарь точит новый фланец.
Первый запуск с камнем.
подручник хоть какой-нибудь сделайте
Только что, amatol сказал:
Сделаю. Спасибо!
Из старого холодильника делаю кожух защиты.
Металл 1мм.
На  свеже отреставрированном ,сверлильном  коронкой сверлю отверстия. Реставрация сверлильного  НС 12 здесь.
Варю.
Клепаю.
Примеряю.
Изменено пользователем Лобзик
Варю кронштейн для крепления защиты.
Крашу.
Нарезаю резьбу в уголке и креплю защиту.
Фланчик под камень выточен таким обрахом, что позволяет ставить камень от болгарки от 1 мм.
На резьбу накручивать все, что крепится к валу болгарки.
И т.д.
27 минут назад, Лобзик сказал:
делаю кожух защиты
Требования к кожухам - размер, толщина материала, угол раскрытия есть тут:
ГОСТ 12.3.028-82 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
кожух иногда мешает ведь приходится работать и войлочный также резиновым и пропковым кругами от которых в лоб не отлетит кусок
Такой же универсальный фланец на второй вал. Варю и там кронштейн для защиты.
Второй кожух делается быстрее. По накатанной.
Примерка.
А если промахнется мимо лба и залетит в глаз? :)
Вообще техника безопасности она всегда мешает работе :) Без нее удобнее :)
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
А что не так? Я не читал ГОСТ 12.3.028-82 ...Если коротко.
2 минуты назад, Устюжанин Виталий сказал:
кожух иногда мешает...
Буду стараться проводить такие работы, что бы не мешало ничего. Что свести счеты с жизнью есть много способов. Ярких и красочных.)))
2 минуты назад, Лобзик сказал:
Я не говорю что не так... Я ж ваш не сравнивал. По фоткам толщина метала вроде довольно толстая хоть и от холодильника.
А в общем просто дал для информации - свертесь. Там табличка есть по размерам кругов.
Кстати, по рамерам фланцев включая прижимные шайьы и щечки тоже госты есть.
43 минуты назад, amatol сказал:
Подручник делаю.
Магнитам не нарадуюсь!
Привариваю к станине.
Из металла 4 мм вырезаю пластину.
Ввариваю резьбу.
Прикручиваю.
Только что, Кувалдыч сказал:
1мм толщина. Спасибо!
Вторая сторона.
Крашу молотковой.
И так вышло, что кнопку пришлось заменить.
И на стену закрепил ДСП два листа. Для хранения всякого.
1 час назад, Устюжанин Виталий сказал:
баночки с водой для охлаждения не видно
Согласен! Надо примудрить воду как то. И свет бы не плохо. Думаю над этим.
Переделайте подручники, чтоб по высоте регулировались. Поверьте, пригодится.
19.04.2019 в 22:31, Кувалдыч сказал:
З.Ы. это правда машинка для чистки обуви, но суть отражает :)
Вероятно .очень близко.
Мотор от сапожного финишора. Там примерно такие,во всяком случае.
https://yandex.ru/images/search?text=финишер для ремонта обуви
Спустя какое то время, как и ожидалось, наждак не оправдал надежд в плане обортов. Обороты малы. Получается только гладить метал. Мотор Аир 80а 4 у ,обороты 1390.
Подумал вот о такой переделке. Мотор закрепить отдельно и ремнем крутить шкив на валу. Разница в диаметре шкивов  2.16 раза. Обороты на валу будут , как я понимаю -3000.
Я правильно мыслю?Что скажите?
Мысль поднять обороты правильная. Но на рисунке вы зачем то снижаете обороты вдвое. Ну и обороты нужно поднимать  до угловой скорости 33-34метра в секунду.  А это например на 250 круге чуть меньше 2800 оборотов.
21 минуту назад, Лобзик сказал:
Шкивы наоборот: на двигатель большой а на камень маленький
Имхо, проще надыбать двигатель с требуемыми оборотами, чем точить валы, посадки под подшипники и варить станину. А из этого движка сделать что-нибудь другое. Хотя... Где-то читал, что трехтысячники с кондерами плохо работают, так что, может быть, Ваша схема оправдана.
Еще вопрос: не касаясь обсуждаемой переделки, зачем Вы изначально такую мощную станину под движок сделали?
Изменено пользователем антон48
38 минут назад, антон48 сказал:
Да. Точно!
В общим, желаемого эффекта( оборотов) я добьюсь. Правильно?
65 уголок валялся под ногами б/у.
Только что, Лобзик сказал:
Правильно?
да. Но с потерей крутящего момента в два раза, если шкив камня будет меньше шкива двигателя в те же два раза
Мне непонятно, зачем по полметра вверх выпускать? Смысловой нагрузки же это не несет... Или я что-то упустил?
Позволю себе дать Вам совет: в кожухах (которые из холодильника) я бы сделал патрубки под стандартную 50 канализацию. Вдруг Вы решите сделать пылеудаление? Абразивная пыль такая дрянь, что я купил себе на барахолке старый советский пылесос и поставил его в подвале (чтоб не мучил меня своими завываниями), туда же протащил обычную пластиковую канализационную трубу. Пылесос включается вместе с точилом. Теперь вокруг точила почти не стало пыли, а раньше приходилось пылесосить после каждой заточки сверла (я не могу в грязи работать)
