Лобзик
Мой наждак - точило.
Возникла необходимость в наждаке, в приобретенном гараже после ремонта. В процессе обмена ненужного инструмента у меня появился вот такой наждак. Как по мне, не совсем удачная идея крепления камня и т.д.
Шильда на моторе. Мотор Аир 80а 4 у3, вполне жив и работоспособен.
Соединение.
Вполне не плохой донор для бытовых, хоббийных нужд.
Изменено пользователем Лобзик
Если установить опору под камень, то жизнь вала, да и самого точила продлится,..в противном случае яйцо камня сделает пользование не очень приятным и небезопасным делом,..на первое время можно просто основание точила, доску удлинить до камня, и из подходящего бруска сделать опору,..а там по ходу можно более серьёзно модернизировать..
Круг 200? Получается 30м/с на нем...
А вообще до точила этому девайсу еще расти и расти... Пока это круг на моторчике :)
С таким длинным не понятно как насаженом вале и не понятно как насаженом круге, что-то наточить врядли реально... бить будет нещадно.... думаю даже топор или лом не ободрать... Опять же без подручников вообще никак. Про защиту и устройства позиционирования даже не говорю...
18 минут назад, Гмд45 сказал:
Вот и я об этом.
12 минут назад, Кувалдыч сказал:
Круг 200?
Круг 175.Был.Сейчас сточен до 150мм.
13 минут назад, Кувалдыч сказал:
На безрыбье...)
14 минут назад, Кувалдыч сказал:
Включил прибор (это же уже не наждак), прыгает дико! Еле поймал. На нем ,похоже никогда не точили ничего. Мотор изношенным не выглядит. Запускается хорошо. Конденсаторы, значит подобраны правильно.
Прыгает как раз изза дисбаланса. О чем я и говорю - с посадками такими н епонятно как заставить это работать ровно... А при неровной работе болтает и круг, а значит кромка не получится, он будет не точить а долбить...
45 минут назад, Лобзик сказал:
Лично моё мнение-двигатель нужен на 3000 об.
29 минут назад, Кувалдыч сказал:
При 1390 оборотах!?
2 минуты назад, машинист56 сказал:
Именно так...
Только что, Aлekсaндр сказал:
При 1390 оборотах!?
При 1450 считал :) (какимто первым папавшемся онлайнкуркулятором)
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
200мм = 0,2м умножаем на 3,1415926 = 0,628м... Умножаем на 1490 получаем  - 936,19 метров в минуту. Делим на 60, получаем 15,6 м/сек...
А на шильдике 1390 оборотов...  14,55 м/сек
Изменено пользователем Aлekсaндр
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
на шильдике 1390
На самом деле там еще хужее...
16 минут назад, Лобзик сказал:
З.Ы. наверно в кулькулаторе значение было не диаметра, а радиуса...
На 3000 об. мотора нет. Есть этот. Так что...
5 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Я правильно понимаю, что если вместо 200мм подставить 175мм, планируемый диаметр круга, то получаем 12.7 м/сек.?
1 минуту назад, Лобзик сказал:
Я правильно понимаю, что если вместо 200мм подставить 175мм, планируемы диаметр круга, то получаем 12.7 м/сек.?
Чем меньше диаметр круга, тем меньше окружная скорость при тех же оборотах двигателя...
8 минут назад, Лобзик сказал:
так что этот в менялку выставьте,глядишь-и трехтысячником обрастете.под 200й камень вам и 0,55КВт хватит(если трехфазник через кондеры-то 0,75)если из кругляка квадратную кувалду на нем не драть
3 часа назад, машинист56 сказал:
Сколько не приносили разных "точил"-движков, на ремонт , то заметил , что при "любом "круге, то 3000ки всегда оставляют приятное впечатление,...на 1,5 тысячный, даже если ставить камень более мелкозернистый всё равно нет чувства заточки, более напоминает сдирание. ..а работа на приятном инструменте это совсем другое ощущение. .
1 минуту назад, Гмд45 сказал:
камень 300-350 там надо,тогда все хорошо будет.
3 часа назад, amatol сказал:
Ну это ..размер, и не всегда подгонишь, ..надо всё расчитать, заранее, подручники, кожух ..итд, конечно каждый под свои возможности и нужды делает, хоть мы советуем для "лучщего "варианта,.
1 час назад, amatol сказал:
Опасаюсь,не будет хорошо.Слабым местом будет пожалуй даже не вал,а лапы у ЭД)))
8 часов назад, машинист56 сказал:
ну не прям на движок же камни сажать.вал выточить,станину сварить,движок через ремни...и вот она-каша из топора:classic_biggrin:
8 часов назад, amatol сказал:
Если так,то уж лучше увеличить обороты шкивами и использовать с меньшими камнями...
можно и так,но суть та же-каша из топора
1 минуту назад, amatol сказал:
По этому принципу работают многие промышленные точила.
12 минут назад, amatol сказал:
Каша то она каша... раз лепится из топора, т.е. того что есть...
Но суть уже другая. Это будет девайс с более широкими возможностями настройки и наладки.
Камни можно разных размеров пользовать, перекидывая ремень на шкивах.
Правда думаю все равно все закончится ленточным гриндером с частотником и оснасткой :)
Только что, Кувалдыч сказал:
И плюс к этому, не будет мешать двигатель.
И плюс к этому
Навешать можно сразу много всего :)
З.Ы. это правда машинка для чистки обуви, но суть отражает :)
Те же грабли. Начинал с посадки рабочих инструментов на вал, продолжил покупкой гриндера с блоками и частотника. Причины именно те, что поминались - можно убрать из пыльной зоны движок, пара блоков - и разгрузит его, движка, подшипники, и сам движок мешать не будет, блоками и ремнем легко, просто и дешево переключать скорости... Хочется плавного подбора скорости - вот уже и частотник... Так зоопарк и растет.  А точилу - высокие обороты нужны, и камни хорошие.
Или наоборот - очень низкие, для мокрого точения.
  Что бы сделал сам в аналогичном случае - забил бы на наждак из этого, а движок использовал бы с комплектом ступенчатых шкивов. Возможно - прикупив бы кит "гриндер без мотора" или сделав конкретный самопал под основные потребности.
  А вот если НАДО сделать наждак именно из этого - то:
Снять камень. Найти подходящий подшипник на тот вал, что у вас на моторе, шлифануть под него этот вал, используя максимально жестко скрепленный с двигателем и с массивным основанием подручник, и сделал бы опору под этот подшипник, жесткую и хорошо связанную с двигателем. А потом уже, ободрал бы камень пока не уйдут биения. Та ещё задачка по расходу времени...
