user_9130
Чем просверлить большие отверстия?
Задачка:
стальная полоса СТ3. Длина 500, ширина 200, толщина 10.
Надо просверлить посредине (вдоль) 4 отверстия диаметром 80-85. Тоесть через каждые 100м.
Точность - визуальная + - 1мм.
Из инструмента 6Т80ш, 1К62, сверлилка школьная. Расточная головка, поворотный стол.
Что посоветуете.
Я сам дуцмал что можно ети пластини розрезать пополам и забацать отверстия на токарном.
Но потом придется сваривать.
Может вжять их на поворотный стол и пальцевой фрезой?
И возможно ли ето проделать расточной головкой?
Также есть скоросная головка на 6 платин диаметром 80. может ею?
Если расточная головка имеет радиальную подачу, то лучше ей, предарительно просверлив отверстия, скажем, 20 мм.
Слышал про такой способ.
В расточную головку устанавливается резец заточенный как для кольцевых канавок. Головка настраивается на нужный диаметр и из заготовки вырезается диск. Только этот самый диск необходимо закрепить через, опять же, предарительно просверленное отверстие. Сам не пробовал.
Можно и концевой фрезой на поворотном столе. Опять же закрепив вырезаемый диск через, предварительно просверленное отверстие.
Если "скоростная головка" это торцевая фреза, то маловероятно, т.к. скорее всего не хватит высоты пластины и фреза торцем корпуса упрется в заготовку.
Изменено пользователем CUTTER
Есть такие кольца, типа пилы в круг.
Проще всего ваши отверстия вырезать "балеринкой", как подсказывает "cutter", на фрезерном станке. Проверено. И самодельную "балеринку", с возмоностью регулировки диаметра, совсем не сложно сделать. Приходилось вырезать отверстия до 200мм.
в принципе CUTTER все правильно сказал, единственное, что можно добавить-разметить отверстия, вручную предварительно выфрезеровать , оставив 1-1,5 мм на сторону, а чистовое отверстие сделать скоростной головкой. но это, наверное, слишком сложно.
Все оч. сложно.
Отдайте кому-нибудь на лазер, плазму или эрозию. Вам с точностью в 0,1 за полчаса порежут.
Я бы тоже вырезал "балеринкой",только мы называем цапфенбор,по работе много приходиться резать отверстия в листовом материале толщиной от 0.8 до 10мм,в основном н\ж,диаметры от15 до 200мм(сверел на все диаметры не напасешся),точность можно поймать до0.1мм,правда сверлим на сверлильном 2Н135 или 2Н150.
P.S. а иностранцы режут как-то так- http://smg.photobucket.com/albums/v337/joh...nt=DCP_0689.jpg
Я не пойму зачем фрезеровать по просвреленым отверстиям....
Если у меня поворотный стол и так будет описывать круг.
Я думаю так:
размечаю отверстия циркулем. Ставлю на поворотныйстол кусок плотного дерева или же блин с отверстием скажем 100. Наверх не него прихватми прижимаю мою пластину столом туда-сюда сореинтировал центр шпинделя и центр отверстия, отехал столом в одну сторону до касания с диаметром отверстия, врезался на 2 мм и пошел рукояткой поворотного стола, потом еще раз заглубился и т.д.
А вот если расточную головку использовать как балеринку??? Тоесть в нее зажать резец, выставить по центрам и столом ехать почучть-чуть вверх....
Делал и на поворотном столе-в отверстие стола центровочную оправку с выступом например 10мм,в заготовке по центрам отв-я 10мм и на радиусе заходные отв-я для фрезы,подкладывал твердое двп.
Ок, а как вам идея с расточной головкой?
Мое ИМХО расточная головка для точных работ и грызть ей отв-я не кошерно.
вот я об етом тоже подумал. А она у меня с Московского координатно расточного станка. Подарок учителя.
Ничего хитрого, резец только заточить поаккуратней, чтоб стружку в канавке не заклинивало.
А штанга от проворота чем-то фиксируется?Просто я обычно квадратные делал.
да я думаю что есле нормально зажать то не провернет....
Вот так понятней...
Савелич, думаю забацаю я себе такое же. Какие обороты посоветуете на диаметре 80? СОЖ???
Какую наибольшую глубину своей приспособой резали?
Обороты небольшие, чтоб дисбаланс приспособы не сказывался и скорость резания допустимую для режущей вставки не превышть. Отверстия делал в чем угодно, от фанеры, текстолита... до стали. До десяти мм металл "сверлил". Главное следить, чтоб стружка в канавке не заклинила. Ну и лист понадежнее закреплять. Под стальной лист можно какой-нибудь текстолит подложить, чтоб на выходе резец в стол не заехал, СОЖ по надобности... Таки ничего хитрого, но сколько времени можно сберечь в некоторых случаях!...
Задний угол сильно завален? Какой передний? Резец смотрю из самокала...
А вот сколько времени надо чтоб просврелить ф80 на глубину 10? приблизительно...
Стаканов, ну это как на токарном диск из листа вырезать. небольшие обороты, эмульсии чуть, можно из брызгалки подливать, главное подача небольшая-подал чуть, выждал, пока стружка идти перестанет, еще подал чуть. так, помолясь, все 10 мм и пройдете. кстати, такие резцы из сломаных метчиков, разверток хорошо делать.
Изменено пользователем yojik1111
понимаете парни, мне важно время. если с етим (8 отверстий) я буду мудохаться день. То мне проще пластини разрезать пополам, на токарный, в кулачки, ЗБ сореинтировал, просверлил 30мм. А потом резцом за 10 минут выбрал одно, ротом другой. Потом на пластинах фаску и сварить...
ну, день не день, минут по 20-25 на отверстие, думаю, уйдет.
Сам процесс займет минуту-две, если все отлажено. Кстати, еще и блин в качестве трофея останется. :)
с непривычки? не думаю. хотя, как знать...
А зачем сверлить? Переводить металл в стужку. Я так делал в 10-мм листе отверстие Ø160, вырезал сразу отрезным резцом. Только снизу резец подтачивал. Еще и круглый блинчик-заготовка останется :sad: .
