Шум
Как один программист ремонтировал гараж
1 минуту назад, Шум сказал:
на общественное порицание, в качестве внешнего стимула
Не помогает!
27.11.2017 в 01:16, Кувалдыч сказал:
Тему создаются надежде, что она подстегнет меня на активизацию моего долгостроя. Гаражу третий год.
У меня еще 1 год долгостроя добавился :)
6 минут назад, Шум сказал:
Вата в плитах 100 мм. Поверх полиэтилен и OSB 6 мм.
Серьезно подошли учитывая что судя по фотам ворота даже не на открытую улицу...
У меня на улицу. Но я расчитывал 50мм толщиной отделатся :)
Только что, Кувалдыч сказал:
50 мм я на стены буду ставить. А на воротах, раз кирпичей нет там, следует потолще. Так мне показалось.
Ну конечно чем толще тем всегда лучше, но 10мм "брони" как воротины то закрывать? Надо зазор большой оставлять чтобы не цепляло. Да и нагрузка на петли большая...
Как программист программисту рекомендую вычислительные эксперименты в этом куркуляторе - https://www.smartcalc.ru/thermocalc, помогает понять сколько киловат и утепления на нужную погоду надо.
/Смысл конечно все равно один - кашу маслом не испортишь :) Но когда место и энергия ограничены, эксперименты помогают понять эффективность и экономию. Я по началу надеялся 20мм пенополистиролом обойтись, для сохранения пространства. Посчитал, прослезился, понял что усилия и средства просто в пустую... и меньше чем на 40мм ну никак... и то на пределе. 50 утеплителя любого уже практически в норму. Но в самый холодный месяц -25 вроде, внутри 25 градусов поддерживать вроде как 3 киловат хватать должно. В общем практически жить можно :)
Да, я в двух считал, кроме SmartCalc, еще теплорасчет.рф. Правда, он странный, теплопотери в Вт выдавал. Результаты там и там отличались в два раза.
18.04.2019 в 19:14, Кувалдыч сказал:
Не помогает!
Да не, как по мне – работает. Этак публично груздем назвался, а в короб не лезешь. Что мужики-то скажут?
Первые плиты утепления заложил, и, вроде приноровился как-что. Сразу не сообразил, не каждый задуманный саморез можно вкрутить: то стена мешает, то вата, то другая стойка. Надо заранее продумывать.
У меня первая стенка готовая.
Приноровился углы делать. Первый, у ворот плохо сделал, держится и ладно. А второй – сначала сшиваю полками пару профилей, потом сгибаю из них угол и завожу в направляющие. Перед этим для каждого профиля свои подвесы ставлю. Тогда все саморезы можно закрутить, если поставить длинную биту и немного скрутить профили, чтобы места побольше дать. Еще не все, как хотелось бы, но уже ближе к тому.
Зашил изоляцией все стены, кроме угла с электрощитом. Его сначала перенесу в другой угол, не на месте он, и докрою.
Поставил закладные под полку для длинномеров и под новый электрощит.
И поставил первый лист обшивки – ОСП-3, Е1, 9мм толщиной. Под него заложил полиэтилен для пароизоляции.
Сначала хотел гипсоволокнистым листом крыть. Пришел в магазин уже покупать, пощупал, не смотрел раньше, а он в руках ломается, шоколад крепче. Полный лист длиной 2.5 м и носить-то нужно осторожно, иначе хрустнет. Рассудил, что в одну каску мне такой материал на стены не повесить, а при получающейся тесноте, потом придется и локтями осторожно шевелить, иначе – дыра.
Вышла незадача, надо сказать. Профили я купил дешевые, из тонкого металла 0.5 мм, по жесткости на подвесах через 600-800 мм они нормально стоят. А вот саморез держат плохо. Либо саморез еще в листе, а трещетка на шурике уже срабатывает, либо саморез проходит лист, но проворачивается в профиле. Пробовал засверливать 2 мм насквозь, 4 мм в листе и 8 мм зенка, но это не дело, конечно, долго слишком. Приноровился сильно давить на саморез, он лист протыкает от этого давления, а в профиле уже дыру проковыривает и фиксируется с трещеткой. Но на направляющих профилях приходится засверливать 2 мм сверлом все равно, иначе саморез просто отгибает полку.
15 минут назад, Шум сказал:
Так может надо лист ОСБ засверливать и не 2мм а 4.5 так чтоб саморез свободно проходил.
А в направляющей он сам себе прокрутит отверстия.
Sulde, да, так я тоже пробовал. Но просто протыкать и лист и профиль саморезом быстрее получается. Я их через 200 мм ставлю. Выходит даже на короткий на лист под ригелем нужно 47 отверстий сверлить. ОСП, которую я купил, тоже достаточно рыхлая штука, и саморез в ней сразу под себя дыру протыкает и не застревает там больше.
Зашил первую стенку до конца.
Все же засверливаюсь, как Sulde писал, одним сверлом 4 мм в листе, только еще купил шурик с трещеткой понежнее, на двойке стоит. Без отверстия головка не тонет, как следует. Там, где металл в два слоя – по стойкам в направляющих – сверлю в профилях отверстие 2 мм, иначе саморез проходит только первый слой, а второй отгибает. На первый лист ушло больше двух часов, а последний уже за 20 минут поставил.
Листы ОСП шире стандартного листа гипсокартона на 20 мм - 1220 мм ширина. Стойки я через 600 мм поставил, так что приходится еще и вдоль подрезать. Это, похоже, правильно они сделали, потому что одна из длинных сторон порченая – на ней листы в машине стояли, там грязь, сколы и подмочили они их малость с этого торца. Так что все равно отрезать пришлось бы.
Влажность, вот, поднялась, на улице произошло лето: 22°С  и дождь. Внутри китайский нихренометр пишет 82% влажности при 8°С. На воротах снаружи мелкие капли воды. Думаю, насосутся мои стены воды, не успел по холоду все зашить.
Давненько уже дошил до старого щитка, сколько материала было. И теперь вот согласовал с администрацией три фазы питания, проложил кабеля 125 м от щитовой прямо, щиток собрал и привесил. Жду электрика, чтобы подключил, сами хотят, мне не доверяют.
Тесновато вышло. На три рейки нужно 500 мм шкаф брать, а то и побольше, этот 400 мм.
Жуть, целый месяц на это ушел.
Сразу видно, нужен человеку частный дом со встроенной мастерской. Дельно выходит!
malaxit, Спасибо. Такие планы тоже есть, но пока я на этом гараже потренируюсь. Щиток вот свой четвертый раз переделал сегодня.
Дошил я, наконец, стены кругом и принялся за обходы. Над воротами уже сделал, а у задней стены разметил.
Ворота кривые со всех сторон. Ничего не прямолинейно и, очевидно, не ортогонально. Пришлось клин на 70 мм в притолоке делать, чтобы и уплотнение можно было поставить в притвор, и притолока горизонтальной была.
Над воротами не зашитое место подготовил для рекуператора на вентиляцию. Сам рекуператор будет теплоизолирован, поэтому решил место не терять. Надо будет там обдолбить кривую цементную штукатурку – ее пальцем можно отколупать, и нормально заштукатурить, на сетке.
Пьяные неумехи из негодных материалов этот гараж строили.
Доделал обходы.
Когда потолок на задней стене обшивал стало видно, как скособочил стены. Они параллельны и ортогональны в миллиметрах, но левая сторона оказалась на 3 см длиннее правой. Это уже просто ошибка при разметке.
Так и не научился их хорошо делать. Когда каркас для длинного обхода строил, пришлось ставить саморезы на лицевую сторону. Думал, сниму перед тем, как зашивать, но без них каркас не держится, когда панели ставишь, вата его распирает. Пришлось так и зашить. Шляпка самореза 2 мм толщиной, вот такие бугры и видно, правда, если приглядеться.
IMG_20190707_164433.thumb.jpg.ccda00cc70b42df4c82fde8381838dfd.jpg IMG_20190708_172506.thumb.jpg.8a8d9d202b5714d9e5c246dcf870362e.jpgIMG_20190708_174544.thumb.jpg.1274ee5c505a5936515c87e44a510ffc.jpg
И, чтобы темп не терять, сразу разметил горизонт для направляющих потолка. Одну даже привернул.
Лазерный уровень в таких делах очень помогает. У меня самый дешман, без названия из Леруа Марлен, горизонталь и вертикаль рисует. На улице луч не видно, а в помещении – отлично. Пришлось четыре раза доворачивать его, чтобы со всех сторон горизонталь отметить.
Следует, наверное, тут отметить этот момент. Удалось сделать вполне себе неплохую половину вентиляции.
В соседний гараж прямо с крыши приходит две вентиляционных шахты. Мы давно на них поглядывали, но руки не доходили. Теперь момент настал и я срезал ржавую заглушку с трубами с них.
В самом верху обнаружился свет, и это обрадовало.
Без разрешения удалось пролезть на крышу, там нашел соответствующие выходы. Одна из шахт, та чьи внутренности на фотографии, заканчивается трубой больше двух метров, с дефлектором. Это, надо думать, вытяжка. А вторая – тоже трубой, но загнутой в полуметре от крыши. На ней вентилятор и обратный клапан, впускающий. Это, стало быть, приточная. Фотографии из конспиративных соображений не выкладываю. На вентиляторе, кстати, установлен автоматический выключатель в коробке, на половину затопленной водой.
Так или иначе, это победа. Пробил дыру в своей стене, прямо над щитком она пришлась. Шахты заглушил ЭППС 100 мм, над ним корыто из оцинковки, а еще выше устроил решетку из арматуры-десятки и сетку с ячейкой 4 мм. Железо – от окурков и кирпичей. Когда срезали старые заглушки, с них высыпалось с мешок пыли, бутылок, пробок. Даже ватник один высыпался.
А дальше нарезал пластика на воздуховоды. Диаметр 160 мм.
Это маловато, грубо считал, нужно 200 мм, но их там такие не развести, если учесть, что нужна теплоизоляция, и сосед две трубы себе хочет. Пластик заклеил самоклеящимся пенофолом 10 мм, щели закрыл алюминиевой лентой, и вышло вот так.
IMG_20190806_140157.thumb.jpg.29916c7b81d55ae95ee4dc8e4e0dce89.jpg IMG_20190803_183901.thumb.jpg.32634eb88309cb8f69e6b4bb99ba37d6.jpg
Пробок не нашел в природе, поэтому пришлось их колхозить из того же ЭППС 50 мм и куска воздуховода.
В отверстия вклеил подставку для арматуры, к ней очень хорошо подошел 29 мм шланг слива для стиральных машин. Это чтобы конденсат и дождь стекал.
Осталось тут дыру штукатурить да шланги закрепить на стене. Штукатурку положу и окрашу, а с шлангами – хозяина жду, в отъезде он, не знаю, как ему удобнее будет их закрепить. Поэтому дальше шпаклевка щелей у меня и покраска, наконец.
Включал два вентилятора у себя. Оба на 460 м3/ч, один приток, второй вытяжка, на алюминиевых гофрах пока. Влажность сразу упала на 5%, до того держалась в районе 60%. И вообще, куришь – дым от сигареты горизонтально движется.
09.07.2019 в 18:26, Шум сказал:
Ну на будущее - такие краркасы собираются не саморезами, а методом "пробития полуотверстий". Есть щипцы специальные, они продавливают не срезая кругляш с одного профиля протыкая его в другой, получается такая заклепка-защелка. А окончательно конструкуция свинчивается саморезами обшивки.
Вот "Просекатель для металлического профиля"
prosekatel-dlya-metallicheskogo-profilya-pod-gipsokarton-10.thumb.jpg.4a2d624ebff853d6f830404d38b5c3a9.jpgprosekatel-dlya-metallicheskogo-profilya-pod-gipsokarton-1.thumb.jpg.f2dbf1f7b32c889d6a81c69d4ce6605b.jpgprosekatel-dlya-metallicheskogo-profilya-pod-gipsokarton-11.thumb.jpg.818fd91a36bf44b0a80487b4e80d104d.jpg
01.07.2019 в 11:13, Беримир сказал:
Вы просто чертовски работоспособны !
И не говорите... тут другой программист за три года тока половину воротины укоротил :)
Вот так у себя организовал управление :) напругой в гараже. Расположение справа от входа (калитка в правой створке ворот)
"левый" выключатель-включает контактор, который в свою очередь запитывает 1 с.ш. :) верхнее освещение, включается те светильники, которые ранее были включены "своими" выключателями. Всего шесть светильников. +подключаются все розетки.
2 с.ш. получает питание непосредственно со счётчика и вводного автомата. С неё запитано: 2 розетки+ не отключаемое оборудование(таймер вентиляции и вентиляция и др.), свет перед гаражом через "нижние" свои "маленькие" АВ,
"правый" выключатель включает свет перед гаражом+ RF брелок на ключах. "управление с двух мест" :)
Розетка(под крышкой), одна их двух розеток, выше говорил. Удобно что-то подключать, работая на площадке перед гаражом, мойка например или ещё что...
Изменено пользователем Северок
Кувалдыч, хорошая, наверное, штука, видел похожий в магазине, но решил не покупать на один раз. Кроме того, мне показалось, что ее не везде применить можно, например, когда соединяешь полку направляющего со стенкой стойки, полка стойки мешать будет. Может и есть большие, с расстоянием между перьями вилки миллиметров 70, но не видал таких, хотя и не искал. На средней фотографии, кстати, два стоечных профиля использовали, как направляющие, горизонтальный даже помять пришлось для этого. А на правой – направляющий в стойку запихали, а надо наоборот.
Северок, я тоже хотел для света и розеток сделать общий выключатель, мол, уходишь, и одной кнопкой все выключаешь, но побоялся усложнения системы. И даже брелок с приемником у меня лежит купленный, но, кажется, выключатель на входе вполне его заменит. Хотя, когда все остальное сделаю, наверное, таки реализую такую схему.
А что такое "с.ш."?
56 минут назад, Шум сказал:
усложнения системы
в чём сложности? реализуется всё наглядно :)
Вы видимо меня не совсем поняли :) Внутри на блоке, вообще не "выключатель", а "переключатель" для реализации управления светом "из двух мест", это раз и второе: как Вы включите свет перед закрытым гаражом, т.е. находясь на улице? :) к примеру, когда Вы вышли или подошли(подъехали) к закрытому гаражу. Именно в этом случае управляете светом "с улицы" с RF-брелока, включили например, а выключить уже можете изнутри с "выключателя-переключателя" или с того-же брелока, как угодно :)
1 час назад, Шум сказал:
А что такое "с.ш."?
система шин
реализовано вот на такой "штучке" :)
Контактор Шнайдер Электрик, двухполюсный, катушка ~220
Контактором включаете питание  L и N верхних двух шинок например, к шинкам подключены АВ соответствующих нагрузок.
Нижние шинки L1 и N1 запитаны напрямую от счётчика и вводного АВ, к ним через соответствующие АВ подключены "не отключаемые" нагрузки.
  • Модераторы тем
