Дмитрий3
Настольные токарные станки
У меня вопрос владельцам различных настольных токарных станков.Поделитесь впечатлениями.Сколько какой станок снимает за один проход(при работе со сталью),как держит размеры,сильно ли люфтит, конусит,дробит,износоустойчивость, и т.д.,и т.п.В общем все достоинства и недостатки.
Заранее благодарю!
у меня Profi-350. Снимаю 0,2 мм за проход. больше и не нужно....
bulbik, это глубина резания, или на диаметр?
Как долго я такой темы ждал.
А то в обсуждениях разных (отечественных/зарубежных/китайских) настольных моделей очень мало статистики и сослаться не на что.
Сразу оговорюсь - не сочтите написанное дальше рекламой, постараюсь быть максимально объективным и призываю к тому-же других отвечающих.
Очень хочется посмотреть реальные режимы работы отечественных настольных станков, а не только китайцев (Профи -350 тоже китаец), а так-же некитайского зарубежья.
Про мой JET BD-920:
Станочек хоббийного класса, но из настольных китайцев один из самых больших (ф225х500).
У меня более трёх лет. Мной постепенно отлажен, люфты выбраны, косяки максимально устранены.
Работаю 0,5...3 часа в день с перерывами от дня до недели.
Надеюсь, что станок при такой работе не сильно ушатанным проживёт минимум лет ...тцать.
Для интенсивных работ/производства конечно-же надо что-то более профессиональное/жёсткое/производительное/неубиваемое.
Максимальный съём на диаметр по стали 1...2 мм в зависимости от подачи, используемого резца и естественно на жестко закреплённой детали.
2мм - это при подаче примерно 0,03...0,05мм/об, ("примерно" - ввиду того, что предпочтительно не пользуюсь автоподачей).
Снимать больше - начинает петь. Хотя петь может и на меньшем съёме, особенно при ширине снимаемой стружки более 2...3мм.
По сему отрезные работы представляют определённый геморой, особенно на диаметрах более 20мм.
Отрезать резцом диаметр стального круга более 40мм на нём практически не реально, да и это надо умудриться ещё.
Присоединяясь к автору топика жду ответов. :rofl:
Изменено пользователем Chernyshov
Chernyshov!
А на JET BD-920 что за двигатель,какой мщности?Рассчитан на питание 220в?Отверстие в шпинделе на сколько?Чье производство?
Спасибо за поддержку!
Универсал 3, пербранный почищенный, настроенный и собранный обратно. Мотор 0,75Кв не родной
Биения на родном патроне 0,01 - 0,015 - купил польский СТ80П пока не ставил но думаю будет меньше сотки. Максимальный съем по стали 1,5мм за проход черновой. По дюралю до 3мм, по латуни 2 - 2,5мм. Самая сложная деталька которую делал оська Ф1,5 длинной 25мм - сломал 7 заготовок
Двигатель асинхронник, 0,55кВт/220в. Отверстие в шпинделе 20мм. Трёхкулачковый патрон 100мм (на удивление с нова патрон укладывался по биению в пару-тройку соток, сейчас стало чуть поболее, подклинивает - опять надо разбирать/чистить и проверять). Производство станочка - Тайвань.
Если-бы на момент покупки попался бы б/у небольшой промышленный станок за вненяемую цену отечественного производства неубитый и с возможностями метрической и дюймовой резьборезки типа ИЖ-250, то однозначно предпочёл-бы его по жесткости/производительности и т.д.
Chernyshov,а ИЖ-250 в гараже поставить можно?Там ведь наверно уже проводка на 380в нужна.
380 на 3 фазы конечно желательно, чтоб не мудрить с другими электросхемами/моторами или частотниками.
Сразу отмечу: я не профессионал, только хобби. Поэтому, к моим заметкам стоит подходить сообветственно :)
Токарник СJ 0623, это Корвет 402 в оригинале, то есть made for USA :)
На мой взгляд, китайские станки не для стали, хотя точить можно. Не знаю, какая там глубина
резания, я особо станок не насиловал.
Зато дюраль снимает до 3,0 мм без проблем (глубина резания 1,5 мм)
Станок хлипкий, ушатанный, многое придется "доводить до ума", без приложения дополнительных
усилий о "стали" лучше даже не мечтать.
Отрезать проблематично даже дюраль.
Резцедержка - однозначно требует укрепления.
Пиноль люфтит сильно.
Верхние салазки требуют укрепления, хотя их можно просто затянуть, что бы не люфтили.
Как уже неоднократно указывал Чернышёв, лучше работать ручками, без автоподачи, чтобы беречь
привод для резьбы.
Достижимая точность? Наверно, постоянно 0,1 мм. При аккуратной работе можно добиться где-то 0,05мм.
Вопрос спорный, т.к. станок в принципе не жесткий.
Теперь о хорошем:
- Шпиндель порадовал, практически без люфта и биений.
- Направляющие пока стоят, даже не поцарапались. (но опять же - я с сталью не работаю).
- Резьбы режет просто класс! Пока. Но также потребуеся регулировка маточной гайки. (это еще предстоит сделать)
- Приводные ремни родные, ни один не порвался. Но изначально также потребовалась регулировка.
Думаю, что станок удобней прочих китайцев, потому что:
1. Имеет ход салазок суппота 125мм, что весьма полезно в работе.
2. Максимальная длина обработки 500 мм, что также удобно в работе.
3. Полностью механический привод. Плюс в том, что привод сохраняет крутящий момент на малых оборотах.
4. Шестерни привода все металлические, кроме одной предохранительной шестерни.
Рамышления о ИЖ -250.
Это безусловно ВЕШЬ, наверное, гордость Советской промышленности! Но это совсем не настольный
станок. Весом больее тонны, с трехфазным приводом 3 Квт. Он хорошо впишется в авторемонтную мастерскую.
to Кобальт, вопрос по станку Корвет-402, сразу скажу, я новичок в этом вопросе, терминологией не владею, полетел приводной ремень, тот который тонкий, станок ессно б/у, мне сказали, что такой ремень можно заказать только в Воронеже, т.о. ждать 1,5 месяца. Может есть какие-нибудь аналоги, которые можно купить в Москве. Заранее благодарен за ответ!
