Всем здрасти! Кто что может подсказать!? Вал фрикциона гуляет тудой-сюдой(( после переключения оборотов с низких на высокие слышен некий удар! гуляет вал с подшипником в корпусе на 3-5мм. !! Может кто сталкивался? Как это можно исправить? Или прийдётся менять корпус который идёт после приводного шкива? Я сам дилитант и не шарю(
Добавить дистанционное кольцо под крышку подшипника до устранения осевого, но сначала понять в какую сторону смещать по зацеплению корзин и ходу муфты выключения фрикциона
Блин, а я отчёт писал, спрашивается, для кого?
30 минут назад, Alexey1980 сказал:
Извините, я час как на сайте! По тэгам искал, ничего нет!!
Спасибо большое!!!
Только скорее всего маловероятно, но стоит проверить. В корпусе (крышке) по наружнему диаметру нет ли свободы в перемещении вдоль оси. В 1к62 там стопорное кольцо, у меня ставилось без зазора. Если у вас нет кольца, или есть зазор, то в этом проблема. Второе кольцо между шкифом и подшипником. Я в теме про это писал.
Коротко. Эти 2 подшипника устраняют осевой люфт. Наружка держится крышкой, внутренняя всеми деталями от бурта и прижимается шкифом (шкиф сидит на конусе, поэтому нужно правильной толщины шайба).
Спасибо! Почитаю всё внимательно, а завтра уже сделаю подробный осмотр с частичным разбором!
Да, разумнее вал собрать с шкифом без крышки, визуально посмотреть, нет ли зазора и если зазор есть, попытаться его померить, лучше всего концевыми мерами длины. Тут если дело в этой шайбе, то её надо точно изготовить, слишком "толстая" не даст шкифу сесть на конус, слишком "тонкая" не устранит люфт. Знать бы допуск, но у меня нет данных на зазор в этом узле на тепловое расширение. :(.
