Вот сделал себе новые вальцы.
Работают хорошо сам доволен приятно на них работать.
Вот только осталось разобрать и покрасить ато начинают кое-где ржаветь.
Кого заинтерисует могу выложить рабочие чертежики.
Снимаю шляпу! Хорошие вальцы сделать очень не просто.
А сбоку можно посмотреть? Как сделана система подъема опускания вала, и чертежи - очень интересно!
Кинулся почти все чертежи (их не много очень много делал придумывая на ходу) забыл на заводе но в понедельник заберу.
Пока то что осталось дома.
И не много фоток (я думаю разберётесь люди здесь технические).
очень здорово!
Зачетный агрегатец :rofl:
Хорошие получились вальцы! :p
А чево может сей агрегат пережувать (труба, профильная труба, лист)?
В общем хотелось узнать ТТХ :)
шестеренки любые сможете выточить?
Какая сталь на валах? Сможете ли под заказ сделать пару валов с проточками под проволоку начиная с 8*8 и через 0.5 до 1*1 по чертежам? или сколько стоят ваши вальцы
Изменено пользователем vsesam
Здорово , гдето здесь поднималась тема как прокатать круглую проволоку в плоскую полосу,так мы все насоветовали автору сделать именно такие вальцы ,правда чертежей привести не могли .Ивот пожалуста.
Сделано очень красиво и грамотно. Особенно понравилась идея с шестернями наверху - для равномерно прижима обеих концов вала. - оч класно!
Если можно посоветуйте как закалить валы в домашних условиях
валы хромировали или нет?
несите на заводик на азольтацию - недельки две попарят може не очень поведёт. Цементация и закалка уведёт сильнее, но если ессть чем потом шлифонуть можно и дома пионерский костёр развести.
Штоки от гидроцилиндров, спасут отцов русской демократии )))
Вот тоже хочу вальцы. Но заморочиться с изготовлением не рискну.
Валы хорошие, шестеренки, сделать проблемно. Это надо "заводик под рукой " иметь =@
У нас продают вальцы ЮМОвскиие с ручным приводом не сильно б/у. Просят пятнашку.
Новые с элктроприводом уже 25 стОят.
Но думаю с америки притащить c Ebay. Можно уложиться в 450 баксов. С пятью разными валами.
Это абсолютно стандартное решение. Все так сейчас вальцы делают.
Эти вальцы выглядят хорошо. Но не думаю, что аффтар станет и производить направо и налево для всех желающих.
Изменено пользователем HECTOP
Хорошие получились вальцы! :pardon:
В общем хотелось узнать ТТХ :shok:
Сей агрегат использую для ювелирных работ. А вообще редуктор довольно мощный отношение приблезительно 5:1.
Да было время совсем не давно пока предприятие работало мог изготовить любую шестерню поскольку работал зуборкзчиком. Но наш Севастопольский гигант остановился (это не кризис а скорее бесталковая власть) теперь уже не режу.
А валы были сделаны пару лет тому и валялись у меня дома рассыпухой, появилось время вот и собрал.
Материал валов ХВГ.
На поток ставить не планировал.
Если расчитать все затраты то вам дешевле их приобрести в магазине, у меня была шара делал всё сам кроме стандартныы болтов и шайб.
термообработка тоже моя (цех ремонтный полностью замкнутый цикл всё оборудование под рукой).
Нет нужен твёрдый хром (а он очень капризен) да и гальваника умерла на предприятии первой сразу после перестройки.
Валы хорошие, шестеренки, сделать проблемно. Это надо "заводик под рукой " иметь :pardon:
Покупайте валы для ЮМО 15-копейки не заморачивайтесь, единственное можно увеличить диаметр валов вообще будет класс.
А добавете редуктор и движок вы будете счастливы.
Единичное производство всегда на порядок дороже серии.
Максимальное раскрытие валов.
И устарнения зазоров между валами.
Выкладываю снимки редуктора.
Изменено пользователем Гэшка
Гэшка
в общем - поздравляю . по себе знаю - что работа металло-затратная и трудоемкая .
в любом случае - лучше этих ЮМО-вских .
какие недоработки бросились в глаза :
нет оксидировки ,валы не хромированы , ХВГ - не самая лучшая сталь / хотя почему то пошло мнение что только ее и надо ставить /, с ручьями - недоработка / с квадрата 6*6 до 1*1 нужно шлифовать 8 ручьев , c кв . 6*6 должно быть большее скругление min R 1,5... или притупление... и соответственно уменьшаться до R 0,2 ... 0,3 на кв. 1*1 /, да и вот эти сменные валки - не нужно было городить / нежелательная нагрузка / ,на верхний вал под бронзовые втулки надо было делать стальные "сухари" ... в общих чертах . и так лишнего написал .
для примера :
post-3466-1254551707_thumb.jpg это моя разработка 94 года выпуска . всего таких сделал 2 штуки / до сих пор работают на них в мастерских. ничего не сыпется и не разваливается . потом решил отказаться заниматься этой ерундой/ . ширина валов - 140 .для регулировки зазора - поставил клин / соответственно параллельность гарантирована , и - нагрузка существенно меньше в отличие от болтов при вашей схеме / .
это так . если появится желание еще для себя сделать - то надеюсь что все что написал пойдет на пользу . в первую очередь - нужно все конструкцию прорабатывать , а уж потом делать . а у вас получилось , что решили по быстрому ... в перерывах между плановой прогнать ...D 55 тоже - маловато для 130 мм/ 60min / . такой большой расход валов тоже нафик не нужен . 6 мм - достаточно ... так делать для себя-любимого - нельзя . разве что для лохов-ювелиров которые ничего в этом не понимают , - и которым те же ЮМО-вские за счастье / в моем в городе один купил такие . только "недолго музыка играла" . через месяц у него вал треснул ))))))))) / .
Удачи .
Изменено пользователем LAE71
LAE71 Ваши советы приняты буду думать. Да диаметры валов лучше делать чем больше тем лучше в общем мозгую.
Можно фото ваших вальцов (вид с боку).
Кому там шестеренки нужно?
вид сбоку не делал . как то не озадачивался в свое время все свои работы увековечивать в фото .
конкретно по валам . там ничего такого сверхсложного нет ... М1 там на приводе / если это было не понятно /. если возникнет непреодолимое желание гигантизма - то надо соответственно увеличивать до 1,5 и 2 / это для D 72 и 90 при L 160 и 200 мм соответственно *точно расч. D на вскидку не помню . а ,- считать не охота ... по большому счету ( если на оклады икон не катать ) - это не нужно /.
Не знаю вальцами пользуюсь "ВСЕГДА" не жалуюсь работают как настоящие.
мрак . если бы не зашел - то не знал бы что в теме есть ответы ...
доказывать и разубеждать кого бы то ни было - не имеет смысла . наоборот .- мне такое даже на руку . вдруг - завтра запущу в серию . возможности есть . только нет желания ... даже жалею что выложил ... хоть и поверхностные рекомендации .
"как настоящие" ?! ... ну-ну ... только потом не надо удивляться что прокат после прогонки через фильеру слоится .
