l_denis
И такое бывает
Вчера история одна приключилась, решил поделится.
Помните мультик про кота Леопольда когда мыши коту мешали телевизор смотреть? Там  антенный провод к водопроводному крану подключали и воду по нему пускали как по шлангу.
Это, походу, на реальных событиях основано.
Вчера нам залило водой маршрутизатор. Откуда вода? Да по витой паре пришла.
На работе простенькая сеть. Десяток компов по витой паре соединяются через 16-портовый маршрутизатор.
Началось с того, что в сосоеднем кабинете комп перестал сеть видеть. Провода потыкали - безрезультатно, а на маршрутизаторе индикаторы горят, что на этом порту есть активность даже при вынутом коннекторе. Заглючил что-ли? Втыкаю в свободный порт, комп сеть увидел. Возвращаюсь в свой кабинет а там все 4 компа сеть потеряли.
Иду к маршрутизатору - половина портов "потухли". Вырубаю питание, ждём, включаем, маршрутизатор не заводится, только индикатор питания светится.
К слову, в маршрутизаторе встроенный блок питания и гнездо под стандартный сетевой шнур. Девайс прикручен к стенке чуть ниже уровня крышки стола, коннекторы сверху, шнур питания снизу. Розетка под столом, стол мешает, поэтому удобнее выдернуть шнур питания из гнезда чем до розетки добраться.
Так вот, второй раз лезу шнур выдернуть и чувствую, что мне на руку вода капает. Достаю руку - и правда мокрая. Отрубаем пиание в щитке.
Маршрутизатор снизу мокрый. Отодвигаем стол - там на полу лужа и вода  капает из вентиляционных отверстий маршрутизатора. Как меня током не жахнуло просто удивительно.
Сотрудники кабинетные божаться что ничего не разливали. А на улице дождь хлещет с самого утра. Как вода сюда по попала? По проводам что-ли? И тут в голове щелкает - в кабинет на втором этаже сеть по улице идёт. Когда-то на скорую руку кто-то кинул, так и осталось. Короче, вытаскиваю коннектор с номером того кабинета а  из провода водичка льётся и гнездо полное воды.
Видимо внешняя оболочка провода прохудилась, дождь,  и водичка как по трубочке пошла по пути наменьшего сопротивления.
Девайсу походу каюк. Провод ради прикола в кружку кинули, к вечеру грамм 100 натекло.
Изменено пользователем Ртуть
мат
А зимой бывает конденсат. Воздух из помещения потихоньку тянется внутри оболочки на улицу, влага конденсируется. И с потеплением вода возвращается обратно.
Такая же история была, к счастью роутер не сдох
Вода, это еще ничего. У моей знакомой, из бытовой розетки, вместо 220 вольт... жидкий цемент пошел обильно! Соседи сверху стяжку заливали...
С телевизионным кабелем, кстати, тоже такое бывает.
10 минут назад, Алексей С сказал:
у меня помнится от соседей в люстру налилось немного наливного пола ))
l_denis, лет 10 назад у товарища "сдох" телевизор. Пришел разбираться, тв в полном порядке а сдох оказывается спутниковый ресивер к которому он был подключен. И точно так же лужа на полу причем не маленькая. Пока мы думали что с этим безобразием делать прибежала соседка снизу с криками что ее затопили и ее евроремонту конец. Как выяснилось конец это мокрое пятно на потолке размером с тетрадный лист.
4 часа назад, SUP-2101 сказал:
Не соображу как. По оплетке пробирается?
Так.... а где "мыши"-то? :)
С СИПом такая история была. Электрики соединили на столбе СИП скруткой вместо прокола изолированного, полный щиток был и вводной автомат сгорел.
1 час назад, pchel сказал:
Между наружной и внутренней изоляцией - по метелке-екрану. Где-то в коробке польской антенны есть резервуар с водой.
Разное бывает и вода нормальной работе элетроприборов может никак не мешать. Вот например, все светильники полные воды, но горят.....
Доооо,) всё ьыыает и жук свис:friends:тит и бык летает.  Чего только в нашей жизни не происходит....
