Инженер2324
HECKERT CW400
доброго времени суток, имеется в хозяйстве обрабатывающий центр  heckert cw400 учпу cnc600  который стоял после покупки лет 5, при запуске выдал на экране " *dcs 600 master halt! control panel short-circuit rotary swich ext b1"
может кто сталкивался с этим станком?
возможно у кого то есть такой станок?
помогите пожалуйста разобрться
Изменено пользователем desti
КАПС
Пишет про неисправность вращающегося переключателя B1 на пульте.
Были  CW800 c CNC 600 двадцать лет тому назад. Но вы не отчаивайтесь, здесь на форуме откликается хороший спец из Белоруссии, подождите.
Да,это поворотный переключатель на выносном пульте.Скорее всего корректор подачи подачи 0-120%.В самом простом случае ,он просто стоит не фиксированном положении.пощелкайте всеми переключателями на пульте,установите их в фиксированную позицию,нажмите RESET внутри ЧПУ или просто перевключите станок.
мы повертели выключатели и нажали reset выдал такое сообщение:
при следующем включении выключении станка вернулась прежняя надпись про поворотный выключатель
Это про кнопку Д0 01. Руководство по диагностике у вас есть? Там указано как эта кнопка называется в принципиальных схемах. Если нет то в файлах можно скачать.
Доброго времени суток,  Инженер2324 .
Сбросте мне в личку Вашу "мыло"  и на самой стойке есть оченя длинный номер (который определяет конфигурацию набора плат на станке) .
есть немножко инфы по этой стойке (модель станка = рОяли не играет :) ) т.к. сама системв ГДРовская и ставили ее разные станкостроители.
Со стойкой шел чумодан с охриненным набором перфолент! для ее диагностики и восстановления ППЗУ = вот это тож оченя ценныЯ бумазейки...
При вкл. стойка сама себя "диагностирует", а посему "мы покрутили"?не катит.  что нет тестера? или лень от грязи чистить? Скоко станок стоял? уберешь одну ошибку - возможно еще 10 будет. а сами переходы на съемных перемычках, что тож не окисляються?
Изменено пользователем SemOdeskiy
22.04.2019 в 17:53, SemOdeskiy сказал:
Относительно переключателей "катит" в 95% случаев,Вот,если,они стоят в фиксированном положении, и ошибка не уходит ,вот тогда берется таблица кодов ошибок ,схема и тестер.В0-это код ошибки переключателя,а D0-01-это кнопка  на внешнем пульте управления машиной.Обычно залипает.Гляну попозже,вроде кнопка активации пульта.
Да катит если переключатель стоит "между" позициями (т.е.нет НИ одного контакта), а если есть две-три позиции? А по тестированию кнопок при вкл. еще интереснее Сам "тест" рассматривает их на предмет "нажатия", а не ее работоспособности "при нажатии".
Чтобы определиться с пультами ,дающими ошибку,надо отключать шлейфы от панели управления логикой(большая плата висит под монитором).Туда подключены все пульты и клавиатуры
