Jamayka
Увеличить посадочное под подшипник на 4 сотки...
ДД, уважаемые камрады.
Есть такая задача: новая главная пара, китай, узкоглазые черти просадили на 3-4 сотки диаметр посадки подшипников на ведущей шестерне главной пары. Собирать так- нельзя, по многим причинам. Что посоветуете? Вал-втулочный фиксатор- это крайняя и понятная мера, которая, правда, не обеспечит соосность шестерни и подшипника. Шестерня термообработанная, поверхности шлифованные...
Наварить, шлифовать
44 минуты назад, Jamayka сказал:
Как вы это определили?
Накатку на валу сделать, если получиться.
  Стальная фольга или пермаллой бывают как раз в 1 сотку. Сделать втулку, и на фиксатор.
Кстати, при использовании втулочного фиксатора, центровка происходит автоматически, силами поверхностного натяжения.
Изменено пользователем Aleksei_Borisov
1 час назад, Aleksei_Borisov сказал:
В сферическом вакууме она происходит. В реальности без подпихивания щупов нифига она не происходит :(
Изменено пользователем Пронька Грезной
Поверхность подшипника обмеднить и проточить в размер. В авиации так посадки подшипников восстанавливали.
не очень понятно на видео.
если посадочное больше тела шлицевой на 4-5мм - протачиваем посадочное, делаем втулку под горячую посадку с запасом, прессуем и протачиваем в нужный размер не забываем о галтелях возле шестерни при проточке.
в случае почти равного размера шлицевой и посадочного, протачиваем разумно посадочное под ремвтулку, изготовляем саму втулку уже полностью в размер и разрезаем её с одной стороны  для прохода через шлицевую.
наплавлять сваркой посадочное уже готового вала не комильфо.
8 часов назад, mikola_p сказал:
Микрометром.
Внешний подшипник, тут традиционно должен быть номинал внутреннего диаметра подшипника (30.000), а у китайцев- 29.96:
Внутренний подшипник, тут всегда есть натяг, не более 0.02 мм, конкретно в оригинальных парах у японцев натяг 0.01 мм, диаметр посадочного- 35.01. У китайцев- 34.97:
PS. Я занимаюсь много лет редукторами и мостами. Микрометр проверен КМД перед измерениями. Ситуация с прославленной посадкой подшипников дифференциала- не редкость, если не более 1-2 соток, то решается вал-втулочным фиксатором. В случае ведущей шестерни- люфт на подшипниках недопустим категорически.
4 часа назад, moneron сказал:
В названии темы написано- "увеличить посадочное на 3-4 сотки". Какие милимметры и втулки? Это утопия.
8 часов назад, Test сказал:
Там твердость запредельная (должна быть, по крайней мере). Но идея вполне жизнеспособная.
Мы делаем так.  Чиркаем медным кабелем что от держака к аппарату сварочному идет. Ну и немного (+0.1до размера) причесываем на токарном. Ну и клей по вкусу.
порыться в каталоге подшипников , возможно есть  с меньшим внутренним Д ...
далее все просто ,лучшего  варианта не будет ...
7 часов назад, treks сказал:
Штатный подшипник метрический- Koyo HC32307JR или HICAPTR0708-1R, HI-CAPTR0708-YR
(35.0/80.0/31.0)- 35.000 mm iD.
Ближайшие- только дюймовые, 34.925 мм, iD. Внешка тоже дюймовая, меньше нужных 80 мм.
Я задам вопрос Тимкен, можно ли сочетать дюймовые внутренние конусы с метрическими внешними кольцами, ибо в рамках метрики или дюймовых части конических роликовых подшипников можно сочетать без проблем...
17 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Цинкование, меднение, хром - по вкусу.
Как оно отразится на самой шестерне? Я имею в виду хром. Меднение- электродом? Это нагрев. Цинкование- гальваника не даст нужной толщины, горячий цинк исключён в виду нагрева- термообработка как никак...
Еще есть керамическое напыление, за него ничего не скажу. Знающие подскажут.
есть вот такой , есле это уложиться    в Д  освобождения до посадочного , то можно шлифануть и ставить ... но и наружу   растачивать придётся
http://pricebearings.ru/konicheskie-dyujmovoj-serii/podshipnik-3476-3422/
  димет стоять  скорее всего не будет ,  а плазму напылять  -    потом шливовать ?так все равно надо сошлифовывать иначе     тонкии слой стоять не будет ..
   хромда  , штука хорошая ...
Изменено пользователем treks
Заменить главную пару можно? Аргументировать тем, что подшипник болтается.
Хром дома не сделать.
Посетите магазин, поляки делают подшипники в плюсе.
Можно еще расшлифовать или расточить подшипник..
Сделать тонкую втулку
Изменено пользователем дюйм
14 часов назад, moneron сказал:
- это точно.
9 часов назад, Ришат116 сказал:
Почему эта метода не устраивает. Если вал хорошо термообработан, накатать не сможете. А этот метод не сварка и дополнительных напряжений не создаст , поверхность весьма твердая и метод очень простой.
1 час назад, Jamayka сказал:
Смотря сколько Ваш редуктор прошел и какой зазор между шестернями. Шестерню могут обработать составом Типо краски хромироваться будет только шейка.
Шестерня то вообще с валом одно целое? Если нет , спресовываете шестерню, подбираете внутреннюю обойму от подшипника , протачиваете шейку, пресуете обойму с зазором в 2 десятки на горячую, протачиваете обойму с запасом , затем шлифуете в центрах с натягом под Ваши задачи.
Где стоит этот редуктор?
А чем вас не устраивает гальванический способ? Можно в примитивно-гаражных условиях нарастить слой 0,2-2 мм и его уже механически обработать.
3 часа назад, Денис Михайлов сказал:
Это обычная гипоидная главная пара редуктора полноприводной машины. Пара новая, пробег 0. Все эти операции в данном случае невозможны.
2 часа назад, Сергей паралетчик сказал:
Не умею. Где сделать в Питере- не знаю.
5 часов назад, Денис Михайлов сказал:
Роликовые конические? Сомневаюсь. Ну и тут минус нужен, не плюс.
5 часов назад, SUP-2101 сказал:
Поставщик во Владивостоке замерил китайским цифровым штангенциркулем пару со склада- там 1 десятка просажена. Менять не на что, надо доработать. Китайцы будут полгода запрягать.
Изменено пользователем Jamayka
5 часов назад, treks сказал:
Есть решение проще- дюймовая серия с iD 34.925 мм. Попробую узнать совместимость метрики и инчей в одном подшипнике.
Тогда надо будет искать круглошлифовальный станок. Да и по наруже у подшипника может оказаться дюймовый размер.
