nikolay999
Возвращение 3Б12 к жизни, некоторые моменты и вопросы.
На данный момент решил поделиться сделанным и задать вопрос сообществу. Решил показать, так как, по данному станку и правда материала на форуме не много. После долгого стояния станка и вскрытие гидроцилиндра показало его не пригодность для дальнейшей работы.
Была закуплена подходящая хонингованная труба, уплотнение поршня, новый шток 16 мм и изготовлен новый цилиндр.1447839455_IMG_20190415_1816551.thumb.jpg.87dd7ae3a7bfe91ad0e51c55c6de2488.jpg
Сегодня добрался до шпинделя , главного,и вот что увидел. Со стороны абразивного круга поверхность вала выедена сальником на большую глубину. Вопрос можно это как-то вылечить или уже нет? Рад буду услышать Ваши мнения. Спасибо.
Изменено пользователем nikolay999
Советую возвратить в цилиндр поршень с металлическими кольцами, иначе при шлифовке на малых скоростях стола вы не сможете избежать  рывков  стола,  какую бы вы смазку направляющих не использовали. ручное перемещение стола также будет более жесткое и тяжелое. эти все движения уже проверенные. поршень который вы использовали это с цилиндров экскаваторов. там гидравлика работает по несколько иному принципу.кольца можете подобрать с какой нибудь мототехники , поставить по два кольца в одну канавку, работает хорошо
По шпинделю посмотрите чертеж в запчастях, он может быть таким конструкции, если что манжету( а не сальник) сместите в строну и пусть работает
В свое время ремонтировал поверхность под сальники на валах насосов. Протачивал вал и сажал на горячую тонкостенную втулку из нержавейки ( насосы...). За 2 года из 8 шт вернулся только один - он был под сальниковую набивку. Слесарь по пьяни перетянул нажимную буксу так, что втулку протерло. на резиновых сальниках работало нормально.
дело не в работе и долговечности, а в том что для шлифовки нужно мягкое  и плавное перемещение стола, если вы хотите получать деталь зеркальную по чистоте 9-10 класс. если стол будет дергаться то результат вы получите не очень хороший. просто сопротивление скольжению в метала меньше чем в резиновой манжете, и деформации не будет в металле, а резина так или иначе пружинит. кроме всего прочего скорость перемещения стола на металлическом поршне можно почить меньше чем на резиновом поршне. на резине  при большей скоросте стол начинает дергаться. просто в меня при наладке эта проблема уже была. я сделал эксперимент с поршнями разной конфигурации и вынужденный был вернуться на исходную схему сделанную заводом изготовителем с небольшой доработкой. на уплотнение штока лучше работает манжета из полиуретана, она легче скользит чем резиновая.
Lylka, благодарю за информацию. Чуть бы пораньше узнать мне об этом...) Полиуретановых уплотнений не встретил, там размер 16 х 28 мм,стоит по 6 шевронных манжет на сторону...
В некоторых случаях я заменяю  манжеты шевронного типа на воротниковые, они есть в продаже практически любого размера. ставлю по одной. иногда по две. по длине чтоб манжета не ползала добавляю кольцо латунь или алюминий, только внутренний диаметр кольца делаю на 0.5-1.0 мм больше.более новые цилиндры имеют подобную конструкцию.важно чтоб в собранном виде шток цилиндра с поршнем перемещался вручную плавно
Запуск станка с резиновыми уплотнениями поршня показал работоспособность данного варианта. Стол движется ровно даже на очень малых скоростях.
