Jeka1983
Обратный клапан высокого давления
Уважаемые знатоки подскажите обратный клапан высокого давления для газа. Рабочее давление 100 атм. Частота работы 1-2 раз в секунду.
Ну хоть подскажите, в какой сфере может применяться????
А чем не нравятся предлагаемые в, например, ГУГЛе?
Это например какие?
Jeka1983, откуда мне знать, какие вам нужно: проходной диаметр, температура... И будет ли он успевать закрываться при частоте подачи газа 2 раза в секунду?
Подскажите  любой  газовый клапан, который работает до 100 атмосфер.
Посмотрите как устроены клапана компрессора АК-150
Позиция 116 - клапан выпускной.
2139289648_.thumb.jpg.409bb8e6472512db9293726fa94fe32a.jpg1824903329_.thumb.jpg.61b8e669eafbc79d23c6f793e1cae215.jpg
Изменено пользователем uvl77
Спасибо, то есть клапана притираются по конусу.  А есть варианты с резиной, немного сложновато для нашего производства притирать.
Их не только притирать... их еще желательно калить.
Твердость согласен нужна повыше, закалка  не проблема. До скольки атм. держит  такой клапан? Воздух не жидкость, и уплотнить метал-метал даже по притертому конусу не так просто, тем более когда воздух греется.
Компрессор АК-150 до 150 кгс/см2
Однако самодельщики (ПСПишники и аквалангисты) его разгоняют до 200-300 кгс/см2 и вроде как клапан родной держит.
Jeka1983, вы самодельный компрессор для аквалангистов делаете или для PCP?
Очень интересно посмотреть на творение (если это конечно возможно).
17 минут назад, Jeka1983 сказал:
Если производительность компрессора нормальная то цилиндр и клапан будет сильно сильно греться. И резина кончится.
Я делаю ручной насос для опк, проблема в том что нужно максимально быстро наккчать не маленький объем и до высоких (для пневматики) величин, конструкция должна быть максимально надёжной. Аквалангисты и рср не совсем подходят чтобы полностью взять их конструкции.
Грется при моей частоте не будет сильно, а вот рвать при неправильной конструкции клапана 100%.
А опк это что?
Оборонно-промышленный комплекс
8 минут назад, Jeka1983 сказал:
ручной насос
как то не вяжется с
не маленький объем
а так же с
9 минут назад, Jeka1983 сказал:
максимально быстро
Совсем не вяжется, но сделать надо.
16 минут назад, Jeka1983 сказал:
Кстати греться может не только от производительности но и от степени сжатия.
Например: ссылка 1 , ссылка 2
А какую производительность (л/мин) вам требуется?
Китайцы на PCP-шных мини компрессорах приспособили капролоновый клапан
правда он не долго держится
4,5 литров в час с 0 до 65 атм. Есть вариант с резиновой манжетой, но она тоже не долго держится
4,5 л/час - это уже сжатого?
т.е. получается 4,5 х 65 = 292,5 л/час несжатого газа, и тогда 292,5 / 60 = 4,9 л/мин несжатого газа.
Так это копеечная производительность. Тут ручные компрессора-насосы типа Хатсана справятся.
Я так думаю может быть тут и клапана с резинками справятся...  или с фторопластом, зедексом и тп.
Вот пища для размышления пост #12.
Ну довольно простая конструкция, можно попробовать сделать и проверить на сколько хватит резинки.
А  какая производительность у насосов типа Хатсана для РСР??
Пишут что если качать на Хатсане более 10 минут он перегревается
Есть идея сделать плоскую резинку и обжимать по плоскости, эскиз нарисовал, но токарю пока не отдал ещё думаю
