artful
Вопрос по совместимости резьб
Добрый день.
Возникла необходимость подсоединить сантехнический переходник (с размером резьбы 3/4'')
%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
к вот такому автомобильному масляному фильтру
В основании этого фильтра есть отверстие с резьбой UNF 3/4-16 (размер указан в инструкции).
Правильно ли я понимаю, что эти две резьбы, т.е. сантехническая на 3/4 дюйма и UNF 3/4-16 - несовместимы?
(если верить справочникам, то у UNF 3/4-16 кол-во витков на дюйм равно 16, а у сантехнической на 3/4 дюйма - 14 витков на дюйм).
Спасибо.
Изменено пользователем artful
Проще взять резьбомер, а при его отсутствии сгон 1/2", у него шаг как у 3/4", и проверить.
26 минут назад, artful сказал:
Вообще разные резьбы, и диаметры у них разные.
Только что, Ratay сказал:
У меня на руках нет самого фильтра, т.к. его надо заказывать. Поэтому перед заказом я хотел точно убедиться в его совместимости или несовместимости с переходником.
Только что, mizev.serz сказал:
Спасибо.
1 час назад, artful сказал:
Да. Правильно.
И диаметры сильно отличаются.
ну уже все написали, добавлю на всякий случай, что 3/4 сантехническая имеет обозначение 3/4 BSP
BSP и трубная по ГОСТ - разные стандарты. Если даже в этом конкретном случае совпало, то не означает, что стандарты идентичны
Изменено пользователем bull
2 часа назад, bull сказал:
стандарты разные, резьба одинаковая.
Спасибо всем.
Есть еще вопрос: где можно найти нечто наподобие переходника (например, в виде сгона с двумя разными резьбами), с помощью которого можно перейти с обычной сантехнической резьбы (размером 3/4 дюйма) на резьбу UNF 3/4-16? Или же придется искать соответствующий трубный клупп и самостоятельно нарезать резьбу UNF 3/4-16?
5 минут назад, artful сказал:
У токаря.
Трубные клуппы не комплектуются головками с резьбой UNF 3/4-16
16 часов назад, bull сказал:
Что то мешает сравнить другие размеры?
18 минут назад, artful сказал:
В гидравлике можно найти, вот например каталог одного из производителей
1905-08-08 - с 3/4 UNF на 1/2 сантехники. А с 1/2 на 3/4  еще одним переходничком
Продаются в фирмах, которые занимаются рукавами высокого давления.
А вот у другого производителя в линейке есть нужный переход одной деталью, код 205820.3
Изменено пользователем AlexKokon
Только что, Aлekсaндр сказал:
У токаря.
Да, это само собой.
Только что, AlexKokon сказал:
А где каталог?
9 минут назад, artful сказал:
А где каталог?
ссылки в тексте выделены синим цветом
20минут работы для любого токаря. и 300руб. оплаты за сей труд. и съэкономленное время на поиск по каталогам суперпроизводителя и доставщика.
принцип разумной достаточности.
2 часа назад, AlexKokon сказал:
Спасибо.А то у меня сначала был виден просто текст, ссылки не отображались...
2 часа назад, moneron сказал:
:acute:
Угол резьб тоже разный.
21 час назад, AlexKokon сказал:
по всему перечню? Тогда молчу...
3 часа назад, bull сказал:
по всему перечню?
ГОСТ 6357-81 идет до 6 дюймов, BSP стандартизирована до 18 дюймов, все резьбы из Госта там есть. По всему перечню не сравнить, так как Гост уже.
Пластинчатощелевой фильтр модернизируете ?  Я по незнанию М19х1,5 нарезал и ничего работало .
Трубные резьбы точил тысячами, и за все годы работы токарем всего лишь 1 раз нарезал резьбу 5". Резьбы свыше 6" просто смысла не имеют- дальше только фланцевые соединения. Представьте себе трубу, муфту, а самое главное, трубный ключ на 18"(пусть даже цепной). Я даже представить не могу))))
1. Есть ли возможность заменить резьбовое соединение UNF\UNC метрическим соединением? Угол же одинаковый(60). Так сказать поиграться с нестандартными диаметрами и шагами в метрике?
2. Есть ли в природе в UNF номера №7 и №9 где не искал в таблицах их никогда не видел. Они есть как нестандартные и нерекомендуемые или их нет вообще?
Если Да по первому вопросу то правильно ли понимаю что можно нарезать резьбу метрической плашкой и он подойдет с UNF\UNC ? Например гайка с М а болт\винт с UNF соединю?
