Новая фича - Закладки
Magol
Почему греется двигатель? Работа с конденсаторами.
Токарный. Двигатель 4кВт, 1500. Подключение не знаю , выходит 3 провода.
Поставил всего 130 мФ бумажных на работу. На малых оборотах с трудом запускается . Добавил 200 на запуск. Запускается на 1200 об. довольно быстро.
Двигатель быстро нагревается, 10-15 мин и рука не выдерживает, и при работе неприятно гудит.
Те же кондеры ставил на другой 4кВт ( тоже 3 провода торчат) всё нормально.
Похоже на межвитковое. А движок не с перемотки...? Померяй сопротивление обмоток. Для подключения звездой явно маловато емкости конденсаторов. Да и посмотри он 220\380 или 127\220....380\660 а то всякое бывает.
Двигатель не с перемотки 220/380 , два года работал только на пусковых - хватало. Решил добавить рабочие.
Надо открыть и посмотреть, там видимо звездочка и двигатель все это время работал на 1.3кВт, а теперь Вы ему устроили перекомпенсацию.
Не верно соединена одна из фаз! Надо попеременно пробовать менять каждую фазу своими концами.
Кондер подобран не верно. Пересчитайте его согласно:
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
Изменено пользователем Gribnick
Был похожий случай, только двигатель не грелся, а очень сильно гудел. Померил под нагрузкой ток каждой фазы, в результате пришлось уменьшить емкость конденсаторов в половину от рассчетной, после чего все пришло в норму.
Токи фаз должны быть приблизительно равны, для чего и подбирают емкость конденсаторов. А у меня отличалось где-то в 3 раза.
Я,бы вам посоветовал не порите горячку, подключите на 380 и все станит ясно....
Ссылочка однако. Не знаю на счёт формул для расчёта рабочих емкостей (в движках не спец - это к Вжику), но формула для расчёта ёмкости двух последовательно включённых конденсаторов (ниже рисунка 2) и схема для замены бумажного конденсатора электролитическими (рисунок 6) - полный бред. Так что остальные выкладкам в статье как минимум стОит перепроверить.
Изменено пользователем Denya
А... опять эта ссылка, где-то тут я на нее уже бурчал. Из МК эта галимотья кочует лет двадцать. Формулы правильные, только вот схемы ужасные. Офф И вообще я в этом МК настолько разочаровался, читаешь про что нибудь, ну перл на перле. Редакторов гнать оттуда надо они похоже компилируют неглядя... /офф
Во всех расчётах есть один недостаток
Двигатель считают по макс... мо.. и если его не использовать на всю катушку он
нагреется а нахолостом ходу может изадымить.
Законы физики от них никуда не денешся.
