apolonold
Обсудить работу мастера
Мужики всем здрасьте. Загадка. Сразу говорю...решена. хочется знать как ищет и что находит народ. И так...неисправное авто. Инжектор.
Симптомы. Неустойчивый холостой ход, практически глохнет....запустить двигатель без выжатой педали газа не получается, пропадают тормоза, тоесть время от времени отказ вакуумного усилителя. С чего стоит начать искать, а может есть уже список поломок подходящий под симптомы?
Подсос воздуха, через шланг вакумного усилителя.
Шланг на вакуумный усилитель соскочил. Или штуцер на головке для этого шланга не затянули.
17.04.2019 в 01:47, apolonold сказал:
Год? Наличие разъема ОБД?
Если разъем есть то даже простейший сканер покажет ошибку.
А так примерно сказали что..
Изменено пользователем Grey78
неисправное авто
Напишите модель и год выпуска . Ответы будут более корректны.
18.04.2019 в 21:11, Grey78 сказал:
Вы меня простите....какую он должен показать ошибку? Вся электронника функционирует нормально.
Друзья. Вот основной вопрос. Я приезал к мастеру. Объяснюя...( холостые не держа , пуск тяжелый, тоимоза пропадают)
Почему человек начал искать пооблему посредствам замены свечей и модулей зажигания. За мой счет естественно?
3 минуты назад, apolonold сказал:
По массе воздуха через воздухомер видно подсос воздуха. Но если знаешь, какие значения должны быть.
16 часов назад, apolonold сказал:
Не зная какая машина сказать сложно, у меня ошибок около полусотни проверяется компом на авто. Авто древнее 2003 года, но проверяет вплоть до не герметичности пробки бензобака. Как не вникал, но ошибка такая есть. Вот сии коды: http://mitsubishi-pajero-montero-sport.blogspot.com/p/obd-ii.html?m=1
Но комп проверяет не только электронику :) Как говорил вот незакрытая крышка топливного бака - Р0450 Датчик разрежения в топливном баке (это по моей машине)
Подсос можно найти при помощи баллончика с холодным стартом. Брызгаем возле подозрительных мест на работающем двигателе и если обороты возросли то проблема здесь. Ещё можно брызгать очистителем карбюратора но там при засасывание через повреждение очиститель карбюратора снижает обороты двигателя. Проверки недорогие и под силу драйверу с ай кью выше 40 ;  )
Можно подсос проверить с помощью генератора дыма. Но за неделю уже можно было проверить шланг с вакума, без всяких примочек. Если не помогло, то думать дальше. А так гадать на кофейной гуще можно долго.
Проверка компрессии на момент "неисправности вакуумного усилителя"
Это как? :shok: Даже если вакумник вообще от двигателя отсоединить то компрессия не изменится. Можно даже без коллекторов компрессию замерять . А вот когда компрессия присутствует,топливо поступает,есть искра а цилиндер не работает,то это и указывает на подсос воздуха во впускной системе.
Еще может быть  порыв самой диафрагмы в вакуумнике.
Время оно не щадит никого.
1 час назад, медвежуть сказал:
Это как?
Это негерметичность впускного клапана. Не  думал, что пишущим сюда "знатокам" нужно даже такое разжовывать.
