Перестархович
Сварог CUT-160
58 минут назад, Sergey-B сказал:
Для пневмо. Сначала подается напряжение - затем подается воздух.
Ну это можно организовать перекрытием клапана давления дежурной дуги. И открывать клапан рабочего давления по подаче напряжения на плазмотрон.
С остальным сложнее.
В 26.11.2019 в 23:08, Sergey-B сказал:
Из самого простого.
Для ВЧ поджига - сначала подается воздух, затем напряжение и вкл осциллятор.
При перезапуске - просто включается осциллятор. НЕ выключая воздух
При перезапуске - снимается напряжение, отключается воздух - подается напряжение, подается воздух.
Как ни крути - разница.
При этом правильный аппарат при пневмо проверяет замыкание катода на сопло перед запуском. Чего для ВЧ не требуется.
Плюсом нужно ограничить время подачи напряжения при НЕ размыкании катода (заел). Чего в ВЧ так же нет.
Вот и выходит. - перепрошивка.
Доброго дня всем!
Спросил про переделку на пневмоподжиг, вот что ответили:
Я задумался, а надо ли эксперементировать самому?
Цена ошибки велика.
Изменено пользователем Alex20081983
Дополнил
