Перестархович 0 #1 Дата: 16.04.2019 17:47 Помогите правильно подключить Сварог CUT-160 (THC, включение плазматрона CSA 141 для автоматизированной резки. Может у кого хорошая схема есть? Для чего задействуют разъём CN4 на верхней плате источника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #2 Дата: 16.04.2019 17:52 (изменено) Схема Jasic CUT160 - отличается только разъемом резака. ТНС подключать в точки 1 и 3. Изменено 16.04.2019 17:55 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #3 Дата: 16.04.2019 17:56 спасибо , занятная картинка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #4 Дата: 16.04.2019 18:04 (изменено) Ну вот тебе полная именно на Сварога CUT160/ Более нахламленая. полегчало?? Изменено 16.04.2019 18:04 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #5 Дата: 16.04.2019 18:10 Замечательно. Схема это хорошо. Может кто работает со "сварогом" как конкретно подключено? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #6 Дата: 16.04.2019 18:27 1 час назад, Перестархович сказал: Может кто работает со "сварогом" как конкретно подключено? А тебе мало того, что во втором посту нарисовано? Все аппараты под ВЧ поджиг подключать желательно именно так. Прямо на выпрямитель можно, но там некоторым ТНС может ШИМ мешать, после катушки осциллятора (прямо на катод) - опасненько из за полной напруги ВЧ поджига. Так что это место (точка 3) самое безопасное для подключения. Запуск - на клеммы запуска с разъема. Легко проследить по проводам. Сварог CUT 160 на ЧПУ ставили года три назад. Работает на производстве примерно в трех кварталах от нашего цеха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #7 Дата: 16.04.2019 18:30 достаточно я смогу по схеме разобраться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #8 Дата: 16.04.2019 18:33 Вот от штуцера вверх идет катушка осциллятора и верхним выводом - на дроссель. Так вот в эту точку соединения и подключать "-" ТНС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #9 Дата: 17.04.2019 02:08 а здесь не желательно подключаться? Это отсюда 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #10 Дата: 23.05.2019 18:31 Здравствуйте, форумчане. Спасибо всем за помощь, всё прекрасно работает. Только не разобрался с CN4 на верхней плате. Всего хорошего. Следующая задача будет "как настроить THC" на LinuxCNC? но это позже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Серега Эл 0 #11 Дата: 31.07.2019 06:58 Кто в ремонте может подсказать? Этого инвектора! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #12 Дата: 09.08.2019 19:15 (изменено) Здравствуйте, форумчане. Где взять ARC-OK на CUT-160? Т.е куда подключатся? Изменено 09.08.2019 19:16 пользователем Перестархович 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #13 Дата: 09.08.2019 19:23 Если совсем безопасно, то геркон внутри катушки. Примерно так. Прекрасно работает на любом аппарате. Естественно, что катушку можно расположить внутри плазмореза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #14 Дата: 14.08.2019 16:58 Спасибо большое! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alekskras10 0 #15 Дата: 24.09.2019 10:28 Здравствуйте господа! Автоматизирую плазморез Multiplaz 7500 THC SH-HC31 c блоком делителя AHD4 Есть пара вопросов Подключать к Вывод ЕТ- к точке 3 Вывод WK+ к точке 1 Верно ? Питание 220В блока делителя выводы L и N могу подключить на питание плазмореза которое 380В соответсвенно 1 фаза и Ноль, при том что фактически Ноль сидит на Земле( корпус плазмореза) ? Питание 24В блока делителя, как предпочтительнее организовать ? притянуть со шкафа управления ЧПУ в котором стоит развязывающий трансформатор 380/220, плазменный контроллер CC-X3, контроллеры шаговиков, блоки питания. Не приведет такой вариант ВЧ помехи по питанию в шкаф? Или лучше ставить отдельный блок питания 24В на корпус плазмореза? Нормально будут жить в одном экранированном кабеле от плазмореза до шкафа сигналы V0+ V0- и запуск плазмы с контроллера, а так же ARK OK с геркона в обратке ? Сколько нужно витков намотать для сработки геркона ? Блок делителя расположил внутри плазмореза на месте вводного автомата, вводной будет стоять в отдельном силовом шкафу. В делителе стоит переключатель коэффициента 100/1 50/1 2/1 стоит на 100/1 оставить так ? Попутно обнаружил отломанные ножки варисторов, стоят два шт последовательно 20D201K 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Перестархович 0 #16 Дата: 27.09.2019 16:29 для геркона я три витка сделал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex20081983 0 #17 Дата: 26.11.2019 13:15 (изменено) Всех приветствую! Сергей, а какой лучший вариант плазмотрона можно использовать на сварог CUT 160? В том числе и варианты с водяным охлаждением? И возможно ли отключить осциллятор? прошивкой он контролируется? Изменено 26.11.2019 13:19 пользователем Alex20081983 уточнение вопроса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #18 Дата: 26.11.2019 13:27 1 час назад, Alex20081983 сказал: лучший вариант плазмотрона можно использовать на сварог CUT 160 Лучший это А-141 или А151. В любом случае на полные 160 ампер работать НЕ С ЧЕМ. Нет подходящего резака - СОВСЕМ. 1 час назад, Alex20081983 сказал: В том числе и варианты с водяным охлаждением? Любой + кулер. 1 час назад, Alex20081983 сказал: И возможно ли отключить осциллятор? прошивкой он контролируется? Отключи провод питания осциллятора и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex20081983 0 #19 Дата: 26.11.2019 13:31 4 минуты назад, Sergey-B сказал: Отключи провод питания осциллятора и все. Супер. Есть то-то на форуме кто пробовал его с плазмотроном с пневмоподжигом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #20 Дата: 26.11.2019 14:06 1 час назад, Alex20081983 сказал: Есть то-то на форуме кто пробовал его с плазмотроном с пневмоподжигом? Открою тебе ОГРОМНЫЙ секрет. Плазморезы BigCUT - это переделка Сварога под резак с пневмоподжигом. Есть даже варианты под оба поджига переключением. Режет нормально. Как переделывают мне пофигу. Не моя епархия. Главное, что хорошо. Даже катушку осциллятора не убирают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asp125 1 361 #21 Дата: 26.11.2019 14:29 21 минуту назад, Sergey-B сказал: Как переделывают мне пофигу. Не моя епархия. Главное, что хорошо. Сергей, а есть контакты кто их переделывает? У самого сварог cut-160, помехи почти все победил, но все равно иногда проскакивают. Хотелось бы его на пневмоподжиг переделать, даже резак машинный от гипера давно припасен. Но инфы нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #22 Дата: 26.11.2019 16:04 2 часа назад, asp125 сказал: а есть контакты кто их переделывает? Для станков покупаем плазморезы BigCUT в компании Бигсварка. Конкретно автора назвать не могу. Но не думаю, что они так прямо на распашку раскроют все секреты. Люди на этом деньги зарабатывают...... что бы кушать. Перепрошивается процессор это совершенно точно. Прошивка явно не для свободной раздачи. Электрических переделок минимум. Так что - либо личные контакты (Санкт-Петербург) за какие нибудь плюшки переделать твой аппарат, либо искать самоделкина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asp125 1 361 #23 Дата: 26.11.2019 16:08 (изменено) 4 минуты назад, Sergey-B сказал: Конкретно автора назвать не могу. Но не думаю, что они так прямо на распашку раскроют все секреты. Люди на этом деньги зарабатывают...... что бы кушать. Это и понятно, я готов отправить им аппарат на доработку, не бесплатно ессно. 4 минуты назад, Sergey-B сказал: Так что - либо личные контакты (Санкт-Петербург) за какие нибудь плюшки переделать твой аппарат, либо искать самоделкина. Личных контактов я так понимаю у вас нет? Или всеже есть? Изменено 26.11.2019 16:09 пользователем asp125 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex20081983 0 #24 Дата: 26.11.2019 18:46 2 часа назад, Sergey-B сказал: Перепрошивается процессор это совершенно точно. Прошивка явно не для свободной раздачи. Сергей. Непонятно для чего перепрошивать процессор? Включение контура резки и контура осциллятора я так понимаю одновременное и оно механическое. По появлению дуги размыкается цепь осциллятора. Давление поджига на нем настраивается. Или есть подводные камни в алгоритме работы источника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 960 #25 Дата: 26.11.2019 19:08 1 час назад, Alex20081983 сказал: Непонятно для чего перепрошивать процессор? Из самого простого. Для ВЧ поджига - сначала подается воздух, затем напряжение и вкл осциллятор. При перезапуске - просто включается осциллятор. НЕ выключая воздух Для пневмо. Сначала подается напряжение - затем подается воздух. При перезапуске - снимается напряжение, отключается воздух - подается напряжение, подается воздух. Как ни крути - разница. При этом правильный аппарат при пневмо проверяет замыкание катода на сопло перед запуском. Чего для ВЧ не требуется. Плюсом нужно ограничить время подачи напряжения при НЕ размыкании катода (заел). Чего в ВЧ так же нет. Вот и выходит. - перепрошивка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
