Мужик96
Вопрос про регулировку фартука станка тв4 после фрезерования станины
Доброго всем вечера. Собираюсь фрезеровать станину ТВ4. Может кто знает какой угол между поверхностями призматических направляющих под ЗБ и супорт. Потом не понятно какие должны быть взаимные размеры призматических направляющих и горизонтальных. Ведь если снять лишнего с горизонтальной направляющей супорт носом вперед клюнет и наоборот. Потом после фрезеровки фартук явно ниже сядет и как при этом маточная гайка на винте закрываться будет? ведь она ниже опустится. с ходовым винтом вроде понятно. Постель все равно новую делать придется. Прикреплю ее по месту к фартуку и все. Всем сочувствующим и помогущим заранее благодарен.
1 час назад, Мужик96 сказал:
По-моему, 55 градусов угол призм.
По месту шабрить надо.
На фартук наделки клеятся из зедекса, текстолита, латуни... Нужной толщины и на заклепки берутся.
На бумаге 90 градусов. В реальности кому как повезло.
Любые. Индивидуально для каждого экземпляра станка.
В любом случае после обработки станины требуется обрабатывать ответные поверхности каретки суппорта до устранения следов износа и получения нормального контакта. Вот с каретки и проще снять лишнее, чем со станины.
Сфрезеруете верх фартука на необходимую величину.
Вы хотели сказать "с ходовым валом".
И измените взаимное расположение червячной шестерни и червяка. И как долго и счастливо это будет работать?
Братцы спасибо за ответы. Все стало понятно. Как в анекдоте "не забудьте обработать напильником". ).
19 часов назад, Мужик96 сказал:
зачем?
