fil38
Помогите определиться с ремонтом Китайца
Доброго дня, Мастера! Давненько я Вам не писал...
Вот, возникла проблема.
От друга наконец сбежала Половина женского пола и друг в тоске ... вынужден заниматься швейными делами, поскольку доходы пенсионные и как раньше, - "Поносил-выбросил" -  жить не получается!
А Машинка у него китайская, какой-то "Комфорт, модель-15"
Ну, я ему основную часть работы сделал с ремонтом штанов и осталась, в общем, ерунда - карман приторочить на место.
Прихожу ... елы палы, он машинку сломал!
Собственно сломал иголку и провернул - простите,994612906__1.thumb.JPG.bf0eea701f890b8e5095f72a8cb5dd0d.JPG не ПРОфешинал поэтому буду "своими словами" излагать - провернул вал, на котором крепится привод Шпули, так что теперь игла не доходит до мертвой точки примерно на размер ушка, может чуть больше. - Исхожу из методы наладки для Веритаса.
В настоящий момент визуально - на фото это хорошо видно - Шпульный колпачок повернут от горизонтального положения примерно градусов на 10-15.
Вопросов несколько...
1) Надо бы определиться с разделом, - полистал про китайцев не нашел.
2) Надо определиться с литературой - что скачать на сайте, близкое по конструкции, чтобы можно было разобрать и наладить.
Опыт у меня скромный - только наладка своего Веритаса.
Ниже выкладываю Фото Китайца.
1566715793_.thumb.JPG.5d351691c3657681784caa2f19624500.JPG490883757_.thumb.JPG.fd3c1406d64553efc8a2da1cd356dd45.JPG1359494779__.thumb.JPG.e2d299622ff93ec1d9298dda52765ebe.JPG1165018774_.thumb.JPG.7d017e84a6c945762e202b16c0327b98.JPG
У меня Husqvarna E10  петляла, когда толстую ткань прошил. Как разобрать - смотрел на ютубе на примере Бразера. Долго вертел механизм, но в итоге ослабил шестигранником муфту на валу челнока и тогда выставил нужный угол. На фото челнок такой же, как у меня.
У меня силуминовая основа. Когда пластик снял, сначала ужаснулся, но не так страшен чёрт, как его малюют...Если можно, выложите фото того, что у вас получится, очень любопытно.
Здравствуйте!
Машинка вроде нитку не переварила, нить на 20 ку похожа ,имхо конечно.
25 минут назад, Димон1610 сказал:
Хорошо, посмотрю на Бразера. Но Это точно какой-то КитаЕс! Куда тему то запихнуть, - Модер сам решит?
18 минут назад, 108КР сказал:
Я посмотрел на нитку ... с сосмнением, - тоже показалась Толстой. Но он же ее в обычное ушко пропихнул! Я вот по коже бывает что-то шью на Веритасе: 10-ку хрен протолкнешь в стандартное ушко, - прям Беда! Хотца Толстое, а не катит.
Пожалуй Вы Правы: он кажется сказал, что и борода была. Я застал машинку уже в виде, как на последнем снимке: Машинка + "запчасти"!
В игле такая же нитка была?
если нить 20 ка и у честь 1862 роботает с этой нитью
То можно только представить как не комфортно было этому Комфорту)
он скорее всего встал, мтор не потянул все это и тут если мотор не может поможем рукой.  Все имхо!
11 минут назад, 108КР сказал:
Перезвонил приятелю, - говорит, что сломал на обычной 40-ке. которой я еще заплатку шил! Он карман стал пришивать и поломал иглу в Самом толстом месте! - Такая версия.
Но верить, как бы можно с осторожностью: после полулитра, а бывает и литра - надо же боль Душевную лечить - все, что угодно возможно!
Короче, Настоящий Русский Чек: с алкоголем ведем НепрОмеримую Борьбу - с зависть думаю порой, Какая же сильная печенка случается у людей -  и ... Быстро работаем, прям, как понос после селедки с молоком!
Но Друг Детства босоногого (Реально причем: все лето босыми в Подмосковье шлепали ... на самой древней улице города) - принимаем, Как есть!
Во-во, у меня швед (тоже из Китая, как и большинство ныне) тоже на толстом месте сломал иглу и, видимо, провернулся вал челнока...Слабенькие они. "Тула" и то надёжнее.Но пока пластик не снимешь- не выставить челнок. Только надо осторожно - если это совсем дешёвая модель, то там нет каркаса, там только две пластмассовые половинки, как в дрели.
Изменено пользователем Димон1610
3 часа назад, fil38 сказал:
Это кто-то запорное кольцо поставил обратной стороной (изнанкой наружу), видно по фото:
1608499117__.JPG.98969b665d16ecc810082a707258fd4f.thumb.JPG.d931b1592fe5798c10216841b436cb75.JPG
Если переворот запорного кольца не даст желаемого результата, то ещё можно повернуть корпус хода челнока против часовой стрелки до тех пор чтобы болтики "замков" расположились горизонтально:
1115426906_.JPG.0c3756e5ed41ef044145bdd7cdd59491.thumb.JPG.56857ffbdaf5b3fd337d9bff46aa603a.JPG
Вот фото некоторых машинок с подобным челноком:
DSC04839.thumb.JPG.e79472bdb9378a7cdcde76a6a58ddf92.JPG   SAM_2475.thumb.JPG.445064371a3a1214ec49d5677ffb0387.JPG
С поворотом корпуса челнока будь осторожнее, если понадобится покажу почему нельзя сильно поворачивать корпус ...
Изменено пользователем Мастер-М
21 час назад, Мастер-М сказал:
Кто же поставил, кроме меня? Писал, пришел, Машинка отдельно, а три детали на столе лежат, как на фото. Я наверное не понял. что Есть "запорное кольцо" - то, что Самое наружное??? Так там по другому не установишь, - там же прорези, в них же и поставил. Вы не могли бы мне тыкнуть на моих фото. что есть "запорное кольцо"-?
Покажи, пжста, почему нельзя поворачивать корпус челнока сильно. - Я могу, причем сильно: с паяльником мне проще! :)
8 минут назад, fil38 сказал:
Запорное кольцо лицевая (наружная) сторона:
Запорное кольцо обратная (внутренняя) сторона:
Запорное кольцо с закрытыми и открытыми "замками":
IMG_20190417_230114.thumb.jpg.aa0bf7f264b1f2e4c48eae00e7f370ef.jpg   IMG_20190417_230129.thumb.jpg.8a0c5b3922c2b727ec2097d44f7424b3.jpg
Если корпус челнока повернуть влево то возникнет вероятность попадания иглы в нитенаправительную пластину на запорном кольце при правом уколе зиг-зага:
Кольцо ставится так как показано на последнем фото. (Машинка и фото мои)
Все понял, - Огромное спасибо!
А по разборке машинки Бразера смотреть на Ютубе или есть Более соответствующий ролик?
fil38, а доложить о результатах? Получилось или нет?
21.04.2019 в 14:37, Мастер-М сказал:
Докладываю: пока не получилось!
Но по-порядку...
Друг мой наконец просох, - здоровье у Всех не каменное и позавчера я до машинки добрался. Стал раздевать - не получается! На том Бразере. что я нашел на Ютубе, все как-то просто было, - здесь не катит: три винта снял - больше нет - а Оно не идет.
Велел Приятелю самому на ютубе покопаться.
Сегодня прихожу, - а он уже Тельце освежевал и даже иголку опустил немного.
Ниже Вид на иглу и носик челнока, как я его сегодня нашел
Ну, смотрю - помню, что Кажется носик челнока должОн за вертикальную плоскость иглы уходить. В противном случае, как же он будет нитку ловить?
Стал искать винты, что крепят челнок.
Нашел два,  с шестигранником внутренним - 2,5 мм. Фото ниже.
Пытаюсь снять и ... чую что сейчас ключик ек.
Пришлось ведешку звать.
Капнул и ... вдруг сЧелк! - Приятель аж с лица сбледнул.
Но оказалось, что не ключ, -  винтик сдался.
Короче оба винта отпустил и челнок подвинул, выставил горизонтально!
Однако енто ничего не дало: ось носика челнока не сместилась ни на Йоту, по-прежнему она на уходит в крайнем левом положении ( в мертвой точке) за плоскость иглы!
Нашел еще один винт  -вот Оно, наверное, как раз даст сместить мертвую точку челнока против часовой стрелки.
Однако решил дождаться совета, ибо не уверен.
А в нашем деле крутить все подряд не правильно, Ибо Что? - Пральна: НЕ Навреди!
Вид на винт, пока не опознанный, для чего Оно:
Ниже вид на винт, крым приятель двигал Игловодитель, - может кому пригодится:
В итоговом, после выставления оси корпуса челнока виде ось шпульного колпачка смещена от горизонтали против часовой стрелки градусов на 30 ... и как это исправить непонятно:
Такое положение дел на сегодня.
Жду Совета, Куды дальше бечь!
Может не случайно корпус челнока был смещен немного???
ЗЫ попробовал чо то прошить - вроде цепляет челнок нитку, а снял материал - снизу нитки нет!
А шила же машинка изначально и даже довольно резво для Китайца...
И корпус челнока там сорвать, думаю было бы Труднехонько при том, как были затянуты эти болтики. - Непонятно, Отчего енто он был смещен???
Изменено пользователем fil38
ошибки исправлял
Господа, а чо то мне никто подсказок не шлет- Хелп!
Неужто нет мыслев ни у кого???
Вот, корпус челнока выставил, а шпульный колпачек по-прежнему Не горизонтален!
В какой момент, он встанет Как надо, - отчего Это зависит?
Нельзя починить то, что не сломано. Вот как выглядит челночное этой машинки на фото у продавцов. Я нашел его минуты за 2. Я боюсь, Вы там в ней уже накрутили столько, что ремонт ее может быть не целесообразен. Изначально надо было просто правильно поставить челночный ход и НИЧЕГО НЕ КРУТИТЬ.
Верните на место игловодитель, и машинка должна кое-как зашить. Высота иглы относительно носика челнока настраивается по общепринятой методике, которая описана в литературе (тут на сайте есть книги, первая тема в списке). И делать все регулировки лучше всего на трезвую голову.
К сожалению я сейчас в командировке за границей и доступа к компьютеру нет, а на сотке много печатать для меня в лом (я привык печатать десятипальцевым методом).
Да и времени в обрез.
27.04.2019 в 15:53, Мастер-М сказал:
Подождем, Не спешите, работайте спокойно ...
26.04.2019 в 18:34, Todorov сказал:
Вот Вам в помощь информация
Спасибо за ссылку. Что касается трезвости при работе - енто у меня лично Закон, ибо "Не навреди".
Да не крутили ничего, кроме выставления корпуса челнока, да вот друг иглу опустил.
Если я Вас правильно понял, в крайнем левом относительно иглы положении носика челнока зазаор между ним и иглой должОн быть 0,05мм.
Именно так и будем выставлять.
Правда я не совсем понял, чем.
Всем Спасибо за советы.
26.04.2019 в 18:24, Todorov сказал:
Получается, что Фото различны - смотреть 1 пост Мастера-М.
У Мастера положение шпульного колпачка строго горизонтальное...
Наверное это не принципиально.
5 часов назад, fil38 сказал:
У Леонида фото другой машинки, как я понял, а именно у Вашей челночное выглядит так, как на моих фотографиях, т.к. это фото конкретно Вашей модели. Леонид привел фото, чтобы показать общий принцип, чтобы Вы увидели, что наоборот стоит запорное кольцо.
Этого уже достаточно, чтобы машинка перестала шить. Иглу нужно поставить как было. Что касается
этот зазор тут, скорее всего, если Вы ничего более не трогали, получится сам собой.
Поставьте игловодитель по высоте так, как пишут в книгах по ремонту швейных машин.
2 часа назад, Todorov сказал:
Игловодитель сейчас стоит примерно так, Как и положено: т.е. носик челнока выше верхней точки ушка примерно на 1,0 мм. По Науке там дОлжно быть 1,4мм. Т.е., после опускания игловодителя Получено Такое состояние.
Далее я развернул Корпус Челнока, т.е., Он был повернут по часовой градусов на 10-15 - что видно на фото первого поста!
И Мастер-М предлагал Этот вариант, Как опцию!
Я напомню, с чего произошло, так сказать, данное положение вещей: приятель, находясь под Газами, стал пришивать на место карман на джинсах, а поскольку он - Чел Крайне взрывного характера, да еще и отягощен "вредной привычкой" возлияния "фалернского", - то в самом толстом месте, он вероятно приложил силу и сломал иглу. По его словам шил 40-кой.
Для меня проблемным оказалось, что после поворота корпуса челнока до горизонтального, Носик челнока по прежнему не выводит ЗА ПЛОСКОСТЬ иглы на "0,05" мм, а остается над иглой, ЧТО ХОРОШО ВИДНО НА МОИХ ВТОРЫХ СНИМКАХ.
Предполагаю, что в момент СломАния иглы и произошел Этот сдвиг Мертвой точки Носика челнока.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы все же мертвую точку Носика сместить за ПЛОСКОСТЬ ИГЛЫ против часовой стрелки, ДО ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 0,05ММ, - сейчас примерно на 2,0 мм - надобно отпустить "Винт крепления зубчатого сектора"-???
Короче, Чем регулируется положение Мертвой точки Носика челнока относительно плоскости иглы, чтобы носик все же уходил За Плоскость иглы?
После того, как я повернул корпус челнока я проверил, цепляет ли челнок нитку. Приятель нитку держал в руках, изображая "Натягатель".
Как ни странно, челнок в этом ручном режиме все одно нитку цеплял, но на обратной стороне материала строчка отсутствовала.
А почему я сам не забираю машинку от приятеля, чтобы устранить Его руки из процесса?
Да по простой причине: раз он начал Сам шить, то этот процесс ломания затянется на Такой срок, какой Ему необходим, чтобы освоить ремонт довольно простой машинки.
Т.е., ситуЕвина, когда "Сломал - позови друга, он починит", она будет множится до бесконечности, что с моей ТЧК Не правильнА!
Каждый, Каждый, Каждый половозрелый Мужик, должОН любую Бабскую работу делать Лучше женщины, кроме Одной: рожать нам Творец не положил! Ну и няньки онЕ в своем большинстве - именно няньки - Удивительно терпеливые!
Я сел за машинку сразу после армии, в 20 лет, когда прикупил у соседки Веритас.
Моя МА так никогда и не подошла к ней, а юзала ГОСШВЕЙМАШИНу, доставшуюся после Ба.
Пытаюсь повысить Интеллект Приятеля детства Босоного до состояния "Сломал - Сам починил".
Он, кстати, как Любой Русский Чек, весьма Способный и порой меня удивляет своими Неожиданными "пророчествами" и предсказаниями, Что, как ни странно, Сбывается!
Ну, а Злой Змий, который Ему Давно вредит,- "Пусть кинет Камень безгрешный!" - Сказал Сын Творца, и Был Прав!
Как-то так понимаю свою Задачу...
30.04.2019 в 02:39, fil38 сказал:
Прежде чем что либо предпринимать нужно проверить надежность крепления эксцентрика (на фото обозначено 1) на главном валу, а также в точках 2 и 3 - на валу челнока. Еще проверить целостность пластмассовой шестерни (точка 3).
1837041933_1691.jpg.7445217ec4218499f9d20768104fd846.thumb.jpg.44929a1ef140be42e5b223be7eb9f886.jpg   1476688893_1696.jpg.62c8b97f220beb954bb99f35d6c7e270.thumb.jpg.19d6bc621bd7b1477e5f40d2a8680c2a.jpg
И только если везде надежно закреплено и не видно смещения (проворота), то можно приступать к настройке хода челнока. При крайнем левом уколе зигзага носик челнока должен быть левее иглы на 1,5-2мм (для разных машинок это расстояние может быть индивидуальным, но близким к этому и не более 4мм).
Чаще всего регулирую в точке 2 (если нет там штифта), или же в точке 3.
29.04.2019 в 17:45, fil38 сказал:
0,05 зазор в плоскости челнока, т.е. челнок проходит мимо иглы не ближе чем 0,05 (некоторые машинки  и при 0,5мм шьют прекрасно).
fil38, сделай вот такое фото, в нижней мертвой точке иглы при крайнем левом уколе зиг-зага:
И проверь не люфтит ли толкатель челнока, для этого надо достать челнок, придержать маховик и пробовать слегка провернуть толкатель челнока в ту и иную сторону (незначительный люфт должен быть, но НЕзначительный)
Первое фото - Левый укол при самом широком зигзаге
Второй снимок - узкий зигзаг. Видно что от ширины зигзага положение иглы-челнока неизменно.
Последнее фото - положение челнока-иглы при прямой строчке.
И еще там какой-то свободный ход наблюдается при возвратном движении - люфтит...
