Osm
Какого диаметра должно быть отверстие для установки сальника
Добрый день!
Мне нужно выточить кольцо внутри которого будет установлен сальник размеров 64x80, т.е. наружный диаметр сальника 80.
Скажите, пожалуйста, какого диаметра точить кольцо? 80 в нолях или как положено?
Как под подшипники точите, так и посадки под сальник точите.
Во-первых подшипник померить можно, во-вторых подшипники можно садить с разным усилием для разных ситуаций, а резиновый сальник не измерить. я думал есть какое-то стандартное значение натяга для сальников
Не соглашусь. Иногда попадаются сальники, которые не лезут в подшипниковый размер. Достаточно прослабить на десятку и сальник сядет полностью и плотно.
26 минут назад, Osm сказал:
Да ладно! Все можно измерить. Сальники даже с железными обоймами бывают. Сальник полуоси ВАЗ-2101 например.
В чем проблема померить? Результаты вас шокируют:spiteful:
Кстати, тема не новА:
https://www.chipmaker.ru/topic/138756/
Изменено пользователем SUP-2101
Мы точим отверстия под сальники/манжеты по Н9.
Изменено пользователем kaw171983
Спасибо классный документ о подборе, применении и эксплуатации манжет(сальников).
В общем по Н9 это 7-8 соток в плюсе?
