Феанор
Сварка для аккумуляторов из ЛАТРа 9А. КАК?
04.12.2019 в 16:00, Феанор сказал:
коих предполагается натолкать аж 10 шт. в каждый аккум (по схеме 5х2) Есть ли вообще в природе литий-ионные банки формата 18650,
есть   формат   26650  -  и  не  надо  параллелить !
25 минут назад, Cerg24 сказал:
Есть. НО!
1. Совсем не факт, что по емкости 1 банка 26650 сможет заменить 2 банки 18650 по 3000мА каждая (не проверял)
2. 10 банок 18650 я в этот корпус аккума уже впихивал. Заполнение емкости корпуса процентов примерно на 85-90. Т.е. места остается строго под BMS-ку и провода. 26650 так классно, четко и плотно врядли заполнят объем корпуса.
3. 18650 продаются сейчас буквально на каждом углу, от вейп-шопов до заштатных хозяйственных лабазов. Т.е. в случае чего можно пойти купить и заменить. 26650 еще придется поискать или месяцок-другой подождать из Европы или Китая.
Померить самому во-первых нечем (токовых клещей нет), а во-вторых не на чем (все аккумы мертвее мертвого).
Когда не было клещей для постоянного тока, у меня был токовый шунт из нихромового прутка где-то  ф5 х 20мм для любого тестера, который измеряет в милливольтах. 1 мВ был равен 1 А. Калибровал тем же тестером. Если нет 18-20 Вольт для измерения тока в режиме останова, то можно дать 12 В от АКБ машины. Потом пересчитать на нужное напряжение. Зависимость линейная, так как мотор не будет вращаться. То-есть, делим 12В на ток, получаем сопр. мотора, а потом нужное напряж.  делим на это сопр.
