Феанор
Сварка для аккумуляторов из ЛАТРа 9А. КАК?
И снова моя дурная голова не дает рукам покоя (как и большинству на этом форуме)
И по старой доброй традиции знаний катастрофически не хватает, потому обращаюсь к уважаемым форумчанам за помощью.
Итак, имею на руках остатки тороидального трансформатора от неизвестного ЛАТРа.
В опознавайке мне сказали, что это от ЛАТРа, рассчитаного на 9 или 10 Ампер (если я все правильно понял)
К сожалению документальных доказательств этому никто не привел, а самостоятельный поиск каких-то внятных результатов не дал.
Поэтому пока поверим на слово.
Для полноты картины привожу здесь фото самого девайса:
IMG_20190414_123523.thumb.jpg.00969db5209633e96963ca2a498875e5.jpgIMG_20190414_123604.thumb.jpg.8a7d87983cd0ff962c147c65db9df0e0.jpgIMG_20190414_123731.thumb.jpg.c76105cfb71bd87e266eac634b3c95dd.jpgIMG_20190414_123823.thumb.jpg.c86c840a20745f993e7ab6fa9de611a5.jpg
IMG_20190414_130142.thumb.jpg.fef50be44523130bc30541a74c6fcbb8.jpgIMG_20190414_130210.thumb.jpg.c66a81913529c7a1e84ab3bd91d98d50.jpg
Так же в наличии имеется некий силовой провод для вторичной обмотки. Фото нет, попробую описать словами. Провод длиной около 3 м, составленный из двух толстых многопроводковых жил. суммарное сечение этого проводника 9х19 мм, оба этих провода обжаты по краям медными (но изрядно окисленными) наконечниками. Померить толщину отдельных проводков не удалось, уж больно они плотно скручены. На глаз диаметром примерно 1 мм. Материал - медь.
А вот дальше одни вопросы. Условно разделю их на две большие кучки: одна куча касается работы с самим трансформатором, вторая касается непосредственно контактной сварки на его основе.
Итак, вопросы по трансу. Понятно, что контактную дорожку надо зачистить и заизолировать. Как это сделать мне подсказали добрые люди. Это я сделаю.
1. Как правильно подключать первичную обмотку: как сейчас - 1 вывод от начала обмотки, второй от отвода 220в (это примерно на 220-230 витке от начала обмотки) или все-таки перенести второй отвод в самый конец обмотки (тогда получится 256 витков)?
2. есть ли в природе термостойкий лак для проводов? Я в курсе существования термостойкой краски для печей и тормозных суппортов, но насколько хорошо этот ЛКМ ляжет на провода - вопрос открытый.
3. Есть ли необходимость дополнительно изолировать первичку от вторички? Чем это лучше сделать, чтобы не сильно увеличивать габариты и вес транса? Сразу оговорюсь: ни специальной электробумаги, ни слюды у меня нет.
4. насколько мне позволяют мои скудные знания в области электроники я припоминаю, что напряжение на вторичной обмотке зависит от количества намотанных витков, а ток в этой обмотке - от сечения провода. Но вот как правильно рассчитать эти параметры я не знаю. Просветите дурака, хотя бы формулы подскажите. Вариант "намотай и посмотри" не особо катит, потому как провод для вторички довольно жесткий и туда-сюда его гнуть неохота.
Теперь что касается вопросов по сварке.
1. Я так и не смог нигде найти информации о том, какой же ток и напряжение нужно для сварки литиевых аккумуляторов. Приваривать предполагается никелевую ленту толщиной 0,15 мм и толще, потому как основное назначение - аккумы для шуруповертов с большим током отдачи.
2. где найти таймер для интеграции в сварку, чтобы импульс был от 0,1 сек и на большие токи? НУ понятно, что это будет, скорее всего, дорогой наш алиэкспресс.
3. Ток для сварки должен быть постоянным или переменным?
4. какие еще элементы стоит присовокупить к этому сварочнику? Кондеры? Какие? Сколько?
О ходе постройки буду обязательно отчитываться.
Намотайте на тор десяток витков тонким проводом и измерьте получившееся напряжение, будете понимать сколько витков идёт на вольт.
Для сварки литиевых аккумуляторов никелевой лентой вроде достаточно 2,5 вольта.
P.S. Почему не хотите взять транс от микроволновки?
1 минуту назад, AleM сказал:
1. Потому что у меня его нет.
2. Потому что он маленький и в него очень трудно впихивать вторичку.
3. Ну и немножко потому, что транс от микроволновки  надо переделывать, а здесь практически ничего переделывать не надо! Бери да мотай, главное понять сколько и в какую сторону.
4. Еще одна причина - организация охлаждения. Мне думается, что тороидальник проще обдуть, чем транс от СВЧ с плотно набитой вторичкой.
5. Возможно еще и из-за мощности. Мне почему-то кажется, что такой довольно габаритный транс, как этот, с такой толстой первичкой, должен быть мощнее любого транса от микроволновки. НО это чисто по ощущениям.
В транс от микроволновки достаточно запихать ПОЛТОРА витка, чтобы получить необходимый результат.
Измерьте сколько витков на вольт у вашего тора и тогда примете решение, что экономически более выгодно. Может статься так, что с этого тора придётся содрать первичку и мотать её более толстым проводом. Не забывайте, что это тор от автотрансформатора, у них другой принцип расчёта.
6 минут назад, ТомМихалыч сказал:
даж погуглить обленились
Нет, не поленился. Я шерстил ютуб по этому вопросу, но споттер и контактная сварка это немного разные вещи. Соответственно этот ролик (как и многие другие, где речь идет про сварку электродом и прочее) я просто пропустил.
4 минуты назад, AleM сказал:
Не вижу никакой экономической выгоды в том, чтобы покупать или искать транс от СВЧ, если у меня в наличии УЖЕ лежит этот транс и моток провода для вторички.
Изменено пользователем Феанор
3 минуты назад, Феанор сказал:
Что собираетесь варить?
Только что, AleM сказал:
литиевые аккумуляторы. В основном для шуруповертов или чего-то аналогичного силового.
5 минут назад, Феанор сказал:
Ещё раз, это автотрансформатор. Не удивлюсь, если для достижения результата вам придётся срезать первичку и намотать её проводом большего сечения.
Эту тему смотрели ?
56 минут назад, Феанор сказал:
люди которые вам это подсказали добрые,  но тупые . Слово "Зачищать " это механическое воздействие  , делать этого не нужно, Вообще дорожку лучше не трогать. Продуйте сжатым воздухом от угольной пыли и все
Колличество витков первички на отводе 220В равно 230 С учетом энтого просчитайте вторичку, сколько вольт нужно с небольшим запасом.  . Сечение может вполне обойтись одним шлейфом,  это примерно будет 19 х 9= 171/2 = 85.5 кв мм. Так легче мотать . Если сможете втиснусь все, мотайте все сечение 19 х 9, правда это тяжело.
Провод расплющите в прямоугольник ( так легче мотать) заизолируйте черной тряпошной  лентой и намотайте на латр. Изолировать латр не требуется, лишнее. Про остальные ваши вопросы пошуршите в темах сварки там есть для практически все. Когда определитесь с вашей технологией и схемой управление,  выкладывайте и начинайте делать удачи
только глупости не делайте типа срезать и мотать первичку заново, ваши цели сварки с латром уже опробованы в темах, так что вперед. Оставшийся конец вторички сразу не обрезайте, может пригодиться
Изменено пользователем tolich2
2 минуты назад, tolich2 сказал:
НУ зачищать в понимании обычного металловода (кордщеткой), я конечно, не буду, понятно, что это глупость. А если зубной щеткой с бензином ласково пошмыркать, что в этом плохого?
4 минуты назад, tolich2 сказал:
сколько вольт нужно
Вот и непонятно пока, сколько вольт и сколько ампер нужно. Где-то мелькала информация, что нужно примерно 2,5 в и около 1000 А. Это для сварки аккумов. В принципе это примерно бьется с моей контактной сваркой для кузовнины, где максимальный ток составляет 3000А. три слоя железия по 0,8 мм каждый он варит вполне уверенно (если все зачищено как следует)
Но с кузовниной проще. Чуть пережег - и пес с ним. А вот с литием надо ювелирнее, они панически боятся перегрева. А перепугавшись весело взрываются и пукают. Нам того не треба.
9 минут назад, tolich2 сказал:
Тяжело. Именно поэтому я планирую все-таки разделить кабель на 2 части, каждый из них заизолировать и пропихивать в транс по отдельности. На каждую нацепить по своей клемме и их уже соединять параллельно.
11 минут назад, tolich2 сказал:
И вот тут тоже вопрос. Почему именно тряпошной? Нельзя ли натянуть на вторичку термоусадку, усадить феном и намотать на транс? Аккуратнее же будет!
Как только изолируете вторичную обмотку, это будет трансформатор без всяких авто.
Только что, udaw сказал:
Насколько я понимаю так оно и нужно. Приставка "авто" должна кануть в небытие вместе с оригинальным корпусом и бегунком.
Совершенно верно.
45 минут назад, udaw сказал:
Это не так. Объяснять долго...
46 минут назад, Феанор сказал:
Давайте начнём с того, что измерим сколько витков на вольт в вашем торе.
Не забудь лаком дорожку от бегунка лаком покрыть, ТБ однако.
AleM, "Это не так. Объяснять долго..." а вы попробуйте вкратце объяснить. Уж очень интересно.
С термоусадкой конечно красивее, но мотать тяжко. Либо при намотке усаживать не до конца и окончательно уже после намотки.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
11 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
но мотать тяжко
Я предполагал нечто подобное. Поэтому у меня мелькала мысль вообще просто надеть на провод рукав термоусадки, намотать на транс и только потом усаживать феном.
17 минут назад, udaw сказал:
Это обязательно. Найти бы только термостойкий лак, пригодный для нанесения на медь. Все таки предполагается, что транс будет изрядно греться. Мне кажется обычный лак и адгезии соответствующей не имеет, и потечет от температуры. А то и вовсе запузырится.
Феанор, тоже неудобно, складки на неусаженной трубке мешаться будут.
25 минут назад, AleM сказал:
Для этого я хочу четко понять, нужно ли переставлять второй отвод в конец обмотки или нет.
Только что, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Тоже верно. Ладно, эмпирическим путем проверим, как правильнее. Но термоусадка будет в любом случае, все эти тряпошные сопли мне категорически не нравятся. Колхоз и прошлый век, как и синяя изолента. Фу-фу-фу.
Делал на таком  точно железе ( от латра  10 амп.)   сварочник ,  уже пару  лет работает .  Гляньте может чем поможет .
2 часа назад, Феанор сказал:
Обмотайте фумкой широкой в несколько слоев, затем осадите феном.
Хб изолента прекрасно подойдет. еще таймер желательно приделать 0.1-5 сек.
Изменено пользователем udaw
35 минут назад, pchel сказал:
Обычная сантехническая подойдет?
Смысл в этом есть вообще? при условии, что оголенную часть первичной обмотки я обязательно отмою и покрою каким-нибудь лаком или эмалью.
39 минут назад, Репейник сказал:
Куда глянуть?
Самый термостойкий клей БФ-2 на металл ложится очень хорошо.
