mac80
Неужто ни кто не заморачивался ???
Приветствую вас господа !! Поиск не помог (или пользоваться не умею) Суть вопроса собственно такова
Сможет  ли простая Бежецкая С415М голова накачать давление в 16 кг !! периодичность включения составит примерно 40 % (то есть 40% работает а 60 отдыхает)
Курил каталоги Бежецкого завода и понял что на 16 кг своя голова (в компрессоре к 22 )
что надо заменить  пресостат соглашусь . Да и вообще сделано микроконтроллерное управление .
А вот о возможностях самой головы есть сомнения! Чем вообще отличаются головки от простого С415м и к 22
Изменено пользователем mac80
Для ДВС (бензинового) 16 атм вполне себе крутой показатель...
все остальное, я думаю, понятно...
Изменено пользователем sl217
так кто бы спорил ,да только сидел сравнивал по каталогам номера запчастей  и там все одинаковое  ВСЁ
блок, колено , шатунно поршневая группа,гильзы, крышки головок!!, лкапанные блоки ВСЕ
разница в компрессорах только в движках на простом С415М 5.5 а на к 22 7.5
А уже от сюда вопрос почему с бежецкого завода к 22 голова на 10 000 дороже ???
нашел еще одно различие - диаметры маховиков разные
Ну так навалить оборотов, добавить мощности и посмотреть что может конкретно ваш экземпляр, И быть готовым к снижению ресурса.
Хе!! Я так над Со 7 поиздевался ресурс составил 2 недели
теперь думаю как быть просто к22 у нас в нижнем  новгороде б у ни как не найду
я все больше склоняюсь к тому что с415м все выдержит только надо крутящего момента побольше и обороты чуть ниже
ну так и желаемые  16 Ат получили наверняка.
А чтоб надолго хватило нужен второй компрессор и им дожимать выход с первого
Или брать 416 и головки соединять последовательно, но может потребоваться увеличение мощности.
Да похоже я первый узнаю вытерпит или нет :))
все равно очково все таки цена вопроса 45000
Разница в 10000 может возникать из за более точного изготовления, для уменьшения мертвого объема.
Не хочу оспорить ваши  умозаключения но у нас основное это цилиндры ,клапанный блок и поршневая группа
но запчасти то они продают одинаковые, а от сюда получается что рискуют они своей репутацией!! Потому что на к22 по вашему должны быть другие запчасти - точные  ( простите я без иронии и издевки)
10 минут назад, codename1182 сказал:
ну так скорее всего и будет так как на станке два уровня давления -стандартные 8 и 16 под конечную операцию в обьеме 5 литров в минуту
может бустер применить ?? И не заморачиваться
Вообщем позвонил я на завод производитель и выклянчил я у них информацию про разницу у  этх двух голов
Ответ - НИКАКОЙ !!!!!
разница  это двигатель как мне сказали "форсированный компрессор" и ведомый шкиф больше плюс на нем немного измененная крыльчатка для улучшеного охлаждения потому что вращается медленее вот и вся разница
Вывод можно разгонять о результатах отпишусь
‎16‎.‎04‎.‎2019 в 09:10, mac80 сказал:
А не слишком жирно эту голову для такого объема? Проще додавливать какой нибудь зиловской.
