ion
Шестерни конические с вертикальной головы фрезера 675П
Где можно достать эти шестерни? Там эвольвентная передача.
Спасибо...
Спасибо большое...
Там 35 зубьев а нужно: на меньшей 26 зубьев и на большой 33 зуба.
Соответственно D-61mm и D-75mm
Парни научите разобрать ВФГ, необходимо заменить шестерни
снял ее,
со стороны шпинделя открутил 3 болта и снял круглую шайбу, за ней видна большая шестерня, а как ее извлечь? попытки поддеть не получили результата, она где нить крепиться или как ее стянуть с вала?
Снизу ВФГ есть два отверстия. По центру установочный винт а сбоку конусный штифт. Все это вынуть и через отверстие в котором ось штурвала опускания пиноли выдавливатьIMG_8516.thumb.JPG.1d1edc7d263aada79b7cdf5816c57087.JPGIMG_8517.thumb.JPG.f59c3c464d2dd48026c541f9d9cce899.JPG
