AlexGA7
Комбинация сверло & метчик
Встретил на ebay такую штуку.
http://i14.ebayimg.com/04/i/001/2b/13/31c0_12.JPG
На первый взгляд, очень удобно для сквозных отверстий.
Кто то использовал? Они в России встречаются?
относительно новый инструмент, но все еще достаточно редкий. применяется для легкого инструмента при сверлении и нарезании резьб дрелью с реверсом в листовых материалах. для сверлильных автоматов применяются ограниченно и делаются в усиленном исполнении, в т.ч. и для глухих отверстий. существует гаечная модификация для токарных автоматов.
Изменено пользователем Gideon
Использовали?
Меня интересует нарезание резьбы в листовом материале толщиной до нескольких миллиметров, Al, сталь в станке.
лично не использовал, т.к. не на чем. в станке необходимо установить подачу равной шагу иначе все сломается сразу ж. вручную - необходимо соблюдать режимы резания и СОЖ. по мягкому алюминию опасно, т.к. насухую и на высоких скоростях может начать наматывать, рвать и заклинивать. по Д-16 проще. иное определять экспериментально. два правила: не торопиться и применять СОЖ - керосин или солярка для алюминия.
такие вот встречаются
Это какое-то извращение.
Возможно, но сколько времени будет экономить.
- когда оно сломается, то Вы останетесь и без сверла и без метчика. А сломается оно гораздо вероятнее, чем сверло или метчик потому, что оно используется и как сверло и как метчик.
И еще, объясните мне, как все-таки им пользоваться? Я сверлю обычно дрелью или станком, а метчики кручу вручную.
Gene, при надлежащем использовании ничего не сломается. инструмент тоже не идиоты изобретают. меры безопасности описаны выше. перед использованием крайне полезно почитать сопроводительные документы с указанием режимов работы и т.п.
А я раньше частенько дрелью резьбы резал. Тут, как мне кажется, глобальное преимущество одно - просверлил, и не сбивая/меняя положения дрели/инструмента нарезал резьбу. Ну и побыстрее выйдет...
причем намного! представьте если таких отверстий с резьбой нужно тысячу продырявить.
на youtubе ролик был - на ЧПУ станке похожий инструмент, только еще плюс зенковка после метчика
Как на фотке Gideonа? Кстати, там либо фотка отзеркалена, либо сверло-метчик левый.
Ну, от самореза с режущей сверлильной кромкой до такого инструмента полшага.:unsure:
А нарезать резьбы сверлильным станком наши юные слесарные дарования зело любят. Сколько метчиков поломали, не счесть.
Я уже с год постоянно сверлильным станком резьбы до М8 режу, ни одного метчика не сломал; вот только мой Калибр СС-13 для этого пришлось малость доработать. :unsure: Сделал возвратную пружину отключаемой и добавил съемную рукоять над шкивом. Но это от нехватки места - лучше все же для нарезания резьбы под точным углом к пов-сти отдельную стойку приспособить/сделать, тут вариантов полно.
Еще, ежели лист тонкий то после снятия фаски им, можно при выкручивании сего инструмента в уже нарезанную резьбу не попасть.
Ручной дрелью зажатой в тисы побезопаснее резать мелкие резьбы чем на сверлилке, намного побезопаснее, чувствуешь напряг.
Изменено пользователем dva
...Ручной дрелью зажатой в тисы побезопаснее резать мелкие резьбы чем на сверлилке, намного побезопаснее, чувствуешь напряг.
...и добавил съемную рукоять над шкивом...
Этим я, довольно коряво выразив мыслю, хотел дать понять, что кручу руками, а не движком. Все отлично чувствуется. Изменено пользователем Payalnik
Чтой-то мне из полузабытого помнится, что скорость резания при сверлении и резьбонарезании малость разная. И какова будет производительность такого чуда? Хотя если в листах резать, то ничего не мешает и скорость поменять после сверления...
Ключевая фраза Merkwurdigliebe - на ЧПУ станке. Такой комбинированный инструмент отлично помогает экономить время и деньги, НО уж точно не будучи вставленным в дрель. Только постоянство режимов, хорошое охлаждение и удаление СОЖ'эм стружки от сверления позволит ему долго работать. Такое обеспечивают только станки с ЧПУ. А если кто желает привести пример "Дяди Вани" - умельца которы работает им в дрели - так то либо вымысел либо Ваня делает им одно отверстие в день.
У меня дрель с ограничением момента, в дюрали 2-4 мм обязательно попробую.
Еще в станке с реверсивной резьбонарезной головкой, если она сверлить нормально будет.
P.S.
Очень давно, я сам резал резьбу М2 в панели шкафа Rittal (это не Ст3). Больше сотни резьб одним метчиком обыкновенной дрелью без поломок.
Сверло свое отобьет очень быстро и часа хватит.
Изменено пользователем AlexGA7
AlexGA7 - вы говорите все верно, я имею ввиду именно комбинированный инструмент. По отдельности - конечно все гораздо проще и терпимее :)
И я то же, конкретное комбинированное сверло-метчик, кроме примечания.
а на фото Гидеона не для шуруповёрта? (шестигранник) интересная штука, сразу и фаску снимает, если попадётся, то обязательно возьму 4- 6мм (похоже что 2-3 мм сталь потянет)
