IvanIvanov76
Конденсаторное включение 3ф двигателя подчи с реверсом и концевиками
Есть 3ф двигатель подач, надо запустить с реверсом через конденсатор.
Нашел в интернете схему реверсивного конденсаторного пуска от 220.
revers_dvigatelya_podklyuchennogo_v_odno
Сейчас в штатной схеме подачи управляются рычагом, он в зависимости от направления замыкает ту или иную группу на круглой штукенции...не знаю как называется, держатель контактных групп? Тем самым запускает в недрах электрошкафа какой-то пускатель.
Как объединить эту схему управления с рисунком выше?
То есть надо как-то проимитировать нажатие кнопки пуск в прямом и обратном направлении. Как это проще всего сделать? Насколько я понимаю, нужен пускатель с самоподхватом? Соответственно 220 пойдет только через одну группу контактов.
Второй вопрос, тесно связанный с первым.
Как в эту схему подключить концевой выключатель так, чтобы он при срабатывании обесточил всю цепь до момента ее включения по новой?То есть отключил любой из включенных в данный момент пускателей. И оба пускателя должны оставаться в выключенном состоянии, несмотря на то что рычаг подачи не выключен. И двигатель должен оставаться обесточенным, пока рычаг подачи снова не подаст сигнал и не запустит двигатель в прямом или обратном направлении. То есть рычаг надо вернуть в среднее положение(вручную), потом снова запустить нужную подачу
Также желательно чтобы на концевиках не было 220, лучше 12В.
Желаемое на пускателях вообще возможно?
Или надо добавить еще один элемент, который при сигнале от любого из концевиков обесточит все схему и пока его не включат по новой(нажатием какой-то кнопки?), подачи не будет.
Такой, электрически отключаемый тумблер. Такие бывают?
Изменено пользователем IvanIvanov76
12 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Разберетесь?
