Osm
Как отполировать шаберную пластину
Добрый день!
Есть у меня нешлифованные шаберные пластины из ВК6ОМ. Скажите, пожалуйста, как их отполировать (имею ввиду плоскости, а не режущие кромки)? Догадываюсь, что наверное нужно на чугунной плите\притире. Алмазной пастой.
Вопрос - какой зернистости пасты и в какой последовательности использовать?
от грубого к тонкому, каждой пасте свой притир. и терпения.
я в целом понимаю. вопрос в деталях. С какой начинать? На какой заканчивать? Паст у меня пока никаких нет, поэтому думаю, какой набор взять.
В деталях - вопрос в определении состояния поверхности перед обработкой. Если у вас сейчас поверхность по 10-му классу, то последовательно вниз от "40-28", а если 8-го, то от "100-80". Заканчивать всегда на минимальной. Для 13-14-го классов это "5-3" и "3-2" и мельче, если найдете.
12 минут назад, Osm сказал:
Весь :) Иначе не получится вывести риски за разумное время. Ну или можно через 1 шаг зернистость пропускать.
А зачем их вообще полировать?
2 минуты назад, vladius сказал:
я так понимаю, что если не отполировать, то по кромке будет микропила,
Только что, Osm сказал:
я так понимаю
правильно, не будет чистоты по "дну" лунки.
Притир можно и один (например, гранитную или чугунную поверочную) а на притир на капле масла накатывается "слюнявчик" из 100-200мкм алюминиевой фольги, толстая даже в хозмагах продается.
Соблюдать чистоту, меняит фольгу при каждой смене размера абразива, пластины между сменами тщательно отмывать, как и руки..
Zoraccer, один притир это актуально, но скажите, фольга не будет протираться\скамкиваться? Вы так пробовали делать?
Размер частиц ВК6ОМ  0.5-1.5 мкм, соответственно "зубья пилы" не превысят эту величину и насколько это критично для дна лунок?
5 минут назад, vladius сказал:
И никакой связи с чистотой и ровностью полученной из этих частиц поверхности. Из частиц 1 микрон очень несложно получить пилу с зубом в 1 сотку :)
Osm, да, пробовал, даже в автоматическом режиме, на плоскодоводочном станке.
Если пластину не перекашивать, и двигать строго параллельно плоскости притира, фольга не протирается и не комкается. Масло между притиром и фольгой лучше использовать вязкое, фольгу накатывать типографским валиком.
Обязательно толстую, 100+ микрон.
Основное правило абразивов удвоение + плюс для гритов  или (-) минус если в микронах это по размеру зерна.
Притирание лицевой стороны лазерной пластины под определенным углом и заточка с положительными углами атаки самой пластины обеспечивает реальную возможность контролиремого шабрения вязких материалов таких как аллюминий переходная и его сплавы, медь и сплавы и т.д. включая стали.
