дуст
Посоветуйте смазку для подшипников
Здравствуйте!
Задача подобрать смазку для шариковых подшипников (№ 207), работающих в условиях температуры до 300 град и малых оборотов (100 об/мин). Пробовали типа "высокотемпературную " (синяя, с надписью большими буквами "температура каплепадения 350 град") - довольно быстро переходит в твёрдое состояние... Сейчас работает высокотемпературная белая SKF, но она строго говоря не для подшипников. а для направляющих.  Выдерживает несколько месяцев, а потом как бы "подсыхает" и сбивается в комочки...
Может попробовать медную " для тормозных суппортов" или "твёрдое смазочное покрытие МС 2000" ?
У кого то был опыт их применения в подшипниках?
Почитал... МС2000 ну совсем никак... не то назначение... Попробовал намазать "Универсальной медной смазкой" вроде как до 1000 работает... при норм условиях жиденькая и мажется ... жду, когда потребуется менять очередной подшипник... буду испытывать самостоятельно...
Для таких условий нужна PFPE (перфторполиэфирная) или более-менее пойдет PFMS (полиметилфенилсилоксановая) смазка. Вязкость базового масла в районе 400-3000 при 40 °C.
Прикупили ТОМФЛОН... тестируем..
В 15.04.2019 в 17:18, дуст сказал:
Хотел посоветовть, но температуру не увидел) не знаю как удалить сообщение, извините за спам)
Изменено пользователем Emelianov
В 15.04.2019 в 20:18, дуст сказал:
А может не смазку? а поменять подшипник на керамический?
53 минуты назад, arcad сказал:
Да наверное не дёшево... Их без малого полсотни в установке...
3 часа назад, arcad сказал:
Тогда уж на с буквой "Ю" из 95х18, терпимо по ценнику, и реально долговечнее. Можно ещё на с буквой "Р", из ЭИ347, но там ценник кусается....
Скорости маленькие, нагрузки невысокие... проблема не в том что шарики плющатся, а в том что смазка высыхает... В общем  ТОМФЛОН похоже рулит.. Все  звёздочки на подшах с ней крутятся  совершенно без проблем.. На старых смазках уже бы подши меняли... Очередной тест будет в подши эл. моторов засунуть (1500 об  вентиляторы "горячего" воздуха (250 град))...
В 20.02.2020 в 20:56, дуст сказал:
Да кстати не очень. Если точность не нужна.
Да, он уже светится, но вполне нормально крутится :)
49 минут назад, Killerchik сказал:
Абсолютно на  сухую? Нагрузки/обороты?
Изменено пользователем дуст
51 минуту назад, дуст сказал:
Прямо из коробки. Соседи собирали спинеры и дали мне на замену керамический. Нагрузки близки к нолю, это опора энкодера на шпинделе фрезерного станка. Скорость была порядка 5-6к оборотов в минуту. Рядом был другой подшипник (который и был, как потом выяснилось, причиной смерти первого), который грелся как сволочь и в конце концов схватился намертво. Когда по крику "Саня, дым!" я поднял голову, вал уже отчётливо светился. После остывания, керамический подш крутился, по ощущениям, не хуже чем новый.
