Stouk
Мини криогенная установка своими руками
Ванну можно залить спиртовым раствором и поддерживать в ней нужную температуру,  так же полезно сделать пробки пустотелыми типа пробирки дном наружу. Так будет удобней собирать осадок. Да на впрыск поставить соленоид управляемый термостатом, будет отключать по низкому давлению всю машину и держать температуру.
Спирт слишком быстро испаряется, и запах не особо приятный.
В установке используется пропиленгликоль, безопасный антифриз.
Бутылки на время дображивания и осветления закрываются кроненпробками (как на пивных бутылках), а под ними как раз те самые пустотелые пластиковые пробки
Термостат стоит, он измеряет температуру гликоля и при необходимости отключает установку.
По низкому давлению, на входе компрессора, стоит реле давления, которое тоже может отключать установку.
Кальвадос будет?
Нет, сидр, я же написал...
Не люблю крепкие напитки. Ну и для кальвадоса не нужны такие сложности)
Ну немного можно, для гостей, друзей  и порядка.
Ну только если для друзей и порядка))
Но тогда придется бондарное производство осваивать... Это может быть интересно!)
Ну не в таких же количествах.
15.04.2019 в 13:27, Stouk сказал:
Это странное слово означает удаление из бутылок осадка, скопившегося в них во время дображивания
А на видео снять этот процесс можете ?
2 часа назад, Serji сказал:
Уже нет)) Весь урожай прошлого года на радостях снял с осадка в прошлые выходные)
Но выглядит это в точности так, как на этом видео: https://youtu.be/qusk-mfx6m0
Такая же ледяная пробка сверху бутылки, такая же кронен-пробка, так же радостно слетает, когда ее поддеваешь.
У меня, правда, нет специального ящика для улавливания пробок - приходится делать все с пакетом в ванной)
Установка бодро выходит на режим (без проблем, благодаря ТРВ с МОР на -10 градусов), держит свои -25 градусов, отключается и включается термостатом.
Поздравляю! Для первого опыта очень не плохо.. Правда смущает цифра -25... (кипения или гликоля??)  Компрессор французик Ваш имеет нижний предел применения -15 кипения...среднетемпературник он. При -25 или возможны проблемы с охлаждением обмоток. Сразу не помрет, но ресурс сильно подрежет ему... Перегрев на всасе большой? Да и не понял для чего ТРВ с МОР... Верхний предел кипения ограничивается под решение конкретных задач и вроде это не Ваш случай.. Ну да не суть. А так еще раз поздравляю! И исполнение добротное.
П.С, только сейчас разглядел залив на компрессоре, белый... Неее, перегрев обмоток ему не грозит при этом)) Унос масла только будет небольшой..
П.П.С. а давление на манометре синем в момент остановки после откачки или в рабочем режиме? Если в рабочем, то... это же атмосферное давление, около -45 кипения! Ндаа, компрессор малость не в своем режиме))
Изменено пользователем Влад83
дополнение
14 часов назад, Влад83 сказал:
Поздравляю!
Спасибо большое! Это первый опыт серьезной работы с холодильной техникой (установка пары кондиционеров не в счёт), и я очень рад, что все задуманное получилось.
Температура кипения R-22 где-то -35...-32 в рабочем режиме, по показаниям манометра на всасе. Перегрев, соответственно, достаточно большой, температура гликоля в баке и газа на всасе (термобаллона) -25.
Я вывел все важные показатели на панель и на манометры, там температура на входе и выходе испарителя (зеленый цвет) и конденсатора (красный цвет), температура в баке (синий цвет), давление конденсации (красный манометр) и кипения (синий).
Понятно, что режим не особо хорош для компрессора, но в спецификациях на этот агрегат вроде -25 есть. И не греется он особо, Вы правильно заметили, хорошо охлаждается фреоном.
Но с другой стороны, агрегат достался почти на халяву, за три тысячи на Авито, поэтому особенно не придирался и работал с тем, что есть.
ТРВ с МОР ставил, чтобы он не открывался на полную при пуске установки и выходе на режим, и не заливал испаритель большим количеством жидкого хладагента. Так компрессору полегче и меньше опасность гидроудара.
По крайней мере я это вычитал про МОР в литературе, и поведение установки соответствует ожиданиям - запускается из теплого состояния нормально, без перегрузок компрессора и гидроударов.
3 часа назад, Stouk сказал:
Судя по белому пятну на компрессоре около трубки всасывания перегрева практически нет и идет небольшой залив компрессора... Но в вашем случае это скорее маленький плюс, это спасает обмотки от перегрева (т.к. машина далеко не в своем режиме) и понижает температуру нагнетаемых паров (режим ведь низкотемпературный и даже очень).. Для этого компрессора -15 предел.. Это для CAE9450T диапазон расширен до -25... Ну да ладно, копеечный компрессор, не 1,5 млн стоимость.. Помрет, поставите например Danfoss SC10CM...он больше подходит к этим режимам.
Этот компрессор не перегрузите, верхний предел +15 кипения...Так что даж +5 кипения для него вольготный режим.. Вопрос скорее в конденсатор упрется, справится ли с тепловой нагрузкой.. МОП вам бесполезен, но и вреда особого нет... разве что подрезали производительность машины в первые минуты работы пока гликоль теплый.. Ну, будет чуть медленнее охлаждать в начале и компрессор чуть погреется...    Но количество термометоров удивило))) Да и манометры на такой машинке забавно наблюдать) Мы тоже любим устанавливать гирлянды сигнальных ламп и различных "показометров" на панелях электрощитов и манометры везде, но там и машинки мегаваттные..
15 часов назад, Влад83 сказал:
Гм, а я думал, что вычитаешь из температуры кипения по манометру температуру на выходе испарителя по термометру и получаешь перегрев...
Вы думаете, что весь хладагент не испаряется и доходит до компрессора?
А почему, когда я только заливал хладагент и его было настолько мало, что он кипел в смотровом окошке перед фильтром и ТРВ, компрессор обмерзал значительно сильнее?
Это действительно происходит, компрессор в начале работы греется сильнее, и давление конденсации растет до 20 атмосфер. Но я думал, это из-за того, что ему приходится перекачивать большие объемы хладагента. Спасибо, значит я не совсем правильно соотнес характеристики компрессора с режимом работы установки.
16 часов назад, Влад83 сказал:
Так надо же было как-то понимать, что у нее внутри происходит) Чтобы хладагент заливать, ТРВ настраивать. А то непонятно же ничего))
Ну и термометры с манометрами недорогие совсем, с Али, чего их жалеть)
Спасибо, запишу себе эту модель, поставлю, если этот помрёт.
4 часа назад, Stouk сказал:
В теории да, а на практике вижу залив.. Даже видно как фреон стекает по стенке компрессора, четко по наледи видно...Это залив. Нет, не весь фреон испаряется. И при этом ТРВ вы уже не подрежете...вернее можете увеличить перегрев, но компрессор провалится в еще более глубокий минус по кипению...например не -35, а -40..-45, а это жесть ему. Я думаю Ваш испаритель имеет недостаточную производительность (площади теплообмена например мало)... Все об этом говорит. И большая дельта (гликоль -25, кипение -35..дельта 10) и залив...Плюс не знаю конструкцию испарителя (змеевика)...последовательно или параллельное подключение, подача жидкаря сверху или снизу....по фото ничего не вижу...Но производительность его мала мне кажется.
Пузыри - это не только недостаток газа, а еще и преждевременное вскипание и плохоконденсируемые газы и т.п. К тому же я не знаю как заправляли...жидкарем подавали или газом?
Разумеется..при пуске массовый расход хладагента значительно больше, отсюда и нагрузка на компрессор.. Но для него это нормальная нагрузка...Но нагрев который вы выдержите рукой для него норма..
ТРВ новое было? С завода оно настроенно на перегрев 8-10К...И трогать его настройки лишний раз не советую
3 часа назад, Влад83 сказал:
Влад, очень круто пообщаться с профессионалом, Вы мою установку просто насквозь видите)
Испаритель соединён последовательно-параллельно, то есть две параллельные ветви по четыре змеевика последовательно. Подача хладагента в первый змеевик сверху, и низ первого змеевика соединён с верхом второго и так далее.
Почему сделал так, а не все змеевики последовательно - потому что трубка у змеевиков слишком тонкая, и только сечение двух трубок соответствует сечению всасывающей трубки компрессора.
Насчёт производительности Вы правы, ее явно недостаточно, но более длинный или толстый испаритель в бак впихнуть не получилось.
4 часа назад, Влад83 сказал:
Сначала всасывал газ из баллона, но дело шло медленно, поэтому наклонил баллон и налил жидкости)
Но ведь насколько я знаю, для R-22 разницы нет, это же не современные многокомпонентные фреоны...
Но после достаточной заправки (смотрел по переохлаждению в конденсаторе и производительности) пузыри в окошке исчезли.
При пуске и выходе на режим давление доходит до 20 атмосфер, а температура газа на выходе компрессора - до 65-70 градусов, и меня это несколько пугает...
Реле высокого давления настроил на 20 с небольшим атмосфер, оно иногда срабатывает при выходе на режим.
ТРВ (Danfos) новым было, да, но я его настройки сбил, когда заправлял установку, и не знал, в чем причина недостаточной производительности.
Но потом всё настроил, по учебнику: открыл до появления пульсаций, а потом закрутил на полоборота. Пульсации исчезли, а установка при этом сохранила нужную мне производительность.
Я же ещё два сопла взял, 00 и 0Х, поставил 0Х, поменьше, но сомнения все равно были, правильно ли сделал.
1 час назад, Stouk сказал:
Этому газу то да, ему без разницы, это не 404 и ему подобные.. Я не к тому спросил...Просто если жидкарем подавали - это и объясняет сильное обмерзание при заправке.
Ясно. TX2 или TEX2? Зря потревожили настройки. На тему дюз: даже с X дюзой ТРВ с таким испарителем будет лить...Нагрузка на клапан (всего 250 ватт при -35 кипения) ниже 20%!!! дюза меньше не прикроется, она уже на минимуме и будет топить компрессор, испаритель маленький...
Это не предельный режим, далеко не предельный..Но видно и конденсатор маловат. ТРВ с МОП, т.е. кипение выше -10 не понималось, а нагнетание уже к 20 шкалит...мал конденстор..Да и на глаз вижу, что маловат
5 минут назад, Влад83 сказал:
А, тогда понятно, логично.
7 минут назад, Влад83 сказал:
TX2 или TEX2?
TX2, ага.
Понятно насчёт испарителя, я это подозревал, а Вы подтвердили мои подозрения.
Но с другой стороны, гидроударов нет, а дополнительное охлаждение компрессора есть.
Если компрессор накроется, под новый компрессор буду переделывать испаритель, увеличивать площадь теплообмена.
11 минут назад, Влад83 сказал:
Странно, этот конденсатор был в одном агрегате с компрессором, я не трогал эту часть.
Или причина в слишком большой производительности ТРВ, он слишком много хладагента пропускает?
9 минут назад, Stouk сказал:
Их и не будет... Сам корпус герметичного компрессора выполняет роль отделителя жидкости...жидкарь в цилиндр вряд ли дойдет, это надо супер залив! Но! Небольшой залив опасен вспениванием и риском уноса масла из компрессора.. У Вас еще терпимо, скорее обмоткам в помощь..
13 минут назад, Stouk сказал:
Ничего странного. Производители витрин очень экономят на этом.. Убивают двух зайцев: дешевле купили аграгет и проще вместить в витрину агрегат с маленьким конденсатором, чем с большим))
Да, действительно терпимо, масло не уносит. Я знаю, я сначала запустил систему, забыв долить масло в компрессор. Он тут  же начал греться и отключаться тепловым реле.
Ничего себе, я думал, у них все оптимально подобрано.
