Primo
Непрерывная вулканизация
Здравствуйте!
Возникла необходимость в изготовлении резинового профиля, для уплотнения дверных проемов, установки ветровых стекло и прочих потребностей в автомобилях. Профиль сильно разный,требуемое количество метров для каждого изделия, тоже.
Прошу совета, какое оборудование, можно приобрести или адаптировать для данной задачи(изготовление различных резиновых уплотнительных профилей), или возможно, есть какие-то альтернативы?
Фигня вопрос! Покупаете линию по изготовлению профиля, и гоните километрами!
Состав: один (или два, зависит от конструкции профиля на выходе) экструдера, наиболее распространенный размер с червяком Ф90 мм;
солевая ванна (тоже разные бывают, длиной от 11 до 30 метров);
ванна промывки профиля;
сушилка;
укладчик профиля в бухты (необязательно, можно на растопыренные руки наматывать);
эрозионный ЧПУ для вырезки фильер (пока под каждый профиль в размеры попадёте, первоначально штук 15-20 придётся сделать, по мере набора опыта, возможно, сможете ограничиться 5-6-ю). Можно заменить на дядю Васю с набором надфилей, но он их будет пилить сильно медленно.
проектор-увеличитель для замеров готового профиля и определения степени его годности.
вальцы резиносмесительные для изготовления резиновых смесей и их подработки, если не идут размеры профиля.
Предприятия, которые уже сто собак на профиле съели, обычно берут минимальный заказ от 70 кг - меньшим количеством просто не заполнить линию...
Хорошее это производство, но на запуск с нуля денег надо...........
Спасибо за ответ, действительно задача крупная...
Существуют ли, аддитивные технологии, вроде 3д печати, но если профиль нужно получить длиною несколько(2-3-4) метров?
