IamLoki
Расчет конической шестерни с круговым зубом
Добрый день. сразу к делу. Есть коническая передача с круговым зубом. скорее всего иностранная . диаметр вершины зуба 124мм +- сточено. высота зуба 5.8мм +- сточено. ширина зубьев 22мм. межосевой угол 90градусов.  нужно восстановить передачу. чтоб восстановить нужно посчитать. как бы не считал не получаются такие размеры даже если учитывать эти самые +-. диаметр вершины зуба получался если считать с питчем =6, но тогда высота зуба получается 9,... . какие есть предложения?
Изменено пользователем IamLoki
высота зуба равна по всей ширине
если считать по системе двойного питча, то получается примерно такое. но диаметр вершины зуба будет точно 124 или чуть больше, но не как не 122.52
Вам все равно придется делать пару, поэтому вариант - замерять монтажные расстояния, пересчитать по отечественной геометрии, вписав заготовки в требуемые габариты.
‎17‎.‎04‎.‎2019 в 02:21, Arturs Irbe сказал:
Kakuju programmaturu ispolzujete?
в том и грусть что никакую. нет лицензий . предприятие редко работает с шестернями. у меня опыта не хватает, раньше не работал с шестернями.
Без опыта ета будет почти невозможная задача.
кто знает почему коническая с круглым зубом не активна?
Кажется уже в 14ой ломаной версии работало
Изменено пользователем Попоff
Не то написал
в 13-ом работает, портальная версия, тоже ломаная
сталкивался недавно стакой задачей. но у нас круглый зуб выточить не смогли. пришлось делать прямозубую пару, расчеты по геометрии подгонять к валу шестерне и колесу, ну и новые чертежи на всё
что означают эти цифры?
Вполне можно допустить что 73.82 монтажное расстояние. Но нужно замерять
Попоff, а 20 и 75 что могут обозначать? эти значения и на обоих шестеренках стоят
2 часа назад, IamLoki сказал:
20- угол исходного контура. 75 - штамп ОТК.
А 73.82 - х.з. Может общая нормаль, может межосевое передачи, может делительный или наружный диаметр. Если коничка, то может быть угол делительного конуса или среднее конусное расстояние? надо перебирать, чкму соответствует
Мы на своих иногда пробиваем порядковый номер, месяц, год. Бывают клейма рабочего, отк. На парных коничках номера обычно совпадают. Наши ОСТ допускают если при корректировках не выдержан номинал монтажного, его можно указать на колесе. Для удобства сборки.
Вы пишете пара нерусская так что может быть любой вариант.
Если поставите исходную пару на обкатной можно выяснить приблизительные монтажные расстояния. Ну а если они недалеко от надписей электрографом можно их принимать за базу.
Это монтажное расстояние вала, то  есть рзамер от точки перекрещивания осей до упора подшипника, или техническое монтажное расстояние. Я добавил чертёж чтобы было понятно, размер 98 мм то и есть на етом примере.
Изменено пользователем Arturs Irbe
Все верно. Вот только остальные размеры от вершины делительного конуса бессмысленны.
24.04.2019 в 08:04, IamLoki сказал:
Скорее всего из-за разделения лицензии или ее ограничения.
