ШВЕD
Нужно мнение (наброски шпинделя)
Привет.
Обдумываю конструкцию шпинделя под цангу ER50. Шпиндель полый. Зажимаем стекло/керамику диаметром до ф34 включительно под тонкую шлифовку с микронной точностью.
Силы "резания" маленькие, материал хрупкий, поэтому сила зажима должна быть небольшой.
Основная хотелка = придумать автоматический зажим/разжим заготовки.
// сразу оговорюсь: есть ограничения на габарит, поэтому цанги ER. также очень не хочется в шпиндель пихать тяговую трубу, поэтому прочие цанги не рассматриваются пока что...
С ходу пришла в голову такая редакция:
- точим гайку ER50 с удлиненной на 10 мм юбкой, в которой фрезеруем 6 пазов. получается 6-зубчатый венец.
- на корпусе шпинделя размещаем 6 шпонок. материал корпуса - литой серый чугун (стенка 5...8 мм).
- собираем муфту, состоящую из подвижной тяги (сталь45, 40Х итд, толщина стенки 3 мм) и ответного венца.
Принцип работы простой:
- шпиндель паркуется в нужном месте (по энкодеру)
- пневмой или механикой двигаем муфту в сторону гайки
- после зацепления гайка соединилась с неподвижным корпусом
- вращаем другой конец шпинделя (не приводом, естественно, а чем-то высокомоментным; возможно червяком...)
- гайка открутилась.
01.thumb.jpg.6ea5610f36602b7f1beaf6cd5a3ff0a7.jpg02.thumb.jpg.97259fe17f2d05017892156ebd9b3cd0.jpg03.thumb.jpg.288cb9898e22ba7bc469bd72e774707f.jpg04.thumb.jpg.09a491897f8eba1d215080d5d9877fcc.jpg05.thumb.jpg.c6f43d578bf8df8986bb751318456d44.jpg06.thumb.jpg.df779c4494fb173486970e0cd22a1650.jpg07.thumb.jpg.66c7d60f7c5ec5f58b28205fbde6d307.jpg
Поскольку речь о высокоточном шлифовании, то соосность корпуса и шпинделя критически важны.
Внимание, вопросы:
(1) Вообще стоит ли вообще всерьез рассматривать подобную конструкцию?
(2) Можно ли считать, что при откручивании/закручивании торсионные нагрузки на шпинделе и корпусе будут упругими деформациями? // которыми очень хотелось бы пренебречь.. без потери точности :))
Меня несколько смущает деформация корпуса от крутящего момента. А также всякие торсионные дела на шпинделе и корпусе....// Что-то я перестал доверять цифрам стресс-анализа в инвенторе... Быстрый стресс-анализ корпуса шпинделя показал деформацию в пределах 0.1 мм по одной из осей, когда задний торец чугунного корпуса зафиксирован, а к переднему приложен крутящий момент всего в 100Нм.... Что-то больно большая деформация, кажется...
Хотелось бы услышать конструктивные мнения коллег....
Изменено пользователем ШВЕD
момент в 100 нм не такой и детский.
фактический зажим будет слабее... это я тесты прогнал на круглом числе просто...
// на фрезере шпиндель с ER20 / 25. там инструмент с хвостовиком 8-10 мм затягиваю 2 короткими ключами от руки совсем без фанатизма. за 5 лет всего пару раз вытягивало фрезы (6 мм). в случае с керамикой можно сильно слабее.... поэтому до 100Нм не дойдет точно.
в любом случае, вопрос актуальный - можно ли откручиваться, упираясь в чугунный корпус, без риска конечных деформаций ?????
А ваш шпиндель в каких опорах будет вращаться, А то железке может и пофиг, а опорам ....
9 часов назад, ШВЕD сказал:
А какого вида деформация? Скручивания - сомнительно, тем более за пределом упругой, а линейной взяться не откуда
Задний торец зафиксирован. Передний крутим 100Нм вокруг продольной оси Х. И почему-то распирает элипсом торец!
Раньше инвентором все считал, но некоторе время назад он у меня начал какую-то хрень эпизодически выдавать, поэтому доверия к нему уже нет....
Поэтому хочу подключить коллективный разум :)
37 минут назад, ШВЕD сказал:
Так если точек приложения силы мало, обечайка тонкая, есть рычаг, будет деформация подобно Вами показанной. Если одну точку взять, ещё и на бок поведёт.
От шпонок можно избавиться, если на подвижной муфте сделать выступы с двух сторон, вторые в зацеплении с корпусом.
Изменено пользователем Исаев Михаил
по идее, тут не 1 точка зацепления, а вся поверхность должна вращаться. по крайней мере, в настройках нету возможности выбора отдельных точек. следовательно, должна приниматься вся плоскость.
то, что на картинке стрелка нарисована в одном месте, конечно, может смутить. но, как описал выше, точечного выбора нет.
выступы на внутреннем радиусе муфты очень нетехнологичны в изготовлении, поэтому съемные шпонки и отверстия.
что касается конструкции, то вы считаете ее, в целом, годной и готовы были бы двигаться в этом направлении?
Только что, ШВЕD сказал:
Зачем выступы на внутреннем радиусе? На муфте, входящей в зацепление с гайкой, сделать выступы подобные показанным, с двух сторон (торцевые), на корпусе ответные. Толщину стенки муфты и обечайки корпуса взять побольше (в разумных пределах).
При моделировании попробуйте "закрепить" торец корпуса, радиальные деформации должны исчезнуть.
5 минут назад, ШВЕD сказал:
В целом, вполне годная конструкция, по моему мнению.
12 минут назад, ШВЕD сказал:
Может быть сама заготовка в цанге будет деформироваться? В оптике применяют блокирование заготовок, клеят их на державки или планшайбы, которые уже фиксируют на шпинделе. Но там отклонения на порядок-два меньше микрона – сотни и десятки нанометров.
При шлифовке, наверное, будет абразив и СОЖ? Надо бы как-то от абразива защитить внутренние поверхности цанги и гайки.
Если замыкание геометрическое, то надо еще температуру стабилизировать, а то эти две сотки деформаций, поди, и от нагрева подшипников произойти могут.
Для упругости деформаций надо туда коэффициент запаса по пределу текучести побольше заложить. А то шпиндель сам себе голову свернет.
Не знаю форму и допуски заготовки, но если это диск, а не стержень, то цанга может ему края покрошить. При 100-то Нм на гайке цанги.
1 час назад, ШВЕD сказал:
Это же вдоль Z только картинка. У вас выходит, что координата Z для верхних и нижних частей мало изменяется при вращении, чем дальше по окружности от оси Z, тем направление смещения ближе к движению параллельно оси Z, поэтому они краснее. Это не эллипс, а обычное вращение. Не помню, можно ли в Инвенторе посмотреть абсолютное смещение? Там красным будет вся обойма, а если сделать картинку про Y Displacement, то цвета на обойме поменяются на противоположные.
5 минут назад, Шум сказал:
Эллипс, радиальная деформация из-за преобразования тангенциальных сил в радиальные на рычаге шпонок, Если точек приложения силы взять больше, появится многолепестковая "ромашка", если не ошибаюсь.
заготовки -  цилиндры/трубки до ф34. вода в качестве СОЖ. обильная подача СОЖ как снаружи, так и внутрь шпинделя (вымыв абразива из цанги + охлаждение шпинделя и подшипников).
очень хочется сделать автосмену сырых заготовок, чтоб не связываться с адаптерами к каждой заготовке.
PS. в крайнем случае, рассматривается вариант с изготовлением оправок (ER цанга, гайка, конусный корпус + какой-то хитрый полый хвостовик), которые можно было бы автоматически крепить к шпинделю. но способ крепления - вопрос открытый :(
Если частота вращения шпинделя не меньше 150 об/мин, то можно применить несложный центробежный привод цанги. Цанга будет автоматически зажимать деталь при врашении и разжиматься (под действием пружин) после остановки вращения.
Если же частота вращения шпинделя очень мала, то можно применить пневматический, гидравлический, электромеханический или электромагнитный привод перемещения цанги (в этих трёх случаях в привод может понадобиться включить тарированную пружину для обеспечения точности усилия зажима)
15.04.2019 в 01:48, ШВЕD сказал:
Поэтому ИМХО ER цанги применять не стоит.
Александр, почему?
Цанга же достаточно равномерно обхватывает заготовку, поэтому зажим должен быть плотнее, чем при, скажем, 3-точечном зажиме в обычном токарном патроне при прочих равных....
21 минуту назад, ШВЕD сказал:
У цанг типа ER маленький угол конуса, что хорошо для силового зажима. Сложно будет контролировать усилие зажима хрупких деталей. Цанга естественно нужна,  но ИМХО с бОльшим углом.
